Tie snurove vypinace typu SHIT sa vyskytuju aj na domacich vyrobkoch.Manzelka vybrala nocne lampy ceskej vyroby v domneni ze pojde o klalitny vyrobok.Samozrejme vypinace zacali asi po roku iskrit jak svina a musel som to vymenit za kvalitny ABB,odvtedy je pokoj.Lampy su sice ceske ,ale vyrobene v cine, co pri nakupe online kde je deklarovane ze sa jedna o cesky vyrobek nezistite.
Podobne je to aj s vianocnymi supravami Exihand.Vsade deklarovane ze sa jedna o kvalitny cesky vyrobek.Na krabici je vsak napisane made in PRC,kabelaz je tvrda(vyrobena z recyklovaneho plastu),samotna objimka je na klbiku aby ju bolo mozne natacat(aku to asi bude mat zivotnost?)a suprava uz nieje zakoncena flexisnurov ako byvalo zvykom,ale vodice su vedene do zastrcky jednotlivo.Tieto vianocne supravy sa urcite nebudu dozivat destiatky rokov ako tie stare poctive zo Zlatokovu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá leden 03 2020, 16:44 Předmět:
@elektrosvit: TES-LAMPS se přejmenoval na TECH-LAMP. Ale vyskytují se varianty názvů TES-LAMP a TESLAMP bez "S" na konci a pomlčky. Jestli jde o stejného výrobce nevím. Citace z jejich webu:
"Jsme členy nadnárodní skupiny výrobců světelných zdrojů, do které patří ještě firmy HELIOS z Katowic a ISKRA ze Lvova."
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá leden 03 2020, 16:52 Předmět:
Jak to tak čtu, tak všichni kupují jen kvalitu(dovnitř nikdo nenahlédne a prodejci neví, kdo je výrobcem), ale kde, když v elektroprodejně jsou jen šmejdy a objednávat vše přes shop "zajíce v pytli " je totéž. Jasné, pomůckou už může být to, že vypínač nelze solidně otevřít(jsou jen "zacvaknuté"), ale se šroubovacím krytem jsem viděl jen staré.
@Achab: Aha, takže mám kusy ještě ze starších zásob. Prodávají je v místním smíšeném zboží. Kvalita se liší kus od kusu. Už se mi stalo, že upadla patice při šroubování do objímky.
Kam v těchto situacích zalejzají univerzální kritici zlotřilých bolševických časů, kdy se všechno ojebávalo, byli jsme sto let za vopicema a svět nám ujížděl.
No tak kde jsme to dneska.
Vypínače Elektropraga měly poctivou mosaz, stabilní a odolný plast případně bakelit. Drážky těch šroubků M3,5 nic moc ale pořád použitelný.
Občas rozdělám a vyčistím, uložím staré otočné vypínače z 30.-50. let. Keramika, zinkovaný plech, šroubky bezchybně soustružená niklovaná mosaz, drážka pro šroubovák ostře a přesně pravoúhlá.
Ten hnůj z moderního Polska a moderní Ukrajiny sice člověk nemá v úmyslu koupit, ale pak se stane že jste na opravě v sobotu dopoledne, máte to půlhodinu do nějaký díry s obchůdkem na náměstí a tam mají jen a pouze tu sračku.
Zrovna ty otočné bakelitové vypínače bych moc nevyzdvihoval. U jednoho jsem musel měnit vnitřek kvůli prasklému keramickému spodku. Dalšímu přeskakuje aretační mechanismus. A hlavně nejdou po x desítkách let povolit šroubky v předním krytu.
Ale je pravdou, že svůj účel vydržely plnit déle, než zmiňované shity.
Zaslal: pá leden 03 2020, 17:31 Předmět:
Několik kolébkových instalačních spínačů mám na méně používaných místech od roku 1966. Nástěnné otočné bakeliťáky ve sklepě nejsou moc povedený typ, jeden už přeskakuje, ale zatím jsem žádný neměnil. Žárovky neřeším, zásoba původních Tesla mě přežije...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 03 2020, 17:56 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
Lukas-Peca napsal(a):
A proč takový shit kupujete,
Třeba proto že jsou součástí spotřebiče
Když je to součástí spotřebiče, tak je za to zodpovědný dovozce. Pokud se to rozpadne, tak to prostě vyreklamuj. Když to budou dělat všichni, tak si dovozci rozmyslí, co od číňanů nebo úkáček koupí.
U nás teda ve všech obchodech kromě těch úplně nejpodřadnějších prodávají jak tyhle šmejdy, tak i kvalitní vypínače, jen si člověk musí vybrat. "Normální" lidi ale většinou kupují ty šmejdy.
Zaslal: pá leden 03 2020, 19:03 Předmět:
Tak jsem zaměnil slušnějšího černého "poláka" tedy za Elemana. Je to přesně on, tedy pokud má vevnitř dvě dvojice šroubků M3.
Výrobce lampičky šetří, kde se dá - tak se není proč divit, že to odsere i vypínač. Už to osekávání nákladů pokračuje, flexovky jsou z CCA /poměděná hliníková licna/ a pro 60W světelný zdroj E27 je objímka už plastová, ani ne bakelitová.
Kdo z Vás si kupuje třeba stojací či stolní lampu na rok a půl??
Trochu problém vidím v tom, že si lze vybrat šunt, anebo šunt. Chci-li někam namontovat spolehlivou, keramickou objímku, musím do zásob na půdu..Ony i některé ty LED docela topí a recyklovaný termoplast to dlouho neustojí.
Ty žárovky s naznačenou vizáží krabičky se opravdu prodávají pod několika názvy. U nás je prodává vietcong jako TES-LAMPS a prý to není tak zlé.
Pro sebe mám také doživotně nakoupeno, od objevených se náhodou, archivních Holešovic, až po Philips/Osram/GE, od 40W do 150W. Některé ty holešovické mají ještě razítko se směšnou cenou v Kčs.
Později, po nákupu těchto zásob, jsem u jednoho menšího obchodníka narazil na pěkně provedené halogenky E14 a E27 od Osramu. Byly v pěti příkonech, E14 ve dvou tvarech a při daném množství byly ještě levnější, než jsou dneska ty "průmyslové světelné zdroje" u čonga.
V době "drtivého nástupu" levných, šuntových emosáckých LED E27, už ty halogenky Osram skoro nikdo nechtěl.
28W=40W, 42W=60W, 53W=75W a 70W halogenka už svítí víc, než stovka. Pár jsem si jich vzal i v příkonu 105W, to už pohodlně usvítí klasickou 150W. Ostatně všecky s halogenky ze známého důvodu.
To jenom "halogenky" E27 od Emosu a z Polska, kde to vlastně ani nevyrobili, se tváří jako halogenky. Ony tak v baňce i vypadají, jenže bohužel svítí naprosto stejně, jako klasické, teda bez výhody nižšího příkonu a vyšší barevné teploty.
Barevná teplota asi trefit jde, ale světelné spektrum žárovek prostě nic nenahradí. Zelenáči se mohou klidně posrat. Každý ať si svítí tím, na co má a hlavně, co mu vyhovuje.
Bastardi z Brusele měli viset nejpozději za tohle.
Naposledy upravil sinclair dne pá leden 03 2020, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 5
