Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8245 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 12 2020, 19:36 Předmět: Zázrak? Aneb čtyři roky odložená tiskárna.
Před asi 4 roky jsem naposledy použil svoji tiskárnu Canon Pixma iP3600.
Od té doby ležela bez využití, vlatně jsem na ni zapomněl. Mezi tím jsem se totiž přestěhoval, našel si novou ženskou, prostě byly jiné starosti.
Nyní jsem tiskárnu vytáhnul, očistil ji od prachu, připojil k PC, nainstaloval ovladače a dal tisk zkušební stránky. Vůbec jsem nečekal, že to nějak dobře dopadne.
Ale o to větší bylo moje překvapení, když po delším čekání konečně zkušební stránka vylezla ven - pouze ucpaná tryska na černé barvě, a to ještě ne úplně
Dal jsem čištění, pořád část černého tisku chybělo.
Nakonec jsem dal hloubkové čištění, a nestačil jsem se divit.
Ono to po takové dlouhé době relativně bez problémů tiskne
Velikost:
95.31 kB
Zobrazeno:
132 krát
Velikost:
37.21 kB
Zobrazeno:
113 krát
Velikost:
38.62 kB
Zobrazeno:
108 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 202 Bydliště: Rakovník
Zaslal: ne leden 12 2020, 20:04 Předmět:
Mně u mý MG5250 obyčejný čištění taky nikdy úplně nepomohlo. Vždycky až hloubkový. A tý barvy co to při tom sežere. Doplácám inkousty, co leží v šuplíku a půjde z domu. Myslím, že 100 stran jsem nevytisknul a sežralo to už dobře 5 sad inkoustů. Inkoustovku domů už prostě né.
Zaslal: ne leden 12 2020, 20:17 Předmět:
To, co popisujes, jsem zažil u multifunkce HP. Tam jsem musel čistit pořád. Co jsem koupil tuhle canonku, tak jsem hloubkové čištění použil poprvé. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 12 2020, 20:58 Předmět:
Multifunkce to je. Tak já jí používám spíš sporadicky. Tak 5x do roka. Takže 5x hloubkový čištění, 5x výměna jednoho nebo i dvou inkoustů, vytištění pár stran... Prostě blbá koupě z neznalosti.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9791 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út leden 14 2020, 11:10 Předmět:
tak to máš štěstí Michale a odhaduji že patrony byly origoš z fabriky, ne ersatzteil noname z hypermarketu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 14 2020, 12:20 Předmět:
Jj, taky si myslím, že jsme měl hlavně štěstí.
Jinak spotřebák tam nebyl původní z fabriky, ten už jsem v minulosti vypotřeboval (občas jsem tisknul nějaké fotky, tak to byla už asi třetí sada), každopádně jsem vždy kupoval originální náplně. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út leden 14 2020, 12:35 Předmět:
napiš Kanonům pochvalný dopis a recenzi na netu - můžeš vyhrát hodnotnou věc jako je exkurze do výrobního závodu event kšiltovku s logem značky, balík foto papíru nebo co...tohle není ironie ani provokace
nebudeš věřit ale tak jsem získal novou MM přenosku do gramce Sanyo TP1000 co se prodával u nás v Tuzexu před 40-50 léty a patřil k nejlepším na trhu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út leden 14 2020, 13:42 Předmět:
Už jsem to pochávil kamarádovi, který dělá v Canon servise, tuhle tiskárnu mi před lety sháněl _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20424 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 14 2020, 13:47 Předmět:
Tak tos měl kliku, já jsem nedávno vyhodil téměč nepoužitej Epson Stylus R300. Potiskl jsem s ní pouze asi 30 CD a DVD. Stačila pauza 3 měsíce přes léto a hlava byla jak beton. Má to vodou nerozpustný inkousty a ničím to nešlo vyčistit.
Naproti tomu A3 multifunkci Brother jsem dostal po tříletý odstávce, nešla ani jedna tryska. Celou jsem ji rozebral, vyčistil a tiskne jak víno. Má ale vodou rozpustný inkousty tak s vyčištěním v ultrazvuku nebyl problém. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 14 2020, 13:56 Předmět:
ponivač tisknem leda čb (dopisy, faktury, dodáky a ceníky...) skončili u zn. Brother model HL-1112E (nejlevnější bazmek v řadě) ale laser (dneska již dostupná pro malou firmu je) dříve inkoust HP a po víkendu zahřívací kolo absolvovat se muselo jo a venku nesmělo na papíry pršet _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9468 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 14 2020, 14:14 Předmět:
Mohl jsi to dát jako anketu. Bude 4 roky odložená inkoustovka tisknout? Hlasoval bych pro NE. Mamce furt říkám, alespoň jednou za měsíc něco vytiskni, jinak zaschne hlava a je to. Inkoustovka EPSON.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 01 2020, 10:01 Předmět:
Doniesli mi iP3600, chyba B200. Raz sa mi po resete podarilo vytlacit nozzle check - PGBK je OK. Ostatne nie - Y netlaci vobec, C, M a BK len ciastocne. Keby sa ta zlta podarila vycistit, snad zmizne aj chyba B200.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4710 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út prosinec 01 2020, 13:59 Předmět:
Mám na stole HP5525 a černá nenatiskne ani bod. Nejdřív jsem jí nechal čistit, pak jsem zkoušel teplou vodu do míst, kde sedí barva a nic. Vyndal jsem hlavu, opět horká voda, potom isopropyl a stejně vůbec nic. Ani náznak, přitom ta čená vypadá, že je průchozí, protože špiní. Začínám věřit tomu, že je tam něco elektricky ošéfované aby to po určité době přestalo tisknout. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
