diky za potvrzeni, nicmene vymena nepomohla a deska zatim mrtva.
47ohm odpor je ok, tlumivka taky, diody jsem promeril a vypadaji ok. Pomohla by schema toho modulu. Jedna se o sušičku siemens siwatherm TXL 2511.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4824 Bydliště: u HK
Zaslal: ne leden 12 2020, 19:28 Předmět:
Na bílou techniku moc schémat zapojení není dostupných a na Siemens Bosche ještě míň. Každopádně bych začal obvyklým podezřelým a to je procesor, respektive není li jeho napájení ve zkratu. Změř ohmetrem filtrační kondíky na zkrat a najdi v okolí procesoru nějaký větší keramický kondík ideálně půjdou li k němu silnější cesty a opět změřit ohmetrem není li měřitelný zkrat. Pokud ano je na 90% ve zkratu procesor. Ještě bych si oměřil není li některý triak ve zkratu, nebo s odlétlou čepicí to pak blíže ukazuje na procesor.
Opraveno, deska sviti ! byla prerusena jedna ze dvou tlumivek ve spolecnem obalu. Vetšinou je tam tlumivka jen jedna ale tady byla dvojita a jedna z nich vadná.
