Regulátor pre solárny panel
Marvell
Založen: Jul 04, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 20:28    Předmět: Regulátor pre solárny panel Citovat
Zdravim potrebujem poradiť s regulatorom pre solárny panel ktorý naprázdno dáva 18-23V a cca 200 - 300 mA. Našiel som ho pri upratovaní garazi. A chcem s ním dobíjať Auto batériu 12/40AH . Viem že je to slabý prúd ale tu batériu mám na chate na tv, nabíjanie mobilu ... A potrebujem keď ztam cez týždeň nebudem cez ten panel dobyť. Zháňam niečo jednoduché čo dokážem spraviť doma na kolene.
Ďakujem
Naposledy upravil Marvell dne st červenec 04 2018, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Usmernovac? Ved zo solaru ide jednosmerne napatie. Ci chces nejako ochranit bateriu proti prebijaniu?
Vrazil by som tam jednu diodu, pripojil rovno na bateriu a sledoval, co to bude robit.
A hlavne namontuj ten solar tak, aby nelakal zlodejov.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Nejjednodušší, nejrychlejší a nejspolehlivější je připojit ten panel přes obyčejnou diodu přímo na baterii. Tím proudem ji nepřebiješ. Oproti značně složitějšímu snižujícímu měniči sice máš nižší účinnost, ale vzhledem k účelu bych se na cokoliv složitějšího vykašlal.
Marvell
Pardon už som to opravil
Marvell
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Ďakujem a akú diodu? Naozaj to chcem len na dobytie batérie pocas neprítomnosti a nie na napájanie čohokoľvek iného na ten panel. Nechcem kupovať silnejší panel ked by to šlo aj s týmto a nemám tam elektrinu a nechce sa my každý vykend brať batériu domov na nabíjačku
Ondra2
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 21:10    Předmět: Citovat
Vyhoví téměř cokoliv, např. https://www.gme.cz/dioda-1n4007. Zafouknul bych ji do kabelu smršťovací bužírkou. Mínus panelu přímo na baterku, plus od panelu přes diodu na baterku, prožek na diodě směrem k baterce.
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Dioda sa da vybrat z takmer lubovolneho elektroodpadu.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Já na to používám jednoduchý obvod s operačním zesilovačem který hlídá velikost napětí na baterce a když je na plným napětí tak pomocí mosfetu odepne panel. Mě to dobíjí řádově ampéry, ale i tak by přebíjení tvé baterce nemuselo dělat dobře.
Marvell
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2018, 23:49    Předmět: Citovat
Ok ďakujem skúsim to. Poprípade takéto niečo by fungovalo? conrad nedozvedel som sa. Max vstupné napätie panela tak aby to nezhorelo.
Marvell
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 5:00    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Dik ale to je usmernovacia dióda ja potrebujem nejak zraziť tých 20 voltov na 13-14 pôjde to aj s ňou ? A ešte otázka keď sa batérie nabije na plno prestane ďalej dobíjat alebo na to tiež treba niečo zostrojiť. Ide o to že ak tam náhodou dlhší čas nepôjdem nech my tak chata nezhori 😀
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 5:55    Předmět: Citovat
Na ebay jednoduchy regulator koupis za kilo, myslim ze takovou vec nema moc vyznam bastlit.
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 6:17    Předmět: Citovat
zenerku na 13,8V, tranzistor nejaký výkonový, odpor cca 1k
 Velikost:  5.99 kB
 Zobrazeno:  171 krát
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Ale on potrebuje cez ten panel dobyt - na to netreba diodu ani regulator Wink Laughing
Marvell
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Takze funguje to aj ked velmi pomaly. Tak chxem prihodit a paralelne zapojit dalsie 3 slabe panely co mam dva su 18V/2.5W A jeden je oznaceny 12V/4W dude to spolu funovat tak ze paalelne daju cca tych 8W? Viem ze to je malo ale ide len o dobitie baterie kym tam niesom. Regulator mam z aliexpres a ten pvovodny panel ma vykon okolo 180mA a a ma problem vobec zapnut ten regulator aby niexo na displeji ukazovalo pokial na neho priamo nesvieti slnko ale ako tak to zatial pocas tyzdna dobit ide.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 21:36    Předmět: Citovat
Tady se zase někdo chce drbat levou rukou za pravým uchem Wink.
Proč to proboha takhle nesmyslně kombinovat ???
A proč je tam proboha nějaký zbytečný regulátor ???
Takhle nějaké povědomí o samovybíjení olověných akumulátorů není ???
Takže od začátku. Na dobíjení toho olověného akumulátoru bude stačit ten původně uvedený panel. Ono to totiž s údaji těch fotopanelů není tak jednoduché. Výrobce totiž dost přikrášluje ta čísla, aby byla hezčí. Údaje napětí panelů platí pro plný osvit, ale většinou bez zátěže. Při zátěži napětí panelu dost klesá, takže se může klidně stát, že při osvícení letním sluncem ten panel bez problému klesne na napětí akumulátoru a proud bude o dost menší, než uvádí výrobce. Takže akumulátor se bude maximálně trochu nabíjet. Pokud odečteme ztráty samovybíjením po dobu kdy slunce na panel nesvítí zpříma, tak se může klidně stát, že ve výsledku to bude lehce nabíjet, ovšem nikoliv přebíjet. Normálně se myslím pro konzervační nabíjení udává proud 0,05C.
Řešení je jasné. Všechny regulace vyházet pryč, a použít to nejjednodušší zapojení jak je psáno výše. Panel připojit na akumulátor pouze přes diodu. Akumulátor si bude lebedit a bude spokojený a hlavně nabitý! Pokud by přes něj tekl nedejbože přes den proud 0,2A, tak ten mu neuškodí, nebude plynovat, ani bublat, prostě nic !!!
Jen je vhodné překontrolovat několikrát v průběhu hodně slunečného dne proud tekoucí do akumulátoru, a podle toho si udělat představu jak se nabíjí, a kolik Ah se dodá. Pokud by se nabíjel moc, tak není snad tak těžké vhodným umístěním panelu zregulovat jím dodaný proud během dne. Třeba ho lehce natočit, případně instalovat na vhodné místo, aby dodával jen část dne. Slunce by na něj přece stejně nesvítilo celý den, takže dodaný proud za celý den je podstatně menší. A něco se z něj zase odebere, a také má ztráty samovybíjením.
Pokud jsem se v něčem lehce spletl, tak mne prosím chytřejší opravte.
Vašek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
