Mikrovlnka Sharp, uvnitř prská, a zapách jako, když se pálí.
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Veškerá měření, pokud to vysloveně nenapíšu jinak se dělají na ODPOJENÉ mikrovlnce, kde pro sychr můžeš přes odpor 10K/1W vybít kondenzátor a magnetron na kostru.
Kondenzátor má vestavěný svůj vybíjecí odpor, je ale lepší se k tomu kondenzátoru chovat, jako kdyby tam nebyl.
Názor na vyjmutí a znovu namontování magnetronu nechám na někom, kdo se tím živí - zda je bezpečné vyjmout magnetron a pak jej vrátit bez výměny toho kroužku z mosazné "tkaniny".
Takže k věci:
VN trafo: Izolační stav výstupu nelze změřit. Jeho sekudár je na kostru a dá se tak změřit jeho odpor. prohlídkou by se dalo najít místo přeskoku. I samotný transformátor nezapínat, je zdrojem tvrdýho VN o napětí 2500V, takže tu končí veškerá prdel. Žhavící vinutí má snad 3 závity silným PVC izolovaným vodičem, Nemyslím si, že by se mohlo probít - i když je na VN potenciálu proti kostře. Jinak dává kolem 3.5V
Kondenzátor: V první řadě vybít, ať se nezničí měřidlo, kterým můžeš změřit jeho kapacitu. Pak by šel změřit jeho "izolační stav" megmetem. Vnitřní odpor může zkreslovat výsledek. Kondenzátor zase vybít.
Magnetron namontovaný: Odpojit oba vývody. Mezi fastonama "skorozkrat", mezi fastonem a kostrou nekonečný odpor. Kapacitoměr ukáže (co si pamatuju) několik nF, protože ta průchodka je kondenzátor odrušení. V případě měření megmetem po ukončení VYBÍT. I samotná průchodka nasbírá takový náboj, že to slušně nakope.
Sporná část: Vymontovat magnetron a zkontrolovat anténu - ten pahejl s deklíkem z krytkou na výskyt opálených míst. Taktéž lze zkontrolovat vlnovod. Magnetron vrátit.
Od toho trafa odpojit přívodní vodiče (vinutí ze silnějším vodičem) a místo něj připojit třeba 100W žárovku. Zapojit do sítě a vyzkoušet regulaci. Činnost indikuje žárovka, mikrovlnná část je odpojená - včetně trafa.
Vše vrátit zpět.
Diodu a ty transily (protector), nebo co to je lze testovat 1000V megmetem, nebo ohmetrem fungujícím z vyšším napětím -aspoň 12V, který už ta dioda propustí. Transily nesmí vést.
To je v kostce vše, co je schopný "amatér" v mikrovlnce změřit.
Na měření VN je potřeba speciální pracoviště a sám bych mikrovlnku "mikrovlnit" bez krytu nenechal. A to nejen kvůli VN
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 7:48    Předmět: Citovat
Tohle všechno by měl ale člověk který se chce hrabat v MWT znát. Jen upřesním, VN kondíky násobiče už dávno vybíjecí odpor nemají (asi úspora?) Tak bacha na to.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 22 2020, 6:05    Předmět: Citovat
Může být takovéto zabarvení magnetronu normální? Uvnitř té trysky se zdá být magnetron neporušený. MT zdá se normálně funguje (preventivně jsem koukal na magnetron při výměně propáleného mikanitu)
 Velikost:  48.7 kB
 Zobrazeno:  68 krát
Strana 3 z 3
