Čištění zlata ultrazvuken
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 11:03    Předmět: Čištění zlata ultrazvuken Citovat
Poradí někdo prosím, jakou lázeň použít v domácích podmínkách?
Roman
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 11:30    Předmět: Citovat
kybl
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 11:32    Předmět: Citovat
Díky za tip.Máš odzkoušeno?Funguje to i na stříbro?
Roman
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 11:58    Předmět: Citovat
Záleží na tom, od čeho ho chceš očistit.
kybl
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 12:04    Předmět: Citovat
Zlaté náušnice.Jsou úplně černé.To samé i stříbrné řetízky.
Roman
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 12:33    Předmět: Citovat
Vem si hrnek od kafe (čistý), vystel ho alobalem, dej tam polévkovou lžíci soli a zalej vlažnou vodou. Trochu promíchej aby sůl rozpustila a můžeš čistit... Stačí to tam nechat jen tak stát 10-30minut podle stavu znečištění. Pak stačí omýt pouze vodou a doleštit v ruce filcem... Já tak čistím jak stříbro, tak zlato. A to to stříbro bývá staré i několik staletí (mince).. Je to v podstatě zadarmo a všichni tyto věci mají určitě doma... Wink
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 12:36    Předmět: Citovat
jestli jsou "zlaté" náušnice černé, není to zlato, ale slitina se stříbrem a pak se to čistí stejně jako čisté stříbro.
. . . ale pokud tam jsou kameny, v ultrazvuku můžou vypadnout.
kybl
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 13:34    Předmět: Citovat
Zlato to je..Problém je,že na zlatě poznáš každou nemoc.
Roman
PříspěvekZaslal: so leden 11 2020, 14:21    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
...vystel ho alobalem, dej tam polévkovou lžíci soli a zalej vlažnou vodou...
Tohle celý se dá hodit do ultrazvuku, ale na mince je to zbytečně agresivní. Na náramky apod. je to OK.
