Kdy kytara či zesilovač zabíjí???
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 23:12    Předmět: Citovat
díky, tím "vybaví" myslíš "vyhodí"?
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 23:26    Předmět: Citovat
dayslipper napsal(a):
Jasny...tak se to jmenuje, je to odborny vyraz Wink
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 7:55    Předmět: Citovat
Dnešní chrániče mají vybavovací časy hluboko pod 40 ms, čili máš vysokou pravděpodobnost, že jsi bez proudu rychleji, než sis stihl všimnout (natož se chytit).
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 9:38    Předmět: Citovat
Když bych tedy jako hudebník chtěl eliminovat nebezpečí neodborného zásahu do elektroinstalace, či výskyt nenadálé poruchy na přístroji, tak jestli by mělo smysl si pořídit nějaký proudový chránič. Mají ty běžné dostatečně rychlý nástup?
Co prosím znamená Jmenovitý proud In
a jmenovitý rozdílový proud IΔn
Kdybys chtěl, jako hudebník, 100% eliminovat vliv špatné elektroinstalace, tak jediná možnost je důsledně používat zařízení třídy II (to jsou taková, která mají na vstupu transformátor s dvojitou izolací a jsou do sítě připojována dvoužilovou šňůrou). Dodatečné používání proudového chrániče toho moc nezachrání. Pokud je rozvod v provedení TN-C (ten snad ani nelze udělat špatně), tak jsi v klidu se zařízením tř. II i tř. I. Dodatečný proudový chránič je, v tomto případě, tvoje zvýšená ochrana. Pokud je rozvod v provedení TN-S, tak jsi v klidu pouze se zařízením tř. II. V ostatních případech je to, při špatně provedené instalaci, o život. Dodatečný proudový chránič je v tomto případě k ničemu, neboť nemá proti čemu by fungoval. Fungoval by pouze v případě, že si sebou budeš nosit i zemnící tyč, kterou poblíž místa tvého vystupování zatlučeš do země a připojíš k proudovému chrániči.
Naposledy upravil Brudr dne út říjen 23 2007, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 15:01    Předmět: Citovat
Brudr: Takze na elektricke kytare se maji natahnout nylonove struny? Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 17:19    Předmět: Citovat
Ne, hrát v gumových galoších a v elektrikářských rukavicích Very Happy
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Brudr na závěr napsal(a):
Tak to tě vyvedu z omylu: na to přece nemusíš nosit zemnicí tyč, nebo i můžeš, ale k chrániči se nepřipojuje. Tou zemnicí tyčí můžeš být sám, i normální lešení pódia může mít (pro tento případ nebezpečně) malý zemní přechodový odpor. Reflektory jevištní techniky taky sotva kdo balí do izolantu, ty prostě jsou v jedničce. Takže ani tady nebezpečí dvoupólového dotyku nevyloučíš.
Ten chránič tedy i na přívodu k zařízení třídy II může zachránit mnoho. Ono stačí dobře do toho praštit a máš ze třídy II třídu nula. Důležité v takovém případě je, že chránič vypadne včas.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 18:37    Předmět: Citovat
Přesně, jak Hill píše. Pokud je muzikantská zkušebna v prostorách tomu obvyklých, je vhodné vše napojit na jednu prodlužovačku, vybavenou proudovým chráničem. Pokud jsou přístroje a rozvod aspoň trochu v pořádku a ostatní věci (osvětlení) taky, minimalizuje se možnost úrazu.
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Taky přidám trochu do placu, ozvučuju závody a podobný akce prakticky 100% v exteriéru. Pokud mě pořadatel připojí na centrálu, nemám nikdy problém. Horší je když každý z pořadatelů přinese svůj prodlužovák aby mi přivedli proud z posledního stavení. Taky se mi jednou povedlo na konci prodlužováku najít na kolíku fázi !!! a ve zdířkách nic!! Jak potom Hille zafunguje proudový chránič? Od té doby používám pouze oddělovací trafo který mi i jednou zachránilo aparát protože mi zase pořadatel přivedl do "světelný" koncovky 2 fáze a to se trafu nelíbilo, jádro se přesytilo a vypadnul mi jistič.
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 20:25    Předmět: Citovat
Kvůli takovým případům se vedla delší dobu diskuse o chráničích kontrolujících navíc proud vodičem PE. Takový by vypadl.
Jenže zatím jich na trhu moc neexistuje a není mi známo, zda je u nás už nějaký takový schválený k prodeji. Navíc budou zřejmě poněkud výrazně až obludně dražší.
