Zaslal: po leden 20 2020, 23:02 Předmět: Kdo vymýšlí tyhle SMT pouzdra?
Teda už jsem viděl leccos, ale za podobný pouzdra bych zabíjel. Vytáhnout to z bezolovnaté desky ještě jde (horkovzduch na cca 400°C), ale jak to sakra rozumně zaletovat zpátky, když je to z druhé strany obalený součástkama fakt nevím. Navíc to musí být v rovině, protože je to chlazený přes silikonovou žvejkačku na straně pouzdra. Ať žijou Korejci.
Navíc kvůli jednomu kusu jich musím koupit 20, ale to nevadí.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3381 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 20 2020, 23:11 Předmět:
Tak jsou prý dva hlavní lídři, kteří udávají směr back-endu (pouzdření). Vishay a NXP (dnes nexperia).
Takže sláva jim a jinak je dnes používá další hromada značek s drobnou modifikací a samozřejmě jejich vlastním jménem pouzdra.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34034 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 20 2020, 23:17 Předmět:
Vyskytuje sa to aj v notebookoch, teplovzdusnou pistolou to islo von aj dnu.
Nesmies to velmi prehriat a musis dufat, ze tie suciastky zospodu neodpadnu Na opravy nikto pri navrhu nemysli.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 21 2020, 8:51 Předmět:
Zdeňku, a předehřev máš?
Když tu desku nahřeješ na cca 170, 180 °C, tak ti z druhé strany nic neopadá, a tyhle výkonový prvky půjdou dolů pěkně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 21 2020, 10:08 Předmět:
Z druhé strany si to každopádně vyfoť a případně i poměř rezistory v zapájeném stavu na desce, pokud je to nepopsané smetí, kdyby přece jen něco upadlo. A potom předehřev a horkovzdch, jak je psáno výše. Když se do toho moc nedrcne, tak nic neupadne ani při roztavení pájky. Tranzistor neškodí velmi lehce stejnoměrně pocínovat, plošky stáhnout odsávacím lankem, umýt IPA a nanést kvalitní tavidlo. Po ohřátí tranzistor velmi lehce přitlačit, aby dobře sednul. Taková pouzdra pájím na oboustranných deskách běžně a není s tím problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út leden 21 2020, 11:43 Předmět:
termit256 napsal(a):
Co budes rikat az budes pajet chutovky jako treba tohle 10x10mm velke pouzdro.
Na to bych se akorát tak víš co. U nový desky si to ještě dokážu představit, u opravy už moc ne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ja jsem s tim obvodem chtel neco delat, ale na zapajeni doma jsem si netroufl ani do nove desky. Jdou tam proudy v jednotkach amper, takze to nemuze byt nejak ledabyle zapajene.
Zaslal: út leden 21 2020, 13:52 Předmět:
Připomíná mi to tu fotku s deskou z oběhovýho čerpadla,ve kterym byl BLDC 3F motor (funkčně podobnej jako z kola nebo ze starý FDD,říká se mu "invertorový",aspoň teda ve spotřebce) a driver bylo jediný BGA pouzdro,do kterýho šlo z kondenzátoru 325V DC a měl cestičky přímo na svorky U,V,W toho motorku.Tazatelovi se po zatuhnutí čerpadla ten obvod prorazil na jedný fázi do plusu.
Ten termitův obvod ale tipuju na nějakej spínanej stabilizátor nebo nabíječ lithiovek.
K obvodům v podobnym pouzdru nabízelo v AR několik autorů buď přímo osazení na DPS nebo na mezidestičku s normální roztečí vývodů.Někdo na takovej obvod dokonce "nabondoval" drátky z Cu licny a za ně to pak připájel do DPS jako DIL nebo TO-39,podle toho,jak drátky vyšly.
Pokud bych chtěl použít takovej obvod,sháněl bych ho na tý mezidestičce nebo po někom,kdo jí udělá a osadí na ní obvod.
BTW.Je spousta super obvodů,který mě od použití odradily právě tím pouzdrem.Nejsou to jen stabilizátory,nabíječe,drivery a snímače,ale i zajímavější obvody jako třeba RF7196-98,NORDIC,ConnectONE a další.
Je to motorovy driver, musi byt pripajen poradne protoze se mj. chladi do desky - jde tam 3.5A, takze zadne dratky. Bohuzel k tomuto zadnou desticku nedelaji.
Zaslal: st leden 22 2020, 13:33 Předmět:
Tak už to mám doma, opět od objednání do doručení neuplynul ani den, lépe řečeno 21 hodin. Ještě jsem měl jedno oko zavřený, když přijela UPS.
S tím předehřevem to asi nepůjde, je tam nahusto hrst hliníkových elytů, feritový tlumivky a ještě deska kolmo s řízením. Ale zkusím něco vymyslet. Nejraději bych vyměnil všechny 4, i když durch byl jen jeden. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 22 2020, 17:59 Předmět:
I kdybys to ohřál jen fenem na 60C, pomůže to.. Hlavně je přidat olovnatý cín a tavidlo. Pak jen dofouknout shora / nebo použít na prase dvě pájky pro každou stranu vývodů.
Zaslal: st leden 22 2020, 18:09 Předmět:
Ale jo, já využiju toho, že při odpájení to řádně prohřeju a rovnou tam nacpu ty nový. V nejhorším si to zopakuju... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
