Pračka se sušičkou Ignis AWL 643 programátor sušení
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 16 2020, 17:50    Předmět: Pračka se sušičkou Ignis AWL 643 programátor sušení Citovat
Prosím mám pračku se sušičkou Ignis AWL 643. Nerozběhne se mě programátor sušičky vůbec neběží ten motorek, nic to nedělá, pračku jsem sestavoval, vše podle schématu, pračka pere všechno funguje, akorát nefunguje časovač sušení- měnil jsem ho za nový a bez úspěchu, pořád nejede.
Zapojení:
Z1-spojeno s Z4- dále z Z1- NC4
Z2-VA
Z8-T15-VA-T45-EVA
Z3-8B
Z4-spojeno se Z1
Z10-S15-EVA
Děkuji Vám za radu, hezký večer Radovan Smile Smile
 Velikost:  67.04 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  122.5 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Podle toho dost nečitelného schématu se jedná o pračku s mechanickým programátorem,
Při nastavení na sušení nemusí při poruše kontaktu programátoru poslat napájení časovači. Ten mi připomíná staré časovače mikrovlnek. Změř vinutí motorku časovače jestli není přerušené. To pro jistotu. Vím, že jsi časovač měnil ale Murphyho zákony stále platí.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 15:38    Předmět: Citovat
Děkuji moc, ještě čekám na nový ten časovač radši jsem jich objednal dva jeden přišel a nejde, ano mechanický programátor a z časovače sušení vede Z3 na 8B.
Takže ten 8B je zodpovědný za to aby rozběhl motorek časovače sušení? Very Happy Very Happy
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 21:02    Předmět: Citovat
Tak dnes mě přišel ten časovač nový, zapojím a nefunguje taky. Měřil jsem normální zkoušečkou napětí na
programátoru 8B a tam napětí jde
zkoušečka svítila, takže tím mechanickým programátorem co ovládá pračku to nebude Sad Sad
Jedině mě napadlo prohodit kabel Z3 a Z8 ale nechtěl bych aby se to spálilo
 Velikost:  295.62 kB
 Zobrazeno:  75 krát
Rostav
PříspěvekZaslal: út leden 21 2020, 13:05    Předmět: Citovat
Jestli ta zkoušečka je obyčejná fázovka, tak si toho moc nenaměříš. Chce to měřit voltmetrem. Každé elektrické zařízení je napájeno pomocí dvou drátů. Co když máš přerušen přívod toho drátu, který nesvítí. Prosím o znalé aby mne pro jednoduchost tohoto vysvětlení nekamenovali.
Naposledy upravil Rostav dne pá únor 07 2020, 14:02, celkově upraveno 1 krát.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 20:42    Předmět: Citovat
Tak jsem vyměnil ten programátor a už ta sušička funguje, jen se zeptám tady u tohoto programátoru Crouzet 914/7917 ale to je i u jiných je ten motorek a dva kabely na jakou pozici číslo se oni ty dráty zapojují- to je vlastně napájení toho motorku- proč to není připájené k nějakým konektorům, Je schopný někdo mě prosím poradit?
 Velikost:  122.11 kB
 Zobrazeno:  88 krát
