Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 22 2007, 13:54 Předmět: dotaz ohledně zvláštní funkčnosti koncového stupně
zdravím pánové,chci se zeptat na integrovany koncak konkrétně tda 1517 protože mámit 2krat6 watt ale mě nedá na vystupu bez zkreslení ani cele 2 volty střídavé a je hnany přes předzesilovač ale be z něj to taky nedával,a zvláštni je že když jsem ho měřil ampermetrem tak je to už při 170ma!!silně zkreslené což asi není v pořadku že???jenže problém je v tom že nevím jak na to je to totiž podle plánku http://lukaso.iglu.cz/?page=zesilovac-s-tda1517 akorát že budím ted jen 1 kanal koncáku a celé to mam připojené na wolkmena ovšem opět mi to ukazuje že asi pořadny integovany zesilovač nepostavím a to jsem chtěl jen 6 watt žádny zázrak nevíte v čem muže byt problém??nestavěli jste to také někdo potřeboval bych vědět kolik to má mit odběr a kolik vystupní napětí,děkuji předem za pomoc
Zaslal: po říjen 22 2007, 14:22 Předmět:
no je to 13voltu dc a 0,8amper tak nevím ale napojil jsem to na pc zdroj větev 12volt ma 10 amper což je tvrdé více než dost a zlepšení žádné tak právě nevim,buď jsem koupil špatný IO nebo fakt nevím.
Zaslal: po říjen 22 2007, 15:01 Předmět:
tak měřil jsem to ampermetrem zapojeným do serie se zesilovačem,a kondy u repra jsou opravdu 1000uf/ ale starší už dříve používané,a ze začátku jsem 1 jpatně přepoloval,muže to byt ta příčina??Hrálo to i přepolováne ale hned jak jsem na to přišel jsem to zpravil.jinak ty kondy jsou na 25volt ale to by mělo hravě stačit né??
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 22 2007, 16:14 Předmět:
pricinu bych prvni hledal v tom kondenzatoru, pak v impedanci reproduktoru....
Nechapu ale jak muzete merit audiosignal ampermetrem. Korektni by asi bylo dat do serie s reprakem 1ohm odpor (vykonejsi - 2W by meli stacit) a snimat na nem napeti osciloskopem, pak bude 1V na osciloskopu odpovidat 1A.
Take je potreba zjistit co jde za signal z walkmanna - osciloskopem pri pripojenem zesilovaci a bez nej - signali musi byt stejne (uroven napeti spicka-spicka).
na vystupu zesilovace pred kondikem by jsi mel namerit stjnosmerne napeti, za kondikem uz ne
Zaslal: po říjen 22 2007, 17:28 Předmět:
já měřil odběr ze zdroje né přímo audiosignál,ten bych takhle neměřil,ale skusím ten výstup zesilovače,impedance je skoušna na 8ohmu ale mužu skusit i 4 ale myslím že to moc nepomuže Osciloskop bohužel nevlastním ale planuji ho koupit možná by stačil na toto použit winscope a vstup do zvukovky .
Zaslal: po říjen 22 2007, 18:23 Předmět:
zvukovka bude stacit, jen nezapomente, ze zvukovka ma maximalni mozny signal na vstupu mensi nez 1V, takze pouzit odporovy delic pred zvukovkou je nutnost, radsi vetsi nez riskovat odpaleni zvukovky...
taky skuste pripojit na zesilovac jako zdroj vstupniho signalu i pocitac, at je jistota, ze neni problem ve walkmannu.
Jako prvni vyreste ten kondik, skuste koupit treba novy, pokud nemuzete stavajici promerit (na dane frekvenci s danym proudem), novy nestoji zas az tak moc a tech 25V urcite bude stacit.
Zaslal: po říjen 22 2007, 18:25 Předmět:
Custe a forbidden dík moc za pomoc,hlavně tobě custe.už jsem to vyřešil měřil jsem a měřil a pak mě napadlo zvednout napetí ze 12 na 13,4 a začaly se dít věci najednou to mělo sílu tak jsem ještě trošku přidal na 14,8voltu dc a je to OKI výstupní napětí naměřeno 5,4volt. .
Zaslal: po říjen 22 2007, 18:55 Předmět:
hmmmmm, to je zvlastni, napajeni sice doporucuje vyrobce 14,5V, ale udava minimalne 8.5V. Kazdopadne je dobre, ze to slape
Asi velka nelinearita mezi vstupnim napeti a schopnosti dodat potrebny vykon...
