sušička siemens - zdroj TNY264P
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 17:05    Předmět: sušička siemens - zdroj TNY264P Citovat
Zdravim a prosim o radu, mrtvá starší sušička siemens s obvodem TNY264P. Mám tady TNY266PN - mohu ho tam dát jako náhradu? moc díky
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 17:12    Předmět: Citovat
ano liší se pouze výkonově
Tomikt
https://www.findchips.com/compare/TNY264PN---Power%20Integrations--vs--TNY266PN---Power%20Integrations
tak snad ano, jestli jsem to dobre pochopil tak ten TNY 266PN je staven na vetsi max proud a jinak by to melo byt stejne ?
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 19:21    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
diky za potvrzeni, nicmene vymena nepomohla a deska zatim mrtva.
47ohm odpor je ok, tlumivka taky, diody jsem promeril a vypadaji ok. Pomohla by schema toho modulu. Jedna se o sušičku siemens siwatherm TXL 2511.
bu2520
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 19:28    Předmět: Citovat
Na bílou techniku moc schémat zapojení není dostupných a na Siemens Bosche ještě míň. Každopádně bych začal obvyklým podezřelým a to je procesor, respektive není li jeho napájení ve zkratu. Změř ohmetrem filtrační kondíky na zkrat a najdi v okolí procesoru nějaký větší keramický kondík ideálně půjdou li k němu silnější cesty a opět změřit ohmetrem není li měřitelný zkrat. Pokud ano je na 90% ve zkratu procesor. Ještě bych si oměřil není li některý triak ve zkratu, nebo s odlétlou čepicí to pak blíže ukazuje na procesor.
Tomikt
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 20:38    Předmět: Citovat
Opraveno, deska sviti ! byla prerusena jedna ze dvou tlumivek ve spolecnem obalu. Vetšinou je tam tlumivka jen jedna ale tady byla dvojita a jedna z nich vadná.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 19:13    Předmět: Citovat
Patrně máš na mysli síťovou odrušovací tlumivku a utrhl jsi si ji sám při vytahování modulu.
