Zdravím,potřeboval bych radu.Na obrázku je skoro stejné zapojení jako zpožďovač,jen potřebuji mít zpoždění nastavitelné mezi 2 až 10 sec.při zapnutí i vypnutí spínače.Mělo by to fungovat tak,že po zapnutí spínačem S sepne re1 a motor se roztočí,po 5sec.sepne re2 a motor se zastaví.Po rozepnutí S odpadne re1,motor se opět roztočí,tentokrát opačným směrem a po 5sec.odpadne re2 a motor se zastaví.Můžete mi to někdo zkontrolovat a říct nové hodnoty potenciometrů,rezistorů a elytu? Díky
Nabíjecí a vybíjecí obvody je třeba od sebe oddělit, aby se vzájemně neovlivňovaly. Pokud jsou ty časy zapnutí a vypnutí přibližně stejné, pak bych tu vybíjecí větev (mezi GND a 2+6) úplně vynechal. Po vypnutí spínače by se kondenzátor vybíjel přes časovací odpory a cívku relé. Také bych zařadil diodu paralelně ke spínači S (kvůli napěťovým špičkám).
Hodnoty RC určíš podle vzorce t = 1,1RxC. Pro 10s a 100uF vychází R = 90kOhmu a pro 2s R = 18kOhmu. Tak bych zvolil pevný odpor 15kOhmu a potenciometr 100kOhmu.
p.s. Nevím, proč pořád zapojujete výstupní tranzistor jako sledovač. Zapojit relé do kolektoru je přece výhodnější a také obvyklé.
Díky moc.Co se týče sledovače,říkal jse že to zapojení je totožné s tím zpožďovačem předtím,moc jsem nad tím nepřemýšlel.Jinak mě zajímá,jak moc se budou lišit časy při sepnutí a při rozepnutí S,možná by bylo lepší použít S jen k sepnutí Re1 a časovač spouštět jeho kontaktama,při sepnutí by šlo na potenciometr +12v a při rozepnutí 0v.Co vy na to?
Ano, tohle je elektricky "čistější" zapojení. Co se týká těch časů, měly by být teoreticky stejné, protože se vždy jedná o nabití popř. vybití kondenzátoru o 2/3 Ucc(t.j. z 0V na 8V a z 12V na 4V).
Po dlhsom patrani som narazil na tuto temu a chcel by som vas poziadat o pomoc s modifikaciou zapojenia zpozdovaca.
Mam dve vystupne zariadenia V1 a V2
Pri zapnuti napajania potrebujem aby bolo okamzite zapnute napajanie V1 a s povedzme 5s oneskorenim V2. Pri odpojeni napajania potrebujem aby k tomuto doslo v opacnom poradi, aby okamzite vyplo V2 a s oneskorenim V1. Myslim ze by sa dalo vychadzat zo zapojenia uvedeneho na strane 3 tohoto vlakna, ale neviem ako by som ho modifikoval.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
