Identifikace soucastky
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 13:43    Předmět: Identifikace soucastky Citovat
Ahoj, pomuzete mi prosim identifikovat soucastku co je zac a pripadne kde sehnat? Farnell ani mouser jsem nenasel.
Je na ni napsano
B56 KAB FD. Je to ze svarecky Fri a. Jedna se o moudul rizeni otacek ventilatoru. Jsou tam vcudu jeste diody (300A 68A) a druha (250A 51A) a rezistor, ale ty snad nebude problem nahradit.
A jeste jedna prosba
je to do autoradia SKODA Auto 1U0 035 191 A
je na ni napsano GZ 15 jsou v paru, jedna je bouchla a druha je zkratovana.
Foto je zde:
https://photos.app.goo.gl/XQVpLn3WwCg9rAhSA
Predem dekuji za odpoved.
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Už to někdo hledal na elektrodě:
Půjde zřejmě o tranzistory 2SD2403, protože stabilizátory AP130-26YR to podle té fotky být nemohou.
V případě B56AKB se může jednat o detektor napětí 5,6V ML6101. Ale je to třeba ověřit podle zapojení.
edit: Když se dívám na ty fotky, tak se přikláním spíše k nějakému mosfetu.
Hypnos
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 15:05    Předmět: Citovat
Super moc diky, zkusim alespon to autoradio, desku jsem jiz koupil novou.
DIKY Smile
Ja to ani nenasel na elektrode, to jsi dobry. Muzu poprosit o link?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 16:57    Předmět: Citovat
Že by tento?: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3063843.html
Honza - kokúň
__________________________
Hypnos
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2020, 19:31    Předmět: Citovat
Dekuji, zkusim najit nahradu, u nas ma pouze ASWO ale chteji za nej 300 kc.
Na strankach nahrad jsem nasel tento PBSS4480X
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Nexperia/PBSS4480X135?qs=LOCUfHb8d9uvYYGevcqPgQ%3D%3D
Takze to tam asi vemu.
V ame maji pouze tento nejpodobnejsi ...2SD2391
https://www.ame.cz/Elektronika/Aktivni-soucastky-IC-diody/Tranzistory/NPN/2SD2391-_d121232_10699.aspx
Hypnos
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 9:04    Předmět: Citovat
Tak tam bude jeste neco jineho vcudu.... vymena nepomohla, vzdycky to jeden sebere
PříspěvekZaslal: so únor 15 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Možná je proražené vinutí T6340. Jedině zkusit navinout podobné. Ale schůdnější bude buď vyrobit nebo použít nějaký hotový měnič pro CCFL
nebo zbastlit LED podsvícení. To jsou ale práce pro bastlíře... Wink
Hypnos
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 8:36    Předmět: Citovat
Ano, vypada to na to traficko.... to ale nikde nesezenu... Skoda.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 20:00    Předmět: Citovat
Trafo ze spínaného zdroje se prý dá rozebrat po vyvaření v rychovarné konvici (je nutné vzít si silné kožené rukavice).
Psalo se to v Praktické Elektronice 2013 čísla 1 až 5 (Spínané zdroje "skoro zadarmo").
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 20:05    Předmět: Citovat
Naco je tam to trafo? Menic pre podsvietenie alebo co?
Uspesne som rozobral dve trafa po nahriati teplovzdusnou pistolou. Jedno spalene som aj previnul a po zlozeni dokonca funguje.
PříspěvekZaslal: ne únor 16 2020, 21:48    Předmět: Citovat
Ano. A vypadá to, že je to poměrně častý problém. Tady např. v modelu pro Ford. Tady v Blaupunktu BNO881.
Hypnos
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:04    Předmět: Citovat
jj, tak po zmereni, ma traficko zkrat na vstupu (mezi sebou)......
Hypnos
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 16:51    Předmět: Citovat
Zkusil bych to nahradit, poradite prosim, kolik tam ma byt na vystupu napeti? 60-70 V? Muzete mi poradit nejaky invertor?
Dekuji moc Smile
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Záleží na tom, kolik je v rádiu místa, aby se tam další modul vešel, pokud to nechceš nabastlit externě. Je možné použít různé náhradní díly pro notebooky nebo také tuningové díly (Angel Eyes), něco prodává Mouser (HVI-6, BXA12529), ale asi nejlevněji to koupíš zde .
Bude třeba vybírat podle vstupního napětí, které máš k dispozici (12V?) a počtu trubic (2?)...
Hypnos
PříspěvekZaslal: so únor 22 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Trubice tam bude jedna, podle konektoru a odkazu vyse, kde ji vyndal z displaye. Jo z notebooku me to taky uz napadlo, par jich tu mam, tak zkusim neco vybrat:) Moc dekuji za rady.
