Šňůrák - aneb polský šmejd...
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Naše prosperita je založena na spotřebě a právě šmejdi jsou pohonem spotřební ekonomiky. Slavné "staré " kusy Sony, Technics, Rottel a pod jsou pryč... kupujte Samsung a spol... a podporujmež trh....
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 10:46    Předmět: Citovat
staré AV mašiny citovaných značek sloužily 20-30 let bez nutnosti zásahu servisáka...
dneska by to každou firmu existenčně položilo do 2 let, proto pověstná všudypřítomná "kurvítka"
jejich ceny (zásluhou reálné mzdy) jsou namnoze legrační
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 12:15    Předmět: Citovat
sinclair: horší je Leošu, že za těch 50-60Kč se prodávají ty šunty, to bych radši dal za ty staré, kvalitní.
Tento si schovávám, spíná a rozpíná zvlášť fázi a nulák, 6A/250V.
https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=1688
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 14:24    Předmět: Citovat
tohle je (pravděpodobně) "hranatej pidivypínač" Celerona dnes již nedostupný bazmek - leda odstřihnout ze starého elektrospotřebiče někde na SD
zajímavosti je použití v gramo korekčáku AZG983 (z Tesla Litovel) odkud pochází - předzesík jsem napevno zabudoval do soklu gramce NC420 kde bere napájení AC230V z pohonného motorku a původní šňůra zůstala (zatím) nevyužita...
 Velikost:  78.55 kB
 Zobrazeno:  256 krát
starecd
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 15:12    Předmět: Citovat
rnbw: jo, mám ho pravděpodobně na lampičce už 10let a v pohodě.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Sáček těchto bílých prcků s posuvkou mám dole v regále, v krabici s podobným sortimentem. Už tak před 20 lety jsem je koupil po pětikačce při likvidaci jednoho elektroobchodu, který docela dlouho žil ze skladových zásob komunálu. Jsou ale na tehdejší dvojlinku YH do 2x0,5, širší tam nevejde, je to fakt šušeň.
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Odhadem od toho roku 1968 51x365x(minimálně 2x zapnuto a vypnuto) = 40 000 cyklů, dodnedávna na žárovku 40-60W teď na LED.
Na polský lampičce se stavitelnou nohou z ocelový krkačky dnešní šmejd vydržel na přisvícení vřetene frézky cca rok asi tak 3-4 cykly za týden pak se mechanicky rozsypal i když se na něj žádný vibrace z mašiny nepřenášely. Evil or Very Mad
Konosuke, to je ještě asi jeho předchůdce, nebo to není hnědej bakelit? I ta flexovka je řádně stará, mám ji někde na promítačce diáků někdy z 60-tých let. Pamatujete ji taky někdo žebrovaná bakelitová pixla, uvnitř mléčná žárovka E14 na naklápěcím bakelitovým kloubu, buď diáky v rámečku a nebo svitek na kterým byly pohádky pro děti. S nevalným úspěchem jsem ji kdysi zkusil použít jako zvětšovák pro fotky. Smile
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:46    Předmět: Citovat
Tie halogénky od EMOS sa vyrábajú v Číne a predávajú pod rôznymi značkami, vnútro je totožné. Životnosť je mierne lepšia (znači 4 až 6 mesiacov pri niekoľkohodinovom dennom používaní) než u obyčajných žiaroviek Techlamp, ale čakal som od toho viac. Každopádne už je to pasé, nakoľko sa nesmú predávať a ani Emos ich už nemá v ponuke.
U všetkých kusov pri umiestnení vo vodorovnej polohe alebo pod uhlom sa relatívne po krátkej dobe prehli vlákna a dotkli skla malej banky vnútri žiarovky, čím začala tmavnúť. V dvoch prípadoch krátko po začiatku používania čiastočne zčernala tá malá baňka s vláknom, vytvorili sa tam nejaké fleky.
Čo sa týka žiaroviek Techlamp, cca do roku 2015 boli vyrábané ako TES-LAMP, výroba UA, neskôr už pod značkou Techlamp, na spodku krabičky je uvedený výrobca Helios Katowice. Životnosť závisí kus od kusu, ale aj tak je mizerná, stačí sa pozrieť na hrúbku vlákna.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 16:47    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To mělo litej objektiv jako na baterce nebo možná brejlovou čočku ne?
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 17:03    Předmět: Citovat
Nevím, musel bych promítačku nalýzt. Měla na negativech poduškový zkreslení ale nějak jsem nechápal proč, když to na diákách nedělalo. Pak jsem se dostal ke zvětšováku a to bylo jinčí kafe.
konosuke
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 17:58    Předmět: Citovat
Celerone, můj šaltr je konstrukčně identickej jak ten z detailní fotky výše akorát mně vyšla neostře a bakelit pouzdra tmavěhnědej, je velmi spolehlivý a odolný náhodnému zapnutí, bude použit na stavbu probublávače akvaria nebo autonabíječky baterie 12V/5A
PS. na (ilustrativní) fotce dárce orgánu Tesla AZG 983 dnes již zapomenut historický kus, často pajcován amatérsky
(6x KC149, regulace výstupu 100-700 mV dvěma trimry na DPS)
 Velikost:  71.85 kB
 Zobrazeno:  162 krát
PříspěvekZaslal: so leden 04 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Ten pidivypínač mám na staré lampičce taky. Má dvě nevýhody -
- Je na tenkou dvojlinku, dnes vlastně nepoužitelný.
- Rád při zapínání/vypínání prská. Což je tím, že na rozdíl od jiných vypínačů tam není nic, co by kontakt rychle seplo/odtrhlo. Záleží jen na rychlosti mačkání, jako dítě jsem tím občas rád rušil TV Smile Přesto vydrží opravdu dlouho.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:14    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
...Rád při zapínání/vypínání prská...
...Záleží jen na rychlosti mačkání, jako dítě jsem tím občas rád rušil TV Smile ...
Tleskáme Fakt trefne opísaný tento nezmar, ktorý ešte do dnes slúži u mňa na malej stolnej lampičke z r. 1978.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:28    Předmět: Citovat
No, v té "nevýhodě" je vlastně ta jeho spolehlivost.
Díky tomu, že do něj nejde nacpat nic silnějšího, než ta původní tenká dvojlinka YH 2x0,35, tak přes něj nikdo ani nemůže tahat nic silnějšího.
A na lampičkách se čtyřicítkou vydrží do té doby, než ho někdo mechanicky zničí.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2020, 18:33    Předmět: Citovat
vono stačilo zaklíčovat dětskou radiostaničkou walkie-talkie z Číny a harmonickou frekvencí se (krátkodobě) vyřadily TV v okolí cca100m za tmy jsme to pozorovali oknem a měli z toho velkou srandu, jo pak nás sice poznali podle hlasů v repráku a stěžovali si ale statečně jsme zatloukali všechno Wink
ale vážně, používaly se (po revoluci) při ladění a směrování vnějších TV antén
na střeše 12p paneláku, železobetonem stropů FM vlna neprošla ale na balkoně jo,
no vypadalo profesionálně...
Strana 4 z 5
