Mikrovlnka Sharp, uvnitř prská, a zapách jako, když se pálí.
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 15:42    Předmět: Citovat
Ahoj všem a děkuji za rady. Tak jsem to zkusil odkrytovat a zapnout. Nikde to neprská, ale bručí a smrdí. jak jsem psal, že je to smrad, jako když se něco pálí. MK jsem vyčistil téměř celou od mastnot, jen tak úplně kvalitně nepodařilo na žebrech magnetronu, tak je stále slabá vrstvička sem tam. Na slídě, je malá černá tečka jen z jedné strany. Jinak omastku moc na ní nebylo. Zkusil jsem MK zapnout. Neprská, ale bručí a smrdí stále stejně. Vodu ohřívá.
Dá se nějak ten magnetron popř. rozdělat nemyslím úplně, ale tak, aby ty žebra se dali úplně očistit? Jinak asi ještě zkusit úplně vyměnit tu slídu, tedy jestli by to pomohlo, protože se nezdá, že by jí něco bylo. Ona vždy dříve se spíš většinou úplně rozpadla, ale teto problém nedělala.
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 16:03    Předmět: Citovat
Bručí? A divně? Každá mikrovlnka bručí. A smrdí? Buď smrdí něco, co jsi kdysi připálil a nebo musíš zjistit co hoří. Diagnostika pro běžného člověka na 5 minut i kafem. Ale radit že máš odpojit MOT od MG a zapnout, nebudu. Pro laika silně nezpečná věc.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 16:22    Předmět: Citovat
A nepálí se Ti vinutí motorku ventilátoru, třebaže se točí?
Jeden závit nakrátko s větším odporem nemusí způsobit nefunkčnost ve smyslu otáčení. Ten závit se na cívce prostě pálí, časem se buď přeruší, nebo způsobí propálení celé cívky. Možná je to i to bručení.
Možná proto to furt i po vyčištění smrdí, že to ten ventilátor hned nasaje a vyfoukne ven.
Instantní diagnostiky je na internetech hafo.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 19:48    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Bručí? odpojit MOT od MG a zapnout, nebudu. Pro laika silně nezpečná věc.
Tak to je úposlední pokus o diagnostiku. Ještě se dá vytáhnout pojistka v takovém plastovém pouzdru. To vyzkoušej a bude jasno. Jinak ty žebra na magnetronu jsou na ochlazování proudícím vzduchem od ventilátoru.Vidím to na vadný magnetron.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný příznaky. Nakonec jsem objevil propálenou barvu mezi dvířky a mikrovlnkou, po zabarvení propáleného místa už to nedělá.
Klob1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 17:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No jo, ale tahle tolik nebručela nesmrděla. Tak je jsné, že , když se otáčí skleněný tác, tak je trochu slyšet.
Klob1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 17:51    Předmět: Citovat
stanimir napsal(a):
Pravda je, že vzadu už trochu plech ve spoji je trošku rezavý, bez barvy.
Klob1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 17:53    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Když odpojím pojistku, tak se ani MG nerozsvítí, protože tam nápají celou MK na přívodu. A jinou pojistku to tady nemá.
Klob1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 17:55    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
mi-ro napsal(a):
To vím, že to chladí magnetron. Ono i ostatní věci. A to proudí v pohodě.
Klob1
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 17:59    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Izolační stav vinutí měřením je v pořádku. Měřil jsem oba motorky, VN trafo. ten magnetron, jsem nezkoušel měřit, protože přece by tam teklo moc šťávy při měření izolač. stavu. Ale děkuji za připomínku.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 21:04    Předmět: Citovat
Je tam ještě jedna. Nebo není? Zatím jsem vždycky našel. Je mezi trafem a kondenzátorem. Viz schéma. Vyndej nebo to odpoj od trafa a zapni.
 Velikost:  111.54 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 8:53    Předmět: Citovat
VN pojistka u některých typů je osazená, u některých není. Diskuze o účelu této pojistky proběhla jinde a byla dost výživná.
MiraSt
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 12:19    Předmět: Citovat
Dál už nemám co poradit. Takže počkám jestli ty všechny rady byly k něčemu.
Klob1
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 14:11    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tady není, mezi je jen vysokonapěťová dioda. Pojistka je jen na hlavním přívodu u filtru.
Klob1
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 14:12    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Tak odpojit to mohu zkusit. Hned jak budu mít zase na to čas.
Strana 2 z 3
