Magnetofonová nostalgie (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 42, 43, 44  Další
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 18:59    Předmět: Citovat
keemo*** tak mi zkus stáhnout tohle, to totiž potřebuji sehnat.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/wdownload?OpenForm&docid=STO-32522815
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 19:05    Předmět: Citovat
Cingel si z toho udělal dobrý byznys. Lidi tam naposílali mraky dokumentací a pak blokl download, prý zákony EU.
Počítám že za pár desítek éček si dá říct.
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 20:10    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
Na tom odkaze je více odkazů. Není jasné, co vlastně potřebuješ.
Tady také něco je. něco je i na
Tányi.
edit: AHA, schema pro B700-4k. Tak to pardon...
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 22:31    Předmět: Citovat
Ale kdepak, omezující: když se udělá dobrý sken a nepotřebné plocha se odbarví, pak i v PNG jde udělat skvěle čitelné schéma, a v limitu. Viz příloha
Schéma ZK147. Sice o něm ještě v tomto vláknu nebyla řeč, ale za zapojení se navzájem zase tolik neliší...
 Velikost:  295.57 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Hille, je nějaký důvod proč sem nejde dát příloha DJVU ?
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 23:10    Předmět: Citovat
Není v seznamu volitelných příloh, nemám ji jak přidat. Do seznamu ji připsat neumím.
Ale existuje djvu_to_pdf converter.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 09 2020, 23:16    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A když se ještě redukuje bitová hloubka z 24 na 1 bit, dostaneme nějakých 100k soubor.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 1:58    Předmět: Citovat
Veľký problém djvu zazipovať, alebo iba pripísať príponu? Napríklad image.djvu.jpg, a upozorniť že jpg treba odmazať.
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Bohužel ne vždy se podaří po celé ploše dosáhnout toho, aby podklad byl čistě bílý, a z černé nic nechybělo (tedy aby i spojovací čáry zůstaly vcelku). Někdy je to docela hra o jas, kontrast a gammu. V takových případech je lepší nechat alespoň stupnici šedé (8 bitů) a vypnout dithering. I za tu cenu, že stejný soubor bude dvaapůlkrát větší. Ale zůstane čitelný.
A teď zpátky k magnetofonům, prosím.
ronoda
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 20:49    Předmět: Citovat
ZK145T*** měřidlo nějak ukazuje, ale byl to opruz. On uzel R32,33,9,24 a C12 je jedna velká cínová pecka. Ručička se hýbe, efekt to splnilo. beru to jako ukončené. V pondělí mi přijdou nové řemínky tak to budu moci ustrojit a řádně vyzkoušet.
---k B 700 jsem se zatím nedostal, neboť tvrdě bojuji s koncovým vypínáním na B100.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 21:08    Předmět: Citovat
ručka měřáku v režimu play ukazuje nižší hodnoty (tak o -5 dB orientačně !) než záznam, je to trochu složitější otázka nad rámec příspěvku a jde spíš o parádičku, Unitra M 2404 S to neměla, dovozová M 2405 S forte již ano - tolik ve stručnosti
ronoda
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 21:15    Předmět: Citovat
konosuke***magnetofon nemá záznam, tak to bylo opravdu zapojeno jako parádička, aby se hýbala, když už tam je.
ronoda
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:30    Předmět: Citovat
Nevíte kde sehnat, koupit, nahrát 1kHz na magnetofonový pásek jako celostopý!!! záznam (přes celou šíři) Potřebuji seřídit hlavy na B700 4K
(zde se nahrávají všechny čtyři stopy (ANP935 2x) najednou pouze směrem tam) a jinak se pásek samozřejmě uživí i jinde. Dík za info.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:38    Předmět: Citovat
ronoda napsal(a):
nahrát 1kHz
Na testovacím CD Stereo & video byl signál 1kHz, ale trval jen chvilku. Tak třeba použít ten v nějaké smyčce?
konosuke
PříspěvekZaslal: po březen 02 2020, 9:43    Předmět: Citovat
sakra chlape ! napadá mě celostopý speciál K71 9.53 cm/s (modifikace základního modelu Tesla Pluto) jenže to je rarita jako šafrán nicméně - nějaká stopa, šance to je
oscílák 1000 Hz s jedním trandem na baterii si ubastlíš sám (schémátko mám)
Strana 16 z 44
