Instalace a spusteni SDR prijimace
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 13:14    Předmět: Instalace a spusteni SDR prijimace Citovat
Zdravim,
na ebay jsem zakoupil tento SDR prijimac:
https://www.ebay.com/itm/Full-Band-UV-HF-RTL-SDR-100KHz-1-7GHz-USB-Tuner-Receiver-R820T-P7K5-Antenna/273506735906?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Postupoval jsem podle tohoto navodu:
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr
Pri spusteni chyba viz obrazek.
 Velikost:  115.6 kB
 Zobrazeno:  155 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 13:24    Předmět: Citovat
A Zadig máš nainstalovanej a driver vyměněnej?
ferro0
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 13:45    Předmět: Citovat
Ano mam.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 14:00    Předmět: Citovat
Tak restartuj stroj a zkus to pak. Tento SDR mám taky a žádný problémy jsem nezaznamenal.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 14:51    Předmět: Citovat
Umí to nekódovanou Tetru?
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 14:59    Předmět: Citovat
To nezáleží na HW, ale na SW. Já občas používám DSD+, ale ten zrovna Tetru myslím neumí. Kámoš má něco i na dekódování zabezpečené Tetry, má nějaký klíče, ale tomu já nerozumím. Smile
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 15:03    Předmět: Citovat
To je jasný, já jen, jestli to dodávají jako součást SW, nebo se to musí shánět extra.
Mě docela překvapilo, že se v Tetře jede i volně. Ale možná jim to stačí.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 15:07    Předmět: Citovat
Soft k tomu není žádnej, alespoň já neměl nic. Ale na netu je toho dost a dost. A navíc spousta softů podporují různý pluginy, který přidávají funkce, který původní soft vůbec neumí. Jestli chceš, můžu ti to půjčit na hraní.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 15:54    Předmět: Citovat
Od jakýho OS to vlastně funguje? Myslím wokna.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 16:22    Předmět: Citovat
Nevím, já to zkoušel jen na W7 64b. Ale na nějaký extra vykopávky zapomeň, jde spíš o výkon CPU. Mě jsem to na ntb s Pentium D a bylo to už hodně na hraně, vytížení CPU furt 100 %.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 16:37    Předmět: Citovat
Tak otázka je, jestli to vyžrala jen ta samotná aplikace, nebo nějaký opičárny kolem.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 16:45    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, co s datami robis. Aj "blbe" dekodovanie FM radia zatazuje procesor dost.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 16:48    Předmět: Citovat
Určitě aplikace, měl jsem tam spuštěnej spektrák, měřil jsem anténu na balkóně.
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 18:26    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
jak máš dlouhý USB kabel ?
kolik máš na něm úbytek napětí ?
respektive, kolik máš na vstupu napájení v SDR přijímači ?
tohle může dělat, když je dlouhý USB kabel, nebo špatný kabel na kterém je velký úbytek . . .
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po leden 06 2020, 22:43    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Chodí to i pod WinXP, ale tam je třeba jiná verze prográmku ZADIG než pro novější OS
