Sháním skleněnou lahvičku s ryskou cca 100ml
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 7:53    Předmět: Sháním skleněnou lahvičku s ryskou cca 100ml Citovat
Pro dávkování přípravku do paliva hledám skleněnou lahvičku s uzávěrem o objemu 100-120ml s ryskou po 10ml. Narážím na plast a já raději sklo. Děkuji
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 8:12    Předmět: Citovat
Tak si ty rysky trojhranným pilníčkem udělej a vyplň je barvou.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 8:28    Předmět: Citovat
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 9:05    Předmět: Citovat
vyhledej na guglu "odměrný válec s uzávěrem, sklo" něco se najde
robo
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 9:33    Předmět: Citovat
Verkon má 100ml ale rysku nemá po 10ml, jen 40-60-80ml, tel. informace. Bohužel.
Edit: koukl jsem i na ebay, tam jsou vzhledově stejný a čárky jsou po 10ml. Tak teď nevím, po telefonu jsem se ptal ve verkomu že bych potřeboval po 10ml a řekla že takové nemají.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 9:54    Předmět: Citovat
Myslíš VIF? Taky jsem s tím kdysi jezdil a v zimě přidával, ale už jsem na to rezignoval. Je to nepohodlný, furt jsem byl od toho obrazek_cenzura i okolí tankovacího hrdla. Navíc v zimě je to dost tuhý, jde to blbě nalívat. Teď v zimě tankuju jen prémiovou naftu a mám pokoj. Mělo by to nějaký aditiva obsahovat taky.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 10:00    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem řešil sadou naplněných stříkaček.
microlan
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 10:41    Předmět: Citovat
Stejně ho chci vidět, jak přesně "na čárku" odleje.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 10:56    Předmět: Citovat
To chce pipetu. Ale nesmíš se toho napít. Pro větší objemy koštýř. Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Laughing
jurator
Založen: Apr 18, 2019
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 17:29    Předmět: Citovat
Kup si olivy a udělej si rysky.
Sklenička má po uzávěr cca 140ml.
Plním ji tak, aby vyšla přesně na dvě nádrže. Tankuju v 99% případech plnou, aditivuju pak vždy polovinu lahvičky od oka, poměr nemusí být naprosto přesný. Dobře těsní a dobře se z ní nalévá.
robo
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 18:10    Předmět: Citovat
Jo VIF diesel používám u auta. Na léto letní a na zimu zimní. Kdyby trochu přituhlo tak by nafta měla být ok. A v pondělí že vezmu naftu, vezmu VIF, sviňa taky dovede v zimě ztuhnout kouknu dovnitř a je to řídký. Naliju do odměrky a šup do nádrže. A jak pixlu vracím zpět tak jsem zjistil že tam stále leju letní VIF. Pokud nemrzne tak je to vcelku jedno.
U auta s dávkováním problém nemám beru většinou 30-50 litru takže trochu VIFu sem, trochu tam, je to na množství paliva přibližně jedno.
Ale napadlo mě použít VIF do benzinu do skútru. Ten žere tak 3l/100 a když natankuji jednou za čas zo pár litrů tak v tomto případku už bych rád byl co nejblíže skutečnému množství VIFu vůči natankovaným litru. Moto má taky vstřiky.
Lahvička z plastu na připravu náplně do ecigarety je hezky cejchovaná ale netuším co udělá VIF do benzínu v horkých dnech s plastem. Proto jsem hledal sklo.
