Nabíječka z marketu Alpin (cosi)- zapojení, vada
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 0:02    Předmět: Nabíječka z marketu Alpin (cosi)- zapojení, vada Citovat
Ahoj,
donesl mi kamarád tuto nabíječku, že nefunguje.
Říkal jsem si, že ji třeba uvařil, že bude přerušená pojistka na primáru.
Ale ta je OK, trafo dává AC, problém byl hned za ním - přerušená autopojistka 25A, která byla připájená PŘÍMO mezi jeden sekundární přívod a gretz.
Tak jsem zkusil propísknout i gretz, mezi jedním AC vstupem a + vývodem je zkrat, opačná dioda od tohoto přívodu je přerušená.
Druhá půlka můstku je OK.
Tyristor KP20A se při měření multimetrem jeví OK.
Přemýšlím, jak to po výměně můstku a pojistky oživovat (kdyby náhodou bylo ještě něco odpálené) - dát místo první pojistky nějakou silnější žárovku a na výstup pověsit další žárovku, s menší příkonem?
Jak vlastně funguje řízení tyristoru, když se nedá ničím zvenku nastavit nabíjecí proud? Je tam proto, aby omezil maximální proud?
Díky
P.S.: omlouvám se za nízkou kvalitu foto, nemám to teď jak líp pořešit.
Kastle zvenčí
 Velikost:  82.02 kB
 Zobrazeno:  109 krát
Pajšl
 Velikost:  86.47 kB
 Zobrazeno:  146 krát
Odpálená pojistka 25A
 Velikost:  49.36 kB
 Zobrazeno:  123 krát
Obtažené schema
 Velikost:  52.95 kB
 Zobrazeno:  227 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 1:19    Předmět: Citovat
A ampérmeter to prežil?
Vymeň gretz , miesto poistky č.2 daj 12V žiarovku 21 až 55W (môžeš zvyšovať postupne) , pripoj batériu a môžeš oživovať.
Keď prepojíš tyristor nakrátko (AK) a jas žiarovky výrazne stúpne tak by malo byť aj riadenie v poriadku. Vyskúšaj prípadne otočiť trimrom (poznač si pôvodnú polohu) či sa jas (tým aj prúd) bude meniť. Obvod riadi uhol otvorenia tyristora a tým aj max.prúd (ten však počas nabíjania postupne klesá) v závislosti na napätí batérie.
Môže sa stať, že nabíjačka bude vtedy kmitať - cyklovať, lebo pripojená sériová žiarovka zmení napäťové pomery pre riadiaci obvod.
Použi vtedy aspoň 100W /230V žiarovku zapojenú do série s primárom trafa bez použitia 12V žiarovky - daj tam poistku...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 9:28    Předmět: Citovat
Podle mě to funguje tak, že když má baterka malý napětí, je tyristor otevřenej skoro furt, jak napětí stoupá, tak se tyristor otevírá jen na chvíli a proud klesá. Není to žádná spojitá regulace.
Na oživování nabíječek mám přípravek, diodu v sérii s topným odporem vhodné velikosti. Na odpor mám přes tu diodu napojenej regulovatelnej zdroj, kterým simuluju nabíjení baterky. Proud z nabíječky může pouze do odporu, do zdroje už ne. Dá se tak v pohodě testovat i UPSka, samozřejmě musí být externí zdroj patřičně silnej a dioda dobře dimenzovaná. Odpor zas tak silnej být nemusí, stačí, když do něho teče něco, aby si nabíječka myslela, že se aku nabíjí.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:29    Předmět: Citovat
Tak nabíječka opravena - při výměně můstku (dal jsem tam 50A model) jsem zjistil, že číňani neočistili gród, který tam vznikl při prostříhávání hliníkového plechu, který slouží jako chladič, díky tomu se asi můstek uvařil (nedotýkal se chladící ploškou chladiče).
Nyní jsem nabíječku testoval několik hodin proudem 4A, chladič můstku i chladič tyristoru měli nejvíc 42°C, trafo až skoro 50°C. To mi připadne rozumné, vzhledem k tomu, kolik jsem z toho bral.
Na vnitřní destičku jsem připájel LEDku s odporem, protože mě rozčilovalo, že nejde poznat, jestli je nabíječka zapnutá (trafo je udělané docela kvalitně, bez zatížení jej nejde vůbec slyšet, při zatížení jen velice slabě vrní).
Snad bude kamarádovi zase dobře sloužit.
Díky za pomoc.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 16:42    Předmět: Citovat
Ještě obrázky z měření - první snímek je průběh napětí na G, druhý na K tyristoru.
 Velikost:  48.6 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  49.09 kB
 Zobrazeno:  96 krát
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 18:52    Předmět: Citovat
Michal22,obidva tranzistory sú tam NPN.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 22 2020, 19:02    Předmět: Citovat
Takže proti přepólování to "chrání" jen ty pojistky ??
Jak se chová ten řídicí obvod při tvrdým zkratu?
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 8:59    Předmět: Citovat
Jano, díky za upozornění, máš pravdu.
Blbě jsem si v hlavě vybavil ten S8050.
Jak se to chová ve zkratu, to jsme nezkoušel, ale kamarád to určitě vyzkouší Laughing Laughing
jano2
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 9:19    Předmět: Citovat
No skratovať som to neskúšal,ale ak pripoiš žiarovku,svieti,tak že pri skratu,ak prežije poistka,,,neviem.
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 9:38    Předmět: Citovat
Jinak bych ještě doplnil jednu věc - kvalita krimpování fastonů je docela bídná, spoje mají tendenci se vyhřívat.
Takže jsem jednotlivé spoje ještě raději přepájel.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 9:39    Předmět: Citovat
Nabíječky složený z těchhle dílů jsem opravoval hodněkrát,ve většině z nich vůbec ten tyristor nebyl,ale ve všech stejný trafo,můstek,měřák,pojistka s držákem,dvoužilová šňůra(trafo je tř.II ikdyž je plechová bedna) a vývody CYA1.5mm²,který se začnou lámat hned za tou sponou(po opravě pomáhá dát na ně smršťovačky s lepidlem,aby sponu přesahovaly z obou stran o 20-30mm,pak se tolik nelámou).Někdy odešel ten můstek,ale většinou tepelka v trafu.Po náhradě trafa už je obvykle nutná třížilová šňůra,pojistka(1.2-1.5x jmen.proud) a vypínač,lepší dát 2P typ.Můstek je lepší dát poctivej (SEMIKRON,Eupec,ČKD,GI,IXYS…),řízení použít něco z knihy "Nabíječe a nabíjení" od Arendáše a Ručky nebo vyzkoušenou konstrukci z AR,někdy stačí místo můstku 2 tyristory,záleží jaký trafo se povede sehnat a podle toho se udělá vnitřní zapojení nabíječky.Na původní měřák kašlat,stačí aby se hejbal a dobře ved proud.U řízení je dobrý držet se zásady,že řízení běžný nabíječky nemá obsahovat víc než 4 OZ,aby šla snáz opravit,pokud se s ní něco v budoucnu stane.Občas je potřeba u toho provrtat panel(případný další vypínače,poťáky,indikační LED).
U týhle trafo naštěstí neshořelo,tak stačí vyměnit ten můstek a tyristor a případně co dalšího se upeklo.
