Teslametr
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:29    Předmět: Teslametr Citovat
Zdravím, dostal se mi do rukou starý teslametr. Rád bych ho vyzkoušel, ale netuším, jak přístroj obsluhovat. Nikde není žádné typové označení, jen návod na kalibraci zespodu skříňky.
Potřebuje měřák napájení? Zepředu jsou dvě zdířky s označením polarity.
Jaký typ mag. pole vlastně umí měřit? Sonda vypadá jako na vsunutí do štěrbiny v nějakém jádru.
Dík!
 Velikost:  214.42 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  284.91 kB
 Zobrazeno:  111 krát
 Velikost:  217.94 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  170.54 kB
 Zobrazeno:  111 krát
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:38    Předmět: Citovat
Co je to za typ teslametru ani jak funguje nevim, ale podle obrazku to vypada na tzv. transverzalni Hallovu sondu, magneticke silocary museji prochazet jeji sirsi stranou. Tady je to nakreslene:
https://allmagnetics.com/device/gaussmeter.htm
Naposledy upravil eleferner dne so leden 18 2020, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 19:39    Předmět: Citovat
Co to je za stitek ze spoda? NAVOD K OBSLUZE...
jade
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:20    Předmět: Citovat
Ten návod popisuje, jek se musí během měření nastavit maximum a minimum a že se sondou musí otáčet, dokud nedosáhneme maximální výchylky.
Bohužel nevysvětluje, jestli umí měřit střídavé pole v mezeře trafáku například, ani nic ohledně těch zdířek označených "max 4,5V".
jade
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 20:23    Předmět: Citovat
eleferner:
Díky za ten odkaz, alespoň zhruba teď tuším, co by to mělo umět.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 18 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Ta „halova“ (nevím, jak se to přesně píše) sonda tu střidavinu asi dá ale ten elektromechanický systém už ne aneb je to na měření statických magnetických polí. Pokut se nepletu tak v tom meřáku musí bit baterka aby měřil aneb se musí nějak napájet ta sonda. Ty zdířky s nápisem max. 4.5V budou pravděpodobně pro externí napájení. Ten jazýček u těch sond je relativně „křehký“ tak se s tím musí zacházet opatrně.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 9:59    Předmět: Citovat
Zdravím my sme to používali na meranie zostatkového magnetizmu
pri výrobe ložísk po brúsení.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 11:00    Předmět: Citovat
Je to novější verze přístroje Gaussmet DLi. Obsluha bude podobná, ne-li stejná. Návod ke stažení zde.
Rozsahy v Gaussech odpovídají 0,2 - 0,5 - 2 Tesla na novějším typu (1 G = 0,0001 T).
jade
PříspěvekZaslal: ne leden 19 2020, 15:13    Předmět: Citovat
To je ono, moc díky všem!
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 10:43    Předmět: Citovat
Použití Teslametu podle sbírky úloh měření. V pdf je princip přístroje a měření magnetické indukce.
 Velikost:  253.45 kB
 Zobrazeno:  114 krát
Teslamet_2.pdf
Měření magnetické indukce pomocí Hallovy sondy - přístroj Teslamet Metra Blansko
 Soubor:  Teslamet_2.pdf
 Velikost:  69.71 kB
 Staženo:  123 krát
jade
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Ještě lepší, velké díky!
Jen škoda, že takové monočlánky asi neseženu. Jsou kratší než tužkový článek a tlustější.
Achab
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 17:33    Předmět: Citovat
Nejsou tam články R10 jako v Avometu II? Baterie 2R10 se dají sehnat.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 17:50    Předmět: Citovat
Tohle jsi psal už v r. 2009:
jade napsal(a):
...Sehnal jsem starý teslametr (asi ML10/T ?) ,...
A stále nevíš, čím ho napájet?
Nejsou tam třeba "monočlánky" z Avometu, tzn. články baterie typu 223?
jade
PříspěvekZaslal: pá leden 31 2020, 22:57    Předmět: Citovat
Tehdy jsem přístroj zase odložil a dál se jím nezabýval. Teď je situace jiná, přístroj se bude hodit.
Abych pravdu řekl, úplně jsem zapomněl, že jsem se na to už ptal... Embarassed
