K: silicagel
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 9:57    Předmět: K: silicagel Citovat
Nemáte někdo přístup ke silicagelu za nějaké lidské peníze?
https://www.traiva-shop.cz/bezpecnostni/pri-praci/4835-silikagel
Uvažuju o tom vrazit 1-2kg do polo-obytné dodávky, co v zimě nejezdí.
Třeba někdo z vás často rozbaluje zboží, ze kterého padají malé pytlíčky silicagelu, tak by je pro mě mohl zachránit...
Případně, nevíte někdo jaké je složení kočkolitu s nápisem silicagel? Je to "čistý" silicagel, co půjde regenerovat v troubě nebo je to něčím výrazně ředěné? Pro tenhle účel nepotřebuju nějakou laboratorní čistotu.
Místo: Beroun / Praha
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 10:06    Předmět: Citovat
Zapoměň na nějaké slevy, to je normální cena za 1 kilo. Jestli se ti to nelíbí, tak si to kup v obchodě po 50 g a pak to sečti.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Obavam se, ze 2 kila silikagelu v dodavce vubec nepoznas. Ja mel v osobaku na zkousku 5kg silikagelu ktery pouzivam pro skladovani filamentu, protoze jsem nekde cetl ze staci dat maly sacek a nebude se tvorit v zime namraza zevnitr na oknech. Vysledek byl naprosto nulovy. Pokud to chces vyzkouset, kup ten bez indikatoru a dej dovnitr vlhkomer, uvidis jestli to ma nejaky vyznam. Cisty je levnejsi, stoji kolem 100,- za kilo.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 10:44    Předmět: Citovat
_luky_
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 10:45    Předmět: Citovat
Když jsem při studiu brigádničil na IT oddělení, tak z některých krabic padaly pytlíky i o 200g. Proto se ptám. Tenkrát jsem to nosil po horách v pixle s foťákem.
100Kč/kg by byla královská cena. Nejlevněji jsem našel na odkazu výše. Dvě kila tak vyjdou na 450Kč.
Předpokládám, že v zavřené dodávce, kam se neleze a nikdo není uvnitř by to mohlo vhkost snížit. A hlavně bych to dal do míst, která jsem v minulosti identifikoval jako kritická (roh s kondenzací).
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 10:55    Předmět: Citovat
A jak tam ta vlhkost vzniká mimo toho, že tam leze normálně zvenku škvírama a kdykoliv?
_luky_
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 11:13    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli, že to nemá řešit situaci, kdy tam spí 4 lidi, vaří se a půlku času jsou otevřené dveře. Tehdy stačí jen větrat.
Ale když to auto doma stojí, při změnách teplot se mění i relativní vlhkost. Tedy při poklesu teploty stoupá relativní vlhkost až ke 100% a tedy ke kondenzaci. Můj laický názor je, že tehdy stačí mít poblíž toho nejchladnějšího povrchu něco, co tu vlhkost sežere.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Jo, to jsem už někde četl. Musíš posunout rosný bod. Laughing
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 11:36    Předmět: Citovat
doma používám https://odvlhcovace-vzduchu.heureka.cz/absodry-nahradni-granulat-1-kg/# je na to bandaska kam odkapává "voda" blbý je že to po čase zmizí a je třeba dát novou nápln ale ta kilová vydrží dlouho
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 14:26    Předmět: Citovat
Sadra17: je to drahé a neúčinné, osvědčil se mi jedině odvlhčovač.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 14:45    Předmět: Citovat
starecd> však to je chlorid vápenatý bezvodý, jak by to mohlo nefungovat. Vždyť přesně tohle odvlhčovač obsahuje.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 14:50    Předmět: Citovat
_luky_ napsal(a):
Ted jsem mrknul do evidence, silikagel jsem nakupoval v r2018 za 64,- bez DPH/kg. Firmu uz bohuzel nenajdu, ale byli to nejaci dodavatele obaloveho materialu. Musis lip pohledat.
_luky_
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 15:19    Předmět: Citovat
A byl to silicagel? Třeba tohle: https://www.obalove-materialy.cz/vysousedlo-kindry-32-din-200-240-mm-1130-g by cenou odpovídalo, ale uvnitř je Bentonit.
termit256
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 15:26    Předmět: Citovat
Jj, jsou to klasicke pruhledne kulicky. Mam to zasite v pytlich se zaclon Smile
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 15:55    Předmět: Citovat
Kup si pytel zeolitu neboli molekulovýho síta. Je levnější a hlavně nekarcinogení oproti silikagelu. Pohlcuje na stejným principu, regenerace taky. Mívaj ho bazéňáci, průmysl šarže 25 kg kolem 14 stovek. Laboratorní je moc drahý. Na dynamický sušení (profukováním) vynikající, statický učinnost jako silikagel.
Vzpoměl jsem si na to, adsorpce/akumulace systému voda/zeolit. Vloni jsem byl na školení tepelných čerpadel, kde tvrdili, že během 10 let zeolitový tepelka vytlačí kompresorový.
