Ohrievacie kable
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 14:15    Předmět: Ohrievacie kable Citovat
Ma niekto skusenosti z hrejucimi kablami na kurenie,zn.DEVI,alebo ine,
napr.DTIP18,DTVF10,KTOQ,niečo som našiel na nete,ale dobre by bolo poradit sa ,ak ma niekto skusenosti,prosim o rady.Dakujem za info.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:45    Předmět: Re: Ohrievacie kable Citovat
jano2 napsal(a):
Teraz je to ešte prijatelné, ale elektrika pojde hore a poplatky tiež, tak hadam len na drevo treba prejsť ked sa dá - urobiť prieduchy v podlahe a tak vyhrievať..... http://www.devi.sk/kurenie.asp
Naposledy upravil galjo dne ne červen 03 2007, 16:47, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:46    Předmět: Citovat
Aj to drevo pojde hore. Cry
galjo
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 16:49    Předmět: Citovat
Ale Jano si privezie z Polska. tam je šicko lacnejšie... a tam nebude platiť za dodávku elektriny.. ako teraz volaju byvalý poplatok za hodiny...
jano2
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 17:01    Předmět: Citovat
Ano,mate pravdu,najlepšie a najlacnejšie bude to drevo,ale zaujalo ma to nejak,tak nazor chcem vediet.Tie ceny v Polsku su už velmi,velmi pdobne našim,ba niektore aj vyššie,nie ako kedysi byvalo,dvojtretinove,hlavne stavebnictvo.
galjo
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2007, 18:20    Předmět: Citovat
Dnes už zamýšlať elektrické kúrenie je riziko. A ten výpočet nákladov na tej stránke je od predajcu a nie od spotrebiteľa. Poznám takých čo robili u rozvodných závodov , dali si urobiť kúrenie na akumulačky a ked u nich skončil s robotou tak potom rozbíjal dom a robil normálne kúrenie. A v saune má sklad bordelu.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 8:09    Předmět: DEVI káble Citovat
Položil som DEVI káble do kuchyni pod dlažbu asi pred 5-6 rokmi,príkon myslím 870W, programovateľný termostat deviheat 550...tiež som to robil prvý krát a užil som si svoje pri zháňaní nejakých info /milujem obchodných zástupcov s parametrami: vek cca 20 rokov, čierny oblek so šlajfkou a .../ treba skonkretizovať otázky, možno budem vedieť poradiť...
Stefan31
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 04 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Mám topné kabely položeny v koupelně 2 roky, zatím žádný problém. Je nutné dobře promyslet položení tak, aby nebyly pod nábytkem , vanou apod. , aby nedošlo k přehřívání. V každém případě použít flexibilní lepidlo a dlážky přilepit celou plochou. Rovněž mám topné folie pod plovoucí podlahou, také jsem zatím spokojen. Cenu elektriky nekomentuji, domnívám se, že co nevidět nám napaří daně z komínů, ze studní .....a nakonec budeme běhat s nějakým plynoměrem na hřbetu a platit prodýchaný vzduch.
THOMAP
Založen: Mar 10, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 1:41    Předmět: Citovat
Mam podlahove vyhrievanie tiez v kuchyni a v kupelni a maximalna spokojnost. Sluzi my to len na dokurovanie a aby bola prijemne tepla podlaha. Ked je podlaha dobre odizolovana tak si myslim ze prevadzkove
naklady su priatelne aj vzhladom na cenu elektriny.
vombat
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 5:25    Předmět: Citovat
Nevím jak na Slovensku, ale v Čechách se prodávají sady podle m2 místnosti a výkonu v obchoďáku Globus(obchodní název je Teplá dlažba), můžeš si vybrat analogový nebo digitální termostat, tuším od firmy V - systém, ta na objednávku dělá i topení na míru a poradenství. Viz.http://www.v-system.cz
jano2
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2007, 17:21    Předmět: Citovat
Tak,už som to odskušal,je to vyborna vec,len neviem o kolko teraz stupne učet za elektriku.
