Ako zrušiť obchodný režim u Samsungu.
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 0:45    Předmět: Ako zrušiť obchodný režim u Samsungu. Citovat
Pozdravujem.
Na telke preblikáva reklama o počte vstupov a iných parametroch.
Celé menu som prebehol a nenašiel som to.
Po stačení info tlačítka vypíše nachvílu - že je v obchodnom režime.
Dík.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 3:11    Předmět: Citovat
Proč neuvádíš model televize?
Vygůgluj si následující: Samsung <model TV> disable demo mode a snad budeš mít štěstí.
P. S.: Vážně reklama?! Shocked
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 9:46    Předmět: Citovat
Dost možná budeš muset jít přes výchozí nastavení, všechno se smaže, tv se zeptá, jestli má být v režimu obchod nebo doma a budeš muset znovu naladit.
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 13:50    Předmět: Citovat
Volá sa to "Plug and Play". Spýta sa, či obchod alebo doma, potom nasleduje ladenie....
talent
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Dík .
skúsim.
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 03 2018, 23:52    Předmět: Citovat
Zdravím! jak to dopadlo?
Prosím i ostatní, zkušenější, o radu. Mám podobný problém. Samsung LCD, typ LE32A 336J1D: Pořád se tam rve ten obrazek_cenzuraí "živý" režim. Vše se vyhulí na max, a není to k dívání. Když nastavím nomální dívatelný obraz, po pár minutách tam ta svńa skočí zpátky. Mají ho mladí. Tovární nastavení nepomůže. U jiného Samsunga, taky32" LCD , možná o rok mladšího, HD ready, jsem to nastavil bez problémů. Že by to u jednoho typu šlo a u druhého ne? Obě TV mají stejné menu, takovou tu zkomolenou diakritiku. Nebo něco se softwarem? To vůbec nevím, jak řešit. Dík za rady. František
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 04 2018, 0:40    Předmět: Citovat
V tvojom modeli tak isto cez "Plug and Play". Nastaviť režim Domov.Alebo vyskúšaj:
Stlačte tlačidlo hlasitosti na televízore. Keď sa zobrazí ponuka OSD hlasitosti, stlačte tlačidlo MENU na televízore a držte 5 sekúnd.
Pozdravuje Vás Martin
Syron
PříspěvekZaslal: po únor 05 2018, 10:32    Předmět: Citovat
Zdravím. Dík za radu. Odpoledne přijede dcera. Prokonzultujeme to. Přes Plug and Play to nejde. Zkusíme tu druhou možnost. Až "přijde" její přítel kolem 18 hod z práce, vyzkoušíme to dálkově přes telefon a Whats Ap v přímém přenosu. Dám vědět. František.
Syron
PříspěvekZaslal: út únor 06 2018, 22:58    Předmět: Citovat
Zdravím. Tak jsme se k tomu dostali až teď. A snad se povedlo. Po stisknutí příslušných tlačítek se objevil nápis Demo memory, a dal se přepnout režim obrazu na Standardní. Doufám, že se z toho televize do zítřka nevyspí. Kubo, moc děkuji za radu. Very Happy Agree František.
Syron
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 21:25    Předmět: Citovat
Zdravím. Před delší dobou jsem řešil přepnutí z režimu prodejna na doma. Teď tu mám podobný Samsung, LE32LR86BDX/XEH. Postup Volume a pak Menu nefunguje. Zobrazí se SHOP, tedy prodejna, a během 1-2 s zmizí. Toť vše. Plug a Play samozřejmě nefunguje. Je šedé. Prosím, umí někdo poradit? Kubo? Dík František.
Syron
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Nedalo mi to, a dal jsem tovární nastavení. nabídlo mi to kupodivu plug a play a v menu pak možnost volby obchod/doma. Takže vyřešeno!!!!!
michal27
Založen: Jul 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 7:52    Předmět: Citovat
Dá sa to,myslím aj tak,že vojdeš do menu analógového ladenia a ponuka "PLUG & PLAY" sa tam objaví. Samotné ladenie môžeš samozrejme preskočiť.
Syron
PříspěvekZaslal: pá leden 17 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Máš pravdu, už jsem na to taky přišel, že to jde jen v analogovém režimu. Dík za Tvůj příspěvek. Ale je tu další problém. Tuto televizi nepřepneš do digitálního režimu a nenaladíš digitální programy bez DO, dokonce bez toho pravého s tlačítkem TV/DTV. Některé ovládače pro Samsung dokážou tuto televizi ovládat, minimálně hlavní funkce, ale toto tlačítko nemají. Dokonce i řada univerzálních. Dal jsem ji kamarádovi, a on tvrdí, že ovládač nepotřebuje a nebude do něj zatím investovat. Je zvyklý na tlačítka (senzory) na TV. Má jich několik, i ode mne. A co je horší, na TV hned ten první senzor přepne televizi okamžitě, když o něj nechtěně jen zavadíš. Ale zpátky to nejde. Musel jsem mu ten senzor přikrýt starou čočkou z LEDky.
Ale to jsem odbočil. Možná existuje nějaká možnost klávesničkou ten digitál nějak vrátit, ale já nevím jak. Prostě Samsung. Nevím, proč vůbec mají to přepínání tak rozdělené.
