TV medion MD30850 55"
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 9:31    Předmět: TV medion MD30850 55" Citovat
Dobrý den,
prosím Vás o radu. TV jsem odkoupil jako nefunkční. Problém je,že někdo dělal zásah do základní desky (odpájel NAND) a hlavně se mi zdá, že to není úplně přesná základní deska. Otvory v krytu na konektory úplně nesedí s konektory na základní desce viz.foto.
Neví někdo jaká sem patří deska? psal jsem na podporu MEDION, ovšem tam se mi snažili poradit, ale sami neví.
Dnes tam mám 17MB70.
Je možné, že byly v plechovém zadním krytu jen záslepky.
 Velikost:  109.84 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  139.8 kB
 Zobrazeno:  104 krát
jasmin
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Dle manuálu co mi poslala firma MEDION tak zřejmě opravdu patří ta MB 17MB70 viz.obrázek
 Velikost:  162.03 kB
 Zobrazeno:  81 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Chýba ti tam samolepiaca folia s popisom konektorov.
 Velikost:  57.32 kB
 Zobrazeno:  87 krát
Pozdravuje Vás Martin
jasmin
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 10:11    Předmět: Citovat
Ahaaaaa děkuji Smile a já si hned říkám, že to mají hnusně udělaný Smile jelikož tam nemám zbytky po lepidle, tak mě nenapadlo, že tam byla fólie
jasmin
PříspěvekZaslal: pá duben 24 2020, 17:31    Předmět: Citovat
Dobrý den, tak mám čas na tu TV. Nejraději bych sehnal nový mainboard, ale to nebude tak jednoduché. Sad
Zdrojová deska je zde : 17PW03-5
Mainboard : 17MB70-5P (140311) se SAT a Anténním tunerem.
TV jsem před nedávnem odkoupil, abych zachránil před sešrotováním.
Na Mainboard byly urvané některé filtrační SMD kapacity 100nF.
+ chybějící zenerka 5V6 v obvodu Enable (u tranzistoru Q135).
Vše jsem doplnil.
Hlavní chyba je ,že na desce chyběla NAND (úplně odpájená) .Tu jsem koupil novou naprogramovanou na tuto. Zatím jsem ji ještě neosadil, protože zatím zkouším, jestli TV se snažím žít.
Po zapnutí do sítě svítí pouze červená LED, při dotyku tlačítek se ozve pípnutí ĽED je stále červená a to je vše).
Postupně jsem zkoušel připojovat správné napětí z reg.zdroje a zjištovat, zda některá větev nemá nadměrný odběr. Na větvi 3,3V_Vcc byl odběr 900mA. To jsem vyhodnotil jako nadměrně hodně.
Zjistil jsem příčinu a to IO HDMI SWITCH (topil). Po jeho odpájení je nyní odběr 200mA ( chování TV stále stejné jako předtím.
Jediné napětí ,které je na desce naměřitelné je 4.2V ze zdroje.Soustředil jsem se i na další napětí a to 3,3V ..Na tomto pinu mám jen 0.5V.
Při odpojení zdrojového konektoru od MB je na tomto pinu 3,3V.
Napětí na větvi 3.3V udržím správné pouze tehdy, odpojím- li z Mainboardu větev 4,2V
Dle mě je určitě chyba v mainboardu. Je možné, že je to způsobeno odpájenou NAND (ale nevím)
Snažím se schéma nějak rozumně vytisknout před sebe
https://uloz.to/file/YQN0909tuTlk/desktop-rar
