Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21109 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 05 2020, 9:43 Předmět: S: Měření krevního tlaku
Zdravím přispívající . Tak už na mne také došlo . Obvoďák mi doporučil si průběžně měřit krevní tlak . Dejte sem své zkušenosti , jak technické , tak finanční s těmito domácími měřáky . Díky
Líbí se mi OLI-W133
Značka: OLIECO
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 663 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 05 2020, 10:08 Předmět:
Ahoj, kup si nějaký pažní tonometr. Cenově je to někde okolo 1500 +. Třeba něco takového . Nekupuj si zápěstní, ty jsou jen velmi orientační, vhodné tak maximálně pro mladé lidi, sportovce a pod. U starších lidí (nevím, kolik Ti je) už cévy nemusí být v dokonalé kondici a výsledky na zápěstí nemusí odpovídat skutečnosti.
Zápěsťovej nedoporučuju, strašně u něj záleží, jak se na ruku upne (někdo má zápěstí hodně kuželovitý a pořádně ho tam neupne) a jak se ta ruka při měření drží ve výšce srdce. Na seriózní měření rozhodně pažní.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4268 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 05 2020, 11:10 Předmět:
Zápěstní nedoporučuju, rozhodně kvalitní pažní typ. To ti potvrdí každej doktor. Já používám nějaký Medisana-Ecomed, asi tak za tisícovku a spokojenost. Měl jsem ho na porovnání u svýho obvoďáka a měří velice dobře.
Já naštěstí s tlakem problémy nemám (zatím) a používám ho spíš k namátkové kontrole.
Omron nebo Hartmann je samozřejmě dobrá volba.
Naposledy upravil Killroy dne ne leden 05 2020, 11:17, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6131 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 05 2020, 11:17 Předmět:
Na elektronické pro osobní použití nelze klást přehnané nároky. Náš doktor má nějaký profi a údajně taky občas ukazuje nespolehlivě. Pro jistotu má hned vedle klasický rtuťový.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16760 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 05 2020, 12:20 Předmět:
Zápěstní nemá žádný smysl, ale pokud bys ho kvůli pohodlí opravdu chtěl, tak si kup "chytré" hodinky, které ho mají a mají toho nakonec i víc, takže se jejich nákup vrátí tak jako tak.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8241 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 05 2020, 12:42 Předmět:
Chytré hodinky umí dnes změřit lecos: Top Blood Presure Smartwatch.
Ale pánové, ještě do nich naštěstí nenamontovali potenciometr - až to přijde, budou o nás vědět všecho.
Jinka vzhledem k tomu, že jsem asi před 15 lety měl větší problémy s tlakem (a nejen s ním), tak jsem okolo měření tlaku vyslechl více informací.
Veskrze všichni doktoři říkají, že měření na zápěstí je k ničemu, jedine na paži.
A když jdo do nemocnice na kontrolu, měří mě digitálním Omronem, proto jsem si domů pořídil M3. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ahoj. Pitvu zápěstního tonometru jsem tu již kdysi dával. Než kupovat z Ali- a podobných kšeftů - není lepší pořídit něco tady ve specializovaným obchodě a mít jistotu, že to neukáže hlouposti, páč jde o Tvý zdraví- popřípadě se s tím stavit ještě k doktorovi, aby Ti ukázal co, jak a proč?.
To že má k dispozici tonometr s manometrem a "naslouchátkem" je z toho důvodu, že tento způsob měření používá jiný principy, než automat na ruku a přesnost měření určuje sám svým sluchem - (korotkovovy zvuky), kdežto automat snímá pulsování tlaku manometrem přes manžetu, co si omotáž na paži.
Strana 1 z 4
