Článek 18650 - vadný?
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 10:12    Předmět: Článek 18650 - vadný? Citovat
Kolega mi přinesl dva li-ion články z nějaké el. cigarety. Jeden článek má 1,3 V, tváří se jen vybitě. Ale druhý měl 0 V, tak jsem jej připojil na labzdroj, abych jej trochu pokopnul. Ze začátku napětí vzrostlo na skoro 1 V, ale teď už pomalu padá, je tam už jen 0,2 V. Proud mám nastavený na 0,8 A. Mám tenhle článek ještě zkoušet oživovat, nebo už to nemá význam?
Diky
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Dle mých zkušeností s Li-Ion je ten článek po smrti. Zajímavé ale je že se mi v několika případech podařilo oživit Li-Ion 18650 které měly prakticky 0V a to tak že po nabití mají téměř plnou jmenovitou kapacitu (to je v rozporu s tím že se většinou uvádí že vybití pod cca 2,5V/čl. má většinou fatální následky)
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 11:12    Předmět: Citovat
Jak vybiješ lithiovku pod 2V (nebo naopak přebiješ; dá se snadno), poškodíš ji.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 12:38    Předmět: Citovat
Druhý článek který měl napětí jen těch 1,2 V, jde normálně nabít.
Mě hlavně překvapilo to, že napětí napřed rostlo, ale později začalo klesat.
No nic, kolegu nepotěším. Bude si muset koupit nový.
A propo- mají tyhle články ochrannou elektroniky v sobě?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 12:56    Předmět: Citovat
Niektoré 18650 majú ochranu (ak je to uvedené) - prevažne skratovú. Ja osobne to neriešim (a nerisknem) ked to má ísť späť do e.cig. Zobrať novú a je to. Ináč asi všetky e.cig. majú v sebe ochrany (dosť dobré) proti pre-podbitiu. Preto ak je článok v .....? - tak brať nový. Lebo to sa neoplatí ani riskovať, ani nadávať že to chcípne ked si človek chce potiahnuť.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 13:40    Předmět: Citovat
OK, díky.
Kolegovi jsem vysvětlil, že je jeden aku vadný, ať si jde koupit nový.
V Gesu mají úplně totožné T5 od Sony, tak by mu to mohlo fungovat dobře (do tohoto Gripu se dávají 2x 18650, jsou zapojené do serie).
Ten druhý aku se normálně nabil.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 13:55    Předmět: Citovat
Kolegovi doporuč, aby se na el. cigaretu vykašlal. Pokud nemusí kouřit opravdovou, nemusí kouřit vůbec. El. cigareta mu škodí víc než si myslí a chce připustit.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 23:26    Předmět: Citovat
Pokud chceš vzkřísit úplně vybitou lionku, nesmíš do ní hned prát 800 mA. Tím ji spolehlivě zabiješ. Zpočátku formovat tak 1mA, pokud vyleze na 1V, lze trošku přidat, při 2V už by zvládla kolem 10mA, pokud vyleze na 2,5V a bude držet napětí naprázdno, už by měla jít bez potíží nabít. Kapacita může být snížená. Pokud neprojde formováním, tj. napětí se nezvedá nebo začne klesat, nemá cenu zvedat proud, je mrtvá. Formování trvá několik hodin.
lopez
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 9:06    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Tak aj v tomto prípade sa doporúča meniť obe. Ale hlavne záleží aká stara je tá bateria). Neviem aký grip má? - napr. staršie nemajú balancer. Ten je na to že odstavuje seriové nabíjanie - teda normálne nabíja vybitú a nabitú už nenabíja. Ale aj tak sa doporúča raz za čas ich normálnej nabíjačke nabiť.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 16:19    Předmět: Citovat
Podařilo se mi vzkřísit několik 18650 článků z nových, nikdy nepoužitých batterypacků do notebooků. Úspěšnost byla tak 70%. Teda bylo to asi tak 10 let zpátky, ale co si pamatuju, tak měly kapacitu tak kolem 70-90% nových. A to byly vybitý na nulu - opravdu kolem 0-0,5V. Teď bych to už asi nedělal kvůli bezpečnosti - jakmile se liion/lipol vybije pod nějak 1,5V, tak se tam začnou tvořit vodivé krystalky něčeho, co pak daleko v budoucnosti může článek vyzkratovat. Takže buď se ty krystalky projeví vysokým samovybíjením (až do takové míry, že článek nejde vůbec nabít a jen topí) nebo jde nabít v pohodě, ale po čase se vybije. No a nebo je naprosto v pořádku a člověk jen doufá, že se to nějak interně nevyzkratuje až mu za 2 roky někde spadne a něco se vevnitř víc pohne.
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 7:32    Předmět: Citovat
a nebo jsou taky případy že je článek vybitý na nulu a nabít nejde vůbec protože je jakoby přerušený - nejde jím protlačit žádný proud, občas se tím setkávám
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 15:45    Předmět: Citovat
To je podľa mojich skúseností článok s ochranou.
Kremik
PříspěvekZaslal: so leden 25 2020, 21:21    Předmět: Citovat
To se dá velmi jednoduše, leč kapku brutálně "opravit", ovšem ta ochrana už pak není funkční, tudíž je to jen náhradní řešení. Takový článek většinou není vybitý.
czatlantis
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 0:51    Předmět: Citovat
Nebo je to článek bez ochrany, kterýmu vyskočila tlaková pojistka. Jakmile vevnitř vzroste tlak, tak se článek přeruší (nevratně).
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Ano, toto sa casto stane pri hlbokom vybiti. Ale najsu sa "experti", co aj tuto poistku vyradia.
