Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34090 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 21 2019, 14:50 Předmět:
Na stitok aj tak nepozeraju, maximalne na ten energeticky, co je tam nalepeny v predajni. Myslim, ze sa tam uvadza aj spotreba energie v kWh pri nejakom beznom pouzivani pocas nejakeho obdobia.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 23 2019, 21:59 Předmět:
Tak dnes zase jedna čínská sračka. Před 14 dny jsem koupil v místní prodejně elektro kolíbkovej vypínač AC 125V-20A / 230V-16A se zeleným podsvícením kolíbky ve stavu ON. Čínskej nápis. Osadil jsem ho do přímotopu Ecoflex 2kW místo původního, co se po 22 letech provozu vyhřál jeden ze čtyř přípojných nástrků. Dnes, se mi Ecoflex vrátil protože vyhazoval jistič.
Po rozebrání jsem zjistil, že je dvoupólový kolíbkáč zezadu mezi nástrky zcela roztavený a sešlusovaný. Původní vypínač byl na stejné zatížení.
Vyhrabal jsem z koše původní vypínač a zkusil oba mikropájkou ERS50. Původní vypínač je asi nějaký termoset, protože na maximální teplotu jsem hrotem pájky vypínač propálil dost těžko. Ten novej je z nějakýho termoplastu, na poloviční teplotu ERS50 do něj hrot zajel skoro jak do másla.
Zajímavý, vypínač s deklarovanejma 16A nevydrží ani 8,7A. _________________ Jirka
Zaslal: st říjen 23 2019, 22:39 Předmět:
V tom Ecoflexu je vypínač mimo topný prostor, takže k přehřátí nemohlo dojít.
prostě blbej materiál futrálu a možná i kontaktů které zatížením topily. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 24 2019, 10:22 Předmět:
Kdybys nebyl držgrešle a dal tam nějaký Arcoelectric či Omron, tak jsi měl pokoj.
Pár těchto rejžových sraček jsem si už otevřel, když třeba přestal spínat jeden kontakt. Malé mosazné kontakty bez jakékoli úpravy a uvnitř byl hodně zjednodušený /rozuměj ojebaný/ mechanismus vzoru Omron. Doutnavka často velikosti sirkové hlavičky, ale teklo do ní skoro 1mA, aby to vůbec dokázala prosvítit - však taky byly všecky zpola černé.
Tahle bižuterka je skoro ideálním objektem na zpajcování - od recyklátů na mechanické části /barvením se to schová/ až po materiál kontaktů a vývodů. Pevné kontakty s vývodními pásky jsou často jen pokovené železo s nabodovanou mosaznou peckou. Nehodí se to ani na mn, natož tak větší proudy.
Zaslal: čt říjen 24 2019, 22:40 Předmět:
Kdo to mohl vědět, že to je taková sračka. Zrovna jsem neměl originál díl a zákaznice hrozně láteřila, že klepe kosu a tak jsem se nechal zmasírovat. No tak ji bude klepat dýl, než přijde origo ND. On je asi důvod, proč originál stojí 3 x víc. _________________ Jirka
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4254 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 25 2019, 7:22 Předmět:
to není fake , mám osobní zkušenost. Škoda, že jsem to nenafotil a dal jsem to kamarádovi. Kapacita i napětí stejná jen byl obyčejný drátový v pouzdře snap in.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 294 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st leden 15 2020, 11:33 Předmět:
Na ebay jsem koupil kit zdroje 0-30V 3A, po sestavení nefungoval správně, výstupní napětí šlo nastavit nejvýš 20V, LED signalizující proudové omezení svítila stále, ikdyž neměla. Měřením zjištěno, že to způsobují klony TL081 (pouzdro bez označení). Po jejich výměně zdroj funguje správně.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt leden 16 2020, 17:26 Předmět:
sinclair: Leošu, díval jsem se na Omron i jinou firmu, vše přes RS, ale žádný výběr dvojitých spínačů, natož výběr rozměrů. Teď jsem ho měnil po 22letech, bohužel nic kvalitního jsem nenašel, nevypadá nijak extra.
Třeba v SOS zrovna ty dvojité nejsou(od různých firem).
Zaslal: čt leden 16 2020, 18:56 Předmět:
Na ten časák jsem nějak zanevřel, nebo co..Po víc, než 45 letech.
Tak ono se v pajcování asi moc nezměnilo v porovnání se stavem 20 roků zpět.
Co se jistě změnilo, jsou určitě metody, potom taky ceny. Je to výrazně levnější.
Takže rejže už se nebojí "vyrábět" a oslům do Evropy za babku posílat prázdný, plastový pouzdra s nožičkama.
Takový, co mají uvnitř místo čipu jenom zbytek toho plechu, ze kterého jsou nožky vyseknutý.
Ale je to levný a doprava zadara, tak utrácejte.
Co mne v tom clanku zaujalo bylo, ze se jim vyplati nedestruktivne odpouzdrit, znova nakontaktovat a zapouzdrit chip. Pokud to tedy nebyl nejaky vymysl a fotomontaze autora zmineneho clanku.
