Zaslal: so únor 27 2016, 17:50 Předmět: Oprava subwooferu harman/kardon HKTS 210/230 SUB
Ahojte, dostal sa mi do ruky tento subacik (HKTS 210/230 SUB). Pri zapojeni do zostavy ziaden zvuk a LED kontrolka na nom preblikava!
Po rozobrati som zistil , ze na hl. doske je zhoreny rezistor r23 neda sa premerat (pozri obr.). Pokusil by som sa ho vymenit, len sa chcem s vami poradit aky odpor by som mal na nom odmerat.
Nasiel som aj schemu a podla nej by to mal byt ten oznaceny, co je to za hodnotu odporu?.
Dalsia vec ci si to neodniesli aj dalsie suciastky a co by bolo este potrebne premerat?, po vizualnej kontrole by malo byt ostane vsetko v poriadku.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne únor 28 2016, 10:09 Předmět:
Ten rezistor je sucast RC clena, ktory chrani tranzistory pred napatovymi spickami, ktore vznikaju pri spinani trafa(indukcnosti). To, ze zhorel znamena mozno ze je to poddimenzovane, alebo tam nastal prechodny jav, ktory to neustal.
Urcite vymen ten C a premeraj spinancie tranzistory, ci su OK. A tiez prezri , ci tam nie su studene spoje.
Ci to sposobil prechodny jav je dikutabilne, kedze som sa docital na forach o dalsich 2 pripadoch s rovnakym problemom.
V kazdom pripade mi zatial nepomohla vymena toho kondika s odporom. Nahradil som ho ale nie celkom originalom (v tom zelenom puzdre ma oznacenie 102/do 1kV) a ja som pouzil kondenzator s hnedym puzdrom z pc zdroja ozn 102/1nf. uvidime ci sa podari 2 pokus , pokusim sa zohnat aj tie nove tranzistory.
Kdyby byly proražené, tak bude přepálená pojistka, pokud je na nich 320V, tak budou v pořádku.
Poslechni, jestli to vydává nějaký zvuk ( slabé tikání ) Klidně může být jenom proražená dioda na výstupu a podobně.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: po únor 29 2016, 9:11 Předmět:
V úvodu píše že"LED kontrolka na nom preblikava! " takže zdroj se snaží rozběhnout,bude tam problém asi za trafem.Rychlé diody,kapacity,možná koncák.Ten odpálený RC s tím nemusí souviset,tlumil jen špice na trafu.Jelo by to i bez něj
Zaslal: po únor 29 2016, 17:52 Předmět:
Joj ano ked blika dioda tak hej treba skuknut sekudnar. A ci ten RC clen suvisi alebo nie, ak bol daky skrat na vystupe tak mohol byt sprevadzany vyraznejsim prechodnym javom, cize to moze suvisiet.
Zaslal: st únor 08 2017, 22:35 Předmět:
Tipnul bych si na prošvihnutý koncák toho subu.
Jestli to jde, odpoj napájení koncáku, výstup zdroje provizorně zatížit odporem třeba 1k/10W a zkusit nahodit. Pokud naskočí, je to jasné.
Možná se "blikáním" LED zrovna brání detekovanému zkratu na výstupu.
Ahojte, nemá někdo schéma toho zdroje?
Vyměnil jsem R23,C30 a ani se nerzsviti led.
Vyměnil jsem i D3,D4. Napájeví napětí pro zeliovač není žádné.
Asi ten R23,C30 vzal sebou neco dalšího na primáru
dík
Mel jsem velice podobny zdroj v subwooferu, zcela evidentne od stejneho vyrobce. Ty zdroje jsou extremne mizerne navrzene. Po asi 3letem provozu mi odesel. Po projeti internetu jsem zjistil ze rozhodne nejsem sam. Kdyz jsem se nasledne pustil do opravy a zjistil ze kazdy druhy kondik na desce je vpici, tak jsem s deskou nasrane svihnul do krabice, protoze rozebirani subu, vymenu poloviny kondiku a hledani co pri tom zas odeslo se mi rozhodne nechtelo delat kazde 2-3 roky.
Udelal jsem novou desku s klasickym toroidnim trafem a malym trafackem na standby napajeni a mam naveky klid.
