zesilovač z promítačky Terta sound BM2005-C
jindrichus
Založen: Sep 01, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 9:58    Předmět: zesilovač z promítačky Terta sound BM2005-C Citovat
Ahoj všem,
netušíte někdo jaké parametry má výstupní transformátor v zesilovači promítačky Terta sound BM2005-C?
Koncový stupeň je tam dvojčinný, pravděpodobně s pentodami. Z nápisů na baňkách koncových elektronek se dochoval jen výrobce: Tungsram a že označení pravděpodbně začíná šestkou. Impedance reproduktoru má být 15 Ohmů.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 10:53    Předmět: Citovat
jindrichus napsal(a):
. . . ale chybí dost důležitá věc.
kolik to má nožiček ?
sedum nebo devět ??
tady je zapsáno 6AQ5, což by měla být i naše 6L31, ale se sedmi nožkami.
našel jsem taky schéma Terta sound BM2006 a tam je zase EL41 a ta má osum nožek . . .
. . . tak nevím
 Velikost:  127.91 kB
 Zobrazeno:  140 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Tyto projektory existovaly minimálně ve dvou verzích "Sound" a "Sound Magnetic" lišících se možností snímání a záznamu na magnetickou vrstvu. S tím se určitě měnilo i provedení a zapojení zesilovačů. Tvá verze má jen optický zvuk?
schematic.pdf
Schéma z radiomuseum.org
 Soubor:  schematic.pdf
 Velikost:  158.9 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 15:48    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
tady jsou snad všechny verze . . .
. . . i ta BM2005
 Velikost:  85.63 kB
 Zobrazeno:  110 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 16:51    Předmět: Citovat
To budou 6AQ5.
Tungsram přece vyráběl heptaly pod originál americkým značením.
6AQ5A_Rca.pdf
 Soubor:  6AQ5A_Rca.pdf
 Velikost:  165.13 kB
 Staženo:  117 krát
ECC40.pdf
 Soubor:  ECC40.pdf
 Velikost:  170.67 kB
 Staženo:  116 krát
jindrichus
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 7:19    Předmět: Citovat
Díky moc vám všem. Nožiček to má sdum, což souhlasí se schematem.
Moje verze je s optickým snímáním - fotočlánek se však nedochoval. Vlastně se toho dochovalo dohromady nemnoho, ale ten zesilovač je až na usměrňovačky kompletní. Škoda že je na 110V.
sinclair
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 20:13    Předmět: Citovat
Dají se u nás sehnat k těm rimlockům sokly? Nebo je nutné je shánět v Maďarsku a Německu? U nás přece v ničem použité nebyly, Tesla je moudře ve "vývoji" přeskočila. Strejda mi kdysi daroval celou řadu nepoužitých, od EBC až po EZ, ale neměl bohužel ani jeden sokl.
Usměrňovačka k nim byla i AZ41, ale tu jsem nabídl kolegovi.
Přijde mi to líto - nevíte někdo o soklech?
 Velikost:  29.15 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  52.63 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 22:08    Předmět: Citovat
[OT]Měl jsem poměrně nedávno cukání tuto věc pořídit na inzerát. No, jak tak koukám, dobře jsem udělal, že jsem se na to vykašlal a nadále zůstávám u Meopty[/OT]
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Proč? Když by jí nic nechybělo, měl bys další kus do sbírky.
PříspěvekZaslal: po leden 13 2020, 22:27    Předmět: Citovat
Pěkný a funkční kousek ti nikdo neprodá. Těch inzerátů bylo pár a bylo to většinou "půdní nález" nebo "nezkoušeno, nerozumím tomu".
Ostatně, ve froně na zprovoznění již vystává důlek Meopta Club. Mechanicky jede, ale zvuk to nevydá; jen šum. Má to taky lampový zesilovač.
Jinak - ono je to na 120V, ne? Tak to trafo mám, svítí to asi stejnou lampou (P28s), problém by mohl být ve zvukové lampě.
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 16:38    Předmět: Citovat
Radovane, šum je docela dobrý znamení - konec i zdroj běží a výstupní trafo je v pořádku.
V koncovém stupni i zdrojích bývá vždy nejvíc závad, protože jsou tepelně i napěťově nejvíc namáhaný.
Tady to bude nějaká pitomost, třeba napěťově namáhaný dělič s filtračním elektrolytem, co má napájet vakuovou fotonku.
Jestliže to šumí, tak několik stupňů před koncovým zesilovačem ještě běží - odtud ten šum. Možná, že běží i vstup, jen je vadná fotonka. Lze to ostatně vyzkoušet i cejchovaným šroubovákem. Citlivost vakuového opto-vstupu je tam vysoká a impedance také.
Meopta Club by měla mít zesilovač zapojením velmi podobný až stejný, jako má zesilovač Tesla KZ8.
Taky by měl mít na konci 2x6L31 a vepředu nejspíš taky heptálový lampy.
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 22:34    Předmět: Citovat
To popisuješ na mě moc odborně Laughing Mrknu do toho a napíšu ti co tam je za lampy. Jsou tam myslím čtyři.
Teď mi ale docvaklo, já jsem se tehdy při zkoušení nepřesvědčil, že svítí zvuková lampa. No tak jestli ne, tak bodejť by to hrálo.
Dneska se mi do toho nechce, mrknu na to výhledově.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je vyzkoušet ostatní vstupy. Pokud nemáš ty ploché vidlice, tak při doteku prstem na příslušnou dutinku by se měl ozvat z reproduktorů brum, jestli je zesilovač v pořádku.
EDIT: Špatně jsem se podíval, pro mikrofon je trojkolík nebo pětikolík.
Hubert_79 napsal(a):
To nevím, Tertu jsem nikdy v rukou neměl. Ale pravděpodobně bude na 120 V, stejně jako ostatní mašiny z těch let.
jindrichus
PříspěvekZaslal: st leden 15 2020, 6:59    Předmět: Citovat
Na štítku Terty je 110 V / 50 Hz.
