Po zapnuti telka cykluje (zdroj ma rele, ktorym sa zapina hlavny zdroj; typ zdroja BN44-00622B) asi v 2sek. intervaloch, pricom sa v tomto intervale aj rozsvecuje podsvietenie. Nasiel som na badcaps , ze riesili dva taketo telkace, jeden skoncil vymenou zdrojovej dosky, druhy do stratena.
Ako prve som otestoval ESR na zdrojovej casti, elyty (okrem SMD) vykazovali normalne ESR. Samozrejme ze ziadny z nich nebol ani vzhladovo podozrivy. Ani po odpojeni hlavnej dosky od zdroja cyklovanie neprestalo.
V telke su pouzite 4 nezavisle vetvy LED podsvietenia. Prva vetva sa sklada z jedneho pasu, dalsie tri maju vzdy dva taketo pasy zapojene do serie, spolu je teda pouzitych 7 pasov.
Pripajal som postupne pasy na externy zdroj, pricom som nameral nasledovne hodnoty napati na pase.
Pri prude 20 mA cez pas.
Vetva c.1. 34V
Vetva c.2. 68,7V
Vetva c.3. 68,7V
Vetva c.4. 68,7V
Podarilo sa mi dopatrat, ze standardny prud pre LED-ky v tomto type samsungov je 275 mA, tak som urobil druhy pokus, s prudom 200 mA:
Vetva c.1. 41V
Vetva c.2. 82,3V
Vetva c.3. 83,1V
Vetva c.4. 81,3V
Chcel by som vylucit chybu lediek, preto by som chcel poprosil znalych (s LCD/LED telkacmi nemam vele skusenosti), o nazor, ci mozem pokladat LED podsvietenie v tejto telke za OK. Priznam sa, ze sa mi moc nechce rozobetat panel, aby som svietivost LEDiek kontroloval aj vizualne ...
O riadenie podsvietenia sa staraju 2 IO SCL2013M. Nepodarilo sa mi najst datasheet, takze detailnejsie info o nom neviem. Nemate o tom svabe niekto nejake detailnejsie info?
Po odpojeni vyvodu FLT z IC9201 sa telka rozbehla, no jednoznacne prva vetva nesvieti a napatia na IC9101 (riadenie prvych dvoch vetiev) nie celkom koresponduju s napatiami na IC9202 (riadenie vetvy 3,4). Po par meraniach som pripojil ochranu spat a telka nabehla (prvy pas stale nesvieti). Podla info od kolegu, telka blbla uz dlhsie, par dni sla, par zas nie.
Na nete sa spomina tento riadiaci IO LED pasov ako poruchovy, ale nechce sa mi ho menit bezhlavo.
Dik za rady a tipy
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16545 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 12 2020, 11:44 Předmět:
miroja napsal(a):
Já nevím, co chceš opravdu řešit a opravovat, ale v první řadě bych si ověřil, jestli je tato větev v pořádku a potom bych teprve řešil řízení jejího napájení.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1866 Bydliště: SK, Liptov
Zaslal: ne leden 12 2020, 11:53 Předmět:
Potreboval by som odpoved na prvu otazku, cize ak do pasov pustim 200mA z externeho zdroja a napatia na pasoch su ake som napisal, ci su LED pasy OK alebo predsa moze byt v pase problem, ktory v riadiacom IO aktivuje (nadprudovu) ochranu a prislusny pas vypne.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8624 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 12 2020, 12:33 Předmět:
Kdyby byla chyby v podsvitu, telka buď pojede bez něho a nebo spadne do chyby. Ale nebude dokola restartovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3869 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne leden 12 2020, 13:34 Předmět:
Odpoj mainboard od zdroja a zapni. Podsvit by ti mal ostať svietiť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1423 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: ne leden 12 2020, 15:34 Předmět:
Tak tá vetva čo nesvieti bude asi v nie? A je možné ,že su LEDky v skrate a zatažuje to zdroj a preto cykluje treba to skusit pomerat a po odstrojení zistiš že je na tom páse tých skratlých LED viac.
Založen: Mar 25, 2010 Příspěvky: 243 Bydliště: Liptov
Zaslal: ne leden 12 2020, 19:35 Předmět:
Je zvláštne, že odpojením FLT/IC9201 sa tv rozbehol, pričom nesvietiaci pás riadi IC9101. Čo si myslel tým, že napätia na týchto dvoch obvodoch vzájomne nekorešpondujú - aspoň ich napájanie je hádam rovnaké. Odskúšané pásy pri 200mA by som pokladal za dobré (ak pri skúške svietia súvisle bez znakov blikania). Napätia na nesvietiacej vetve sú v poriadku - Vdrv1 a VF1+ ? Ak máš osciloskop na VF1- by asi mali byť impulzy na úrovni 0 (šírkové riadenie svitu)?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5886 Bydliště: BA
Zaslal: ne leden 12 2020, 23:10 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ktovie čo si vymysleli výrobcovia. Pokiaľ to má spätnú kontrolu chyby, tú by som odpojil, aby sa MB nedozvedela o chybe. Pokiaľ to pôjde bez podsvietenia a nebude reštartovať, je chyba v podsvietení. Neviem o prípade, že by chybné podsvietenie vypínalo alebo preťažovalo zdroj. Prúd si to stráži, a má to ochranu proti nadmernému napätiu, tak jedine že by pri vypnutí podsvietenia nastal nejaký napäťový ráz, ktorý sa nepáči zdroju. To je ale nepravdepodobné.
Skúšaním pásov sa nemusí nič zistiť. Na testeri svietia, v TV nefungujú. Ako to? TV pridáva napätie až sa dosiahne požadovaný prúd. Vynechávajúca LEDka môže prerušovať iba pri určitom prúde, čo IO okamžite zistí a vyhodnotí ako chybu. Tester nemusí mať tak citlivú detekciu. Niekedy je to vidieť aj na testeri pri 5mA, že jedna LEDka poblikáva. Na vyššom prúde už nemusí blikať. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: po leden 13 2020, 7:51 Předmět:
KUBO napsal(a):
Ano, to som sa tiez docital, ze tato rodina Samsungov svieti aj ked sa odpoji hlavna doska od zdroja.
EDIT: Skusal som odpojit (pisal som to v prvom prispevku), cyklovanie zostalo, aj ked frekvencia sa zmenila.
Naposledy upravil miroja dne po leden 13 2020, 10:54, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 13 2020, 7:55 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Jedna sa o vetvu c.1. Pri prude 20mA aj pri 200mA bolo napatie na vetve polovicne oproti vetvam c. 2,3,4,, co sa nmi zda OK. Da sa pas vyskusat este nejaoko inak bez rozoberania panelu?
EDIT: Meral som to rucickovym merakom, ziadne "kmitanie" rucicky som nezaregistroval, taktiez prud (merany druhym merakom) bol konstantny.
Zaslal: po leden 13 2020, 8:25 Předmět:
JaDu napsal(a):
Tiez ma to prekvapilo...najskor som si mylael, ze som zle pozrel do schemy, ale je to tak. Po par meraniach som to vratil spat a telka ide.
Napacie napatia su OK, taktiez LUVP, OVP1; OVP2 sa zadju byt OK, no na pinoch DRN1 A DRN2 IC9101 som nic nenameral (zda sa, ako by piny "boli vo vzduchu"). Na IC9201 je tam okolo 20 V.
Preto zhanam nejaky detailnejsi popis toho riadiaceho IO, aby som zistil, ako vyhodnocuje stav, ci je pas OK alebo nie a za akych podmienok spina budenie LED pasu.
K dalsiemu meraniu sa dostanem az cez vikend.
