jak flashnout bios na notebooku Acer Aspire 7220?
master77777
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 16:00    Předmět: jak flashnout bios na notebooku Acer Aspire 7220? Citovat
Chtěl sem přeinstalovat Visty dát za ně XP.A sekla se mi instalačka.
Píše mi to Přístup k souboru byl odepřen a furt se mi resetuje a nic s tím nejde.Co mám dělat prosím?
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 17:34    Předmět: Citovat
A čo tak navštiviť forum kde sa zaoberaju počitačmi??? Wink
Napr: www.pctuning.cz
Jetu sice rubrika výpočtova technika,ale toto forum je skôr o elektro bastleni.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 17:47    Předmět: Citovat
Flash Biosu neni dobra metoda reseni problemu s instalaci OS.Tim muzes udelat jeste vic skody nez doposud.Pokud Ti nabehne instalace z CD ci DVD zrus vsechny partition,(prijdes tim i o skrytou kde mas instalacni soubory Vist),vytvor nove,zformatuj a nainstaluj.Z toho co jsi napsal se moc vybrat neda,pokud to nepujde napis podrobneji priznaky.
master77777
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 13:10    Předmět: Už jsem to přeinstaloval Citovat
Ale nefunguje mi tam ovladač Nvidia.Mám Nvidia Geforce 7000M a ovladač mi tam nejde stáhl jsem ho na http://www.nvidia.com/
Byla tam napsaná ta karta a nejde mi.Skuste mi sem dát odkaz na ovladač pro Nvidia Geforce 7000M já ho skusím.
děkuji
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 13:34    Předmět: Citovat
No, pokud Acer má jen ovladače pro Vistu (http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_7220.html ), tak asi ví proč. Confused
Nevylučuju, že se Ti to podaří zprovoznit, ale budeš se s tím hrozně trápit.
Maskot
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Nechci Te strasit,ale zrejme jedina cesta je vratit se k Vistam,tohle pod XP zatim nejde.Alespon jsem neslysel,ani necetl,ze by to nekdo rozchodil.
PříspěvekZaslal: čt říjen 25 2007, 19:43    Předmět: Citovat
Před 14 dny jsem instaloval na stejný Acer extensa 5220 OS XP. Instalační CD však již musí obsahovat SP2 a musí v něm být obsaženy ovladače pro HDD SATA, bez kterého to nejede a který si musíš stáhnout z webu. Toto instalační CD jsem si vyrobil pomocí programu N-lite. Pak instalace proběhne bez problému. Ostatní ovladače k notebooku je pak možné nainstalovat standartním způsobem. Wink
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 28 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Před časem jsme řešili stejný problém jeden způsob je viz.Masar nebo
opravdu flash biosu jen musíš dat správnou verzi podle typu. Jak si to tam schválně není v biosu nabídka všech voleb spouštění po fleshnuti se tam objevila a šly XP-ka normálně instalovat bez servis paku2. Řekl bych záměř používat visty ....
Jindra Wink
MITA
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2007, 14:57    Předmět: Citovat
Ovladač pro Aspire pro WinXP jsou TADY.Já jsem 7220 rozchodil v pohodě.Jenom se mě někdy sekne Touch Pad.
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 1:17    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém na NB ASUS byl s vistama i s licencí ale známá chtěla XP že ty visty neumí instaloval jsem to asi 5x ale vždycky modrá smrt že chybí to a to.Potom jsem si vzpoměl že jsem někde četl že intel dělá fošny do PC s ochranou a to takovou že deská pozná nelegální OS. Tak jsem to zkusil na tom ASUSu a dal jsem do něj mé origo XP home a světe div se instalace proběhla úplně v pohodě a bez problému jen všechny drivery jsem musel taha ze stránek výrobce.A právě jedíná možnost jak tohle obejít je přehrát bios ve které je možnost nastavení ACP (teď si nejsem jistý jestli to je opravdu ono) to jediné jsem tenkrát vygooglil ale už je problém zjistit která verze biosu co upravuje musí se to zkoušet.Nebo to vyřešit jako ta známá, koupila své XP za 2000 a na těch jede.
