Zaslal: čt leden 09 2020, 19:05 Předmět:
Cingel si z toho udělal dobrý byznys. Lidi tam naposílali mraky dokumentací a pak blokl download, prý zákony EU.
Počítám že za pár desítek éček si dá říct.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá leden 10 2020, 1:58 Předmět:
Veľký problém djvu zazipovať, alebo iba pripísať príponu? Napríklad image.djvu.jpg, a upozorniť že jpg treba odmazať. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 10 2020, 15:27 Předmět:
Crifodo napsal(a):
A když se ještě redukuje bitová hloubka z 24 na 1 bit, dostaneme nějakých 100k soubor.
Bohužel ne vždy se podaří po celé ploše dosáhnout toho, aby podklad byl čistě bílý, a z černé nic nechybělo (tedy aby i spojovací čáry zůstaly vcelku). Někdy je to docela hra o jas, kontrast a gammu. V takových případech je lepší nechat alespoň stupnici šedé (8 bitů) a vypnout dithering. I za tu cenu, že stejný soubor bude dvaapůlkrát větší. Ale zůstane čitelný.
A teď zpátky k magnetofonům, prosím.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá leden 10 2020, 20:49 Předmět:
ZK145T*** měřidlo nějak ukazuje, ale byl to opruz. On uzel R32,33,9,24 a C12 je jedna velká cínová pecka. Ručička se hýbe, efekt to splnilo. beru to jako ukončené. V pondělí mi přijdou nové řemínky tak to budu moci ustrojit a řádně vyzkoušet.
---k B 700 jsem se zatím nedostal, neboť tvrdě bojuji s koncovým vypínáním na B100.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 10 2020, 21:08 Předmět:
ručka měřáku v režimu play ukazuje nižší hodnoty (tak o -5 dB orientačně !) než záznam, je to trochu složitější otázka nad rámec příspěvku a jde spíš o parádičku, Unitra M 2404 S to neměla, dovozová M 2405 S forte již ano - tolik ve stručnosti _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 02 2020, 9:30 Předmět:
Nevíte kde sehnat, koupit, nahrát 1kHz na magnetofonový pásek jako celostopý!!! záznam (přes celou šíři) Potřebuji seřídit hlavy na B700 4K
(zde se nahrávají všechny čtyři stopy (ANP935 2x) najednou pouze směrem tam) a jinak se pásek samozřejmě uživí i jinde. Dík za info.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7646 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po březen 02 2020, 9:38 Předmět:
ronoda napsal(a):
nahrát 1kHz
Na testovacím CD Stereo & video byl signál 1kHz, ale trval jen chvilku. Tak třeba použít ten v nějaké smyčce? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po březen 02 2020, 9:43 Předmět:
sakra chlape ! napadá mě celostopý speciál K71 9.53 cm/s (modifikace základního modelu Tesla Pluto) jenže to je rarita jako šafrán nicméně - nějaká stopa, šance to je
oscílák 1000 Hz s jedním trandem na baterii si ubastlíš sám (schémátko mám) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
