Tesla MC 902 (911)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 12:22    Předmět: Citovat
Tesla MC901- 902 (a další) má šuplík (čtečku) Philips stejnou co můj Technics PG400A (pravej audio veterán AD1991) po delší odstávce (měsíc-dva) načítá - hledá stopu 10-20 min. potom - po krátkém zahřátí provozem - funguje, zatím do ničeho nešťárám, nenastavuji abych to nedomršil definitive...
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 12:54    Předmět: Citovat
To budu asi elyty.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 17:09    Předmět: Citovat
taky absence "kurvítka" které by zapracovalo už mnohem dřív
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 18:25    Předmět: Citovat
konosuke: kono mýlíš se ve tvém Technicsu je 4/19 a šuplík jako byl na Etě a Philipsu 480 a 482. Na 902 a 901 je totožná mechanika jako na Philipsu 460 a 350 a je odlišná.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 18:36    Předmět: Citovat
no, přít se nebudem, napsal jsem Philips - bez číselné specifikace, někde tu lítá podrobná tabulka - přehled CD mechanik jenom ji dohledat...
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:10    Předmět: Citovat
Něco jsem tu také dával.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 20:43    Předmět: Citovat
https://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/#D
HonzaEM
Založen: Jan 22, 2020
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 14:16    Předmět: Citovat
lubos1961 napsal(a):
Zdravím
I když se CD do sestavy 820A,S M260/261 nedělalo, já si jí vyrobil.
L. Malina
Nešlo to uděla tak, že by bargraf vybuzení zůstal (a funkční) a displej pro CD přehrávač by byl místo těch spínačů dole vpravo, kde bylo přepínání typu pásky, opakování reprodukce a podobně?
starecd
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 15:39    Předmět: Citovat
konosuke: to už jsem ti říkal dávno, že budou v háji kondy, hlavně axiály Philips a rnbw, to taky potvrdil.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 18:58    Předmět: Citovat
Jindro, co je v řiti, když po zapnutí svítí LED na disk, ale nesvítí displej a nejde ani žádný ovládání? Ještě jsem to ani neotevřel a neměřil.
Je to z byty, takže oxidy konektorů asi moc ne.
Udělalo to doslova "přes noc" na jedné mé vlastní 902 Very Happy
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 23:41    Předmět: Citovat
Pro HonzaEM
Zdravím, Dobrý nápad. Já u mého kusu mám ale použité dva displeje protože jeden je na CD přehrávač a druhý je pro MP3 přehrávač a v místě spínačů je pod dvířky další deska s plošnýmmi spoji a vstup na SD kartu a USB vstup, takže to jsou vlastně dva přístroje v jednom a s bluetooth tři.
 Velikost:  132.15 kB
 Zobrazeno:  142 krát
starecd
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 18:18    Předmět: Citovat
sinclair:máš sz
starecd
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Nechci zakládat další vlákno, tak to střelím do starého. Mám teď rozdělanou 902, která je celkem v dobrém stavu s původním displejem a viditelně málo používanou. Jenže od začátku prů.er, místo čočky díra, vytřepal jsem ji, ale nedala se použít. Dotazoval jsem se majitele, co se stalo neodpověděl. Tak jsem připájel novou hlavu a vyměnil kondy na servodesce, nastavil laser a začal zkoušet, skoro vše ok, ale načítá origoš CD asi 10vteřin, to je moc. Trimr na focus tam je, ale v servisce žádná zmínka ani měřící body, tak nevím, co s tím. Poradí někdo?
eboss
Založen: Feb 01, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2021, 13:19    Předmět: Citovat
Taky nechci zakládat nové, potřeboval bych poradit s CD460 Philips, po zapnutí vše OK, rychle načte a hraje, po určité době se displej i LEDky zblázní a začnou různě poblikávat a rozsvěcovat různé segmenty, po vypnutí zapnutí chvilku OK. Díky za jakoukoliv radu.
starecd
PříspěvekZaslal: po listopad 29 2021, 19:26    Předmět: Citovat
eboss: zkontroluj stábl na 5v v napájení a přívodní káble k panelu,měl jsem stejnou závadu u 911(byl urvaný 5v), pokud to nebude fachčit, tak může být problém ještě u IO na panelu ale hlavně už asi displej končí.Kontrola displeje:
Pouze zapnutý přehrávač bez CD.Kontrola zmáčknout tlačítko<objeví se 99:00mačkáním tlačítka až na 0 zjistíte, jestli je displej ok, operaci zopakujete a druhou polovinu zkontrolujete, když u indexu zmáčknete zase tlačítko <(u indexu) a odklikáte na 0.Kontrola je hotová, Jo, ještě musí svítit všechny ledky funkcí track /time, track/index, pause, repeat.
Až to zkontroluješ a bude to displej ozvi se na SZ můžu dodat.
Navíc může být i špatné sledování stopy laserem a taky malý přítlak cd k unašeči(prokluzuje), je toho dost, nepíšes jestli máš lisované cd. To vše je třeba zkontroloval.
Strana 7 z 8
