Kontaktní termostat
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 9:45    Předmět: Kontaktní termostat Citovat
Nějak nemůžu najít konaktní termostat. Ve stroji je hydraulický olej který má rozmezí teplot 25 - 35 stupňů. Ve schematu je zakreslen jako dva kontakty - spínací a rozpínací. Chlazení oleje je ve výměníku vodou. Při překročení teploty rozsvítí kontrolku a dá hlášku do PC. Při poklesu odepne čerpadlo, vypne tlak, rozsvítí kontrolku a dá hlášku do PC. Mechanický konaktní teploměr je nespolehlivý. Neznáte výrobce který něco takového dělá?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 19:24    Předmět: Citovat
Nějak nerozumím otázce. Hledáš termostat, který má na výstupu kontakt, nebo musí být mechanický?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
vrky
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Originál tam je kapilárový. Snímač je u potrubí s hydraulikou. Budík má v sobě ručičku na zobrazení teploty a dva kontakty se kterýma jde hýbat kvůli nastavení teploty kdy mají sepnout. Snad jsem to napsal srozumitelně.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 21:37    Předmět: Citovat
Mne osobne se osvedcil termostat od Elko-Ep typ TER-9. Je mozne pripojit jedno cidlo, nastavit dve spinaci teploty a kazda ma sve nezavisle rele (takze muzes vyuzit jak spinaci tak rozpinaci kotakt). Vice snad z datasheetu
http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/ter-9.htm
JJC
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 07 2007, 19:08    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Firma ORBIT MERRET vyrába rôzne dig.prístroje so širokými možnosťami použitia.Na toto by sa hodil OM 352 UNI s termočlánkom na vstupe a s dvomi komparátormi na výstupe.Dajú sa nastaviť limity,hysterézia,oneskorenie zopnutia nezávisle pre každý výstup atď.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 13 2007, 19:05    Předmět: Citovat
nedavno jsem merak od orbitu nahrazoval vlastni konstrukci:
termoclanek, zesik s komp. studeneho konce, mV metr ocejchovany ve st. celsia
umi to regulovat teplotu zasobniku plynu 320st.celsia a indikovat vymrazeni na -198 st.celsi
funguje to zatim docela spolehlive
i kdyz ta tvoje teplota blizka teplote okoli si zaslouzi docela slusnejsi kompenzaci studeneho konce (dalsi termoclanek) a kvalitni pripojeni termoclanku primo na vyvody svaba (zesilovace)