S bezpečnostními opatřeními proti lidské blbosti, amatérismu až zhovadilosti bych to ale až do takového extrému netlačil.
Stačí si dát do požadavků předložení platné revizní zprávy na použitý zásuvkový vývod i na případně zapůjčené prodlužovačky. Spousta pořadatelů ani nemá tušení, že se to MUSÍ!
Když už to bude muset revizní technik podepsat, dá si pozor, aby to v pořádku bylo, aby v té base byl jen jednou nohou.
Brudr
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2007, 20:34    Předmět: Citovat
Hill, Sendyx: Možná, že jste nečetli dostatečně pozorně, ale poudový chránič k dvoudrátovým rozvodům (fáze+PEN(nulák) propojený na kolík) "normálně" prostě připojit nelze. Resp. lze, ale je to vyhození peněz, protože chránič nikdy nebude fungovat a nikoho chránit. Aby to, v takové síti, mohlo alespoň trochu fungovat, musí se ještě před chráničem rozdělit vodič PEN na vodič PE a N, N zapojit do chrániče a PE přímo na kolík zásuvky (mimo chránič). To ale lze bezpečně provést pouze u pevné instalace a ne u prodlužovaček. Když se totiž přeruší, před chráničem, vodič PEN, tak jste v p****i. Zabije vás to a chránič ani necvakne. Proto jsem psal o té zemnící tyči, kterou připojíte ke kolíku chráněné zásuvky (omlouvám se, napsal jsem ke chrániči ale myslel jsem k zásuvce). Z toho je vidět, že jedinná bezpečná varianta je zařízení třídy II. (Bavíme se, samozřejmě, pořád pouze o tom, ze elektrická instalace není v pořádku. Pokud je vše v pořádku není důvod nepoužívat i zařízení ostatních tříd.)
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 8:25    Předmět: Citovat
Brudr: to jo, ale pak dejme tomu, ze teda poradatel nainstaluje ficko pevne do rozvadece, pak muze dojit k uvolneni PEN na pripoji pred domem, a tak muzem postupne ochrany premistnovat az do elektrarny a pak tu elektrarnu projistotu zrusit, to je nejjistejsi...
PS: Kdybych se tady na foru dlouho neukazal. Nezabila me elektrika, ale srazilo auto.
Naposledy upravil Cust dne st říjen 24 2007, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
Brudr
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 11:09    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Brudr: to jo, ale pak dejme tomu, ze teda poradatel nainstaluje ficko pevne do rozvadece, pak muze dojit k uvolneni PE na pripoji pred domem, a tak muzem postupne ochrany premistnovat az do elektrarny a pak tu elektrarnu projistotu zrusit, to je nejjistejsi...
Nechápu smysl tvého příspěvku. Já tady přece neříkám že je blbost nějakou ochranu používat. Naopak. Jsem pro jakoukoli dodatečnou ochranu pokud bude smysluplná a hlavně funkční. Dayslipper se ptal, jak může, jako muzikant, zabránit, aby ho špatná elektrická instalace od pořadatele nezabila. Z toho co jsem psal jasně vyplývá, že nejúčinější je používání zařízení tř. II, tzn. s trafem ve dvojí izolaci a připojované pomocí dvoužilové šňůry. Toť vše. Právě proto v jakém stavu bývají elektrické instalace od pořadatelů je dodatečná montáž proudového chrániče, kterou si provede muzikant u svého zařízení, velmi sporná. Pokud totiž dojde k situaci, kterou jsem popsal v předchozím příspěvku, bude si muzikant myslet, že je bezpečně chráněn a přitom to nebude pravda. Proto je také velmi důležité, jak píše Hill, vyžadovat revizní zprávu. Dokud tento tlak na pořadatele nebude, budou pořád hrozit úrazy elektrickým proudem.
Cust
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 13:56    Předmět: Citovat
brudr: smysl meho prispevku:
ciste reakce na bezpecne rozdeleni PEN na PE a N o kterem jsi psal..
co se tyce tridy II, uz byla reakce viz. muj prispevek vyse (druhy). Proste kytaru ve tride II neudelas .... proto je o ni podle me nesmysl vubec hovorit.
dayslypper
PříspěvekZaslal: st říjen 24 2007, 19:20    Předmět: Citovat
doufal jsem, že šlo o zesilovač, do kterého kytaru strkám. (mimo jiné, ten bych také rád nějak ochránil. když už bych byl ochráněn, chtěl bych, aby byl ochráněn i můj aparát. Confused)
Strana 3 z 7
