Tak děti dostaly novou Hyundai FLR 39TS472 SMART k vánocům.
Radost trvala celých 14dní.
Manželka vypíná tv ovladačem obraz zmizí podsvit svítí. Stanby dioda bliká. Následně za blikání diody zhasíná podsvit a situace se opakuje stále do kola. Odpojeno z napájení do mého příchodu.
Po opětovném zapojení led svítí na ovladač zareaguje zapne podsvit a stejná situace. Na ovladač pak již nereaguje.
Pokud náhodou má někdo typ jak se vyhnout reklamaci budu rád rozdělávat to zatím nebudu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá leden 10 2020, 20:35 Předmět:
Reklamuj, nerozoberaj!
Ja Ťa chápem, si ako ja, však tam bude iba nejaká blbosť. ALE: Keď to rozobereš, možno zistíš, že to nie je ,,iba" blbosť. A pri tom rozoberaní už niečo možno poškodíš, poškriabeš a pod. a reklamácia už nebude možná. Ja som sa už poučil pred 3 mesiacmi, u mňa to stálo stratu ,,iba": 70€ Ale som sa už zapovedal: Reklamovať, reklamovať, reklamovať!
Naposledy upravil Mysteri dne pá leden 10 2020, 20:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 10 2020, 20:58 Předmět:
rnbw napsal(a):
Najlepsie vymenit za nejaku normalnu znacku.
No, ono to je síce bežné PRC, ale Hyundai si tam zadáva zas dobrý SW. Mal som pred 15 rokmi od nich DVD, a v menu malo napr. jas, kontrast, ostrosť a farby, nastavenie zvuku, najmä ozaj dobrý ekvalizér (nie ,,kváziekvalizér" bez účinku, prípadne prednastavené, vnucujúce frázy POP,JAZZ, ROCK...), a pod. , čo bežne ani u ZNAČKOVÝCH DVD nie je (a ani som zatiaľ nevidel). Mal len problém prehrávať niektoré ,,napálenky". Nakoniec našťastie skolaboval 10 dní pred skončením záruky, tak mi v METRE vrátili prachy.
Keby ten Hyundai si dával vyrábať /alebo nakupoval/ u niekoho kvalitnejšieho, tak by sa aj možno posunul bližšie k odberataľom. Lebo ich MENU, ktoré som zažil, či už pri mojom DVD, prípapadne pri TVP, prenosných DVD je fakt dobré. Je ľahko pochopiteľné, ale, najmä, obsahuje funkcie, ktoré pri iných značkách chýbajú.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 10 2020, 22:26 Předmět:
Co bylo před 15 roky, tak to už není pravda. Měl jsem nedávno v rukách levnější verzi (o 1000,- Kč) 39" HYUNDAI FLP 39T372 a nikomu bych to fakt nedoporučoval. Tedy kromě těch, co mě dost nasrali, ale těch je málo. Je to prostě pěkná sračka.
Tak reklamaci se vyhnout nechci jen jsem momentálně bez auta tak je to složitější.
Vybraná značka já stál za Samsungem jenže 43 palcovka už nevleze na určené místo. Ono vlastně jsem nenašel Samsung kolem 40 aby byla SMA|RT.
Chtěl jsem jenom nějaký nástřel co se stalo jestli zdroj nebo board zborcená pamět.
Vevnitř bude nějaký vestel podle ovládání z boku takže závady ostatních výrobců budou podobné.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so leden 11 2020, 11:29 Předmět:
No je otazkou co je lepsi znacka. Samsung rozhodne ne, to je uplne stejna sracka, kde zdechaj podsvity jak na bezicim pase par mesicu po zaruce a ty jejich srackoidni DVB-T2 tunery to je kapitola sama pro sebe.
Zaslal: so leden 11 2020, 20:50 Předmět:
Tak já mám Samsunga 8 roku a že by se chtěl podělat podsvit? Tak to ještě dlouho asi ne. Někdo myslel asi výrobky poslední doby, kde se samozřejmě dá něco srovnávat jen ve stejné kategorii možností a zároveň i cenové. 40"-43" Samsung Smart s HEVC za 5-6 tKč bude určitě stejná sračka, ale musíš ho najít, protože je spíše za dvojnásobek. Takže asi nic. A je nakonec na každém, co si vybere a jak to použije.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne leden 12 2020, 14:22 Předmět:
Zkus se jich zeptat, kdy ti televizi odvezou. Možná jsi zvolil blbou značku. V LG stačí zavolat a oni si ji odvezou a za pár dní jí máš zpátky. A NEDISKUTUJÍ!
