Nefunkční korekce Tesla B 73
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 15:27    Předmět: Citovat
Ježíši, to je ten bastl, tohle vidím asi podruhý v životě.
Konec je zapojenej jako kinomodul AKW216 i s tím buzením z KU602 a koncáky KU605. Celá 70. a 80. léta toho byly plný 35mm kina.
Jo, tady to za T2 jde výborně, protože dál už se nemixuje signál dvou samostatných předzesilovačů.
Na tohle zapojení profesionálního, přes 20 let používaného konce jsem úplně zapomněl.
Místní fanatiky z těch čtyřech tranzistorů nejspíš klepne Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
K projektoru se dodávala reprosoustava ARS 754, dýhovaná "ušlechtilými dřevinami...
Jojo, mám to repro; avšak bez štítku. A hraje to opravdu pěkně. Ještě k tomu byl myslím koženkový potah.
 Velikost:  159.27 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  104.73 kB
 Zobrazeno:  89 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Jejda, tuhle už jsem dlouho neviděl.
Tak hlavně ji nepřirážet ke zdi, nebo dokonce na tu zeď věšet.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 16:31    Předmět: Citovat
Nene, má to vzadu takové to plátno; to by asi zvuku nepomohlo.
Mám to schované vedle skříně a vytahuju to na promítání. Má to i originál kábl, je ho tam snad 20 metrů Smile
sinclair
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 17:10    Předmět: Citovat
Právě ta minimální vzdálenost projektoru od reprobedny u plátna, byla důvodem, proč u 16mm přenášeli výkon právě na osmi ohmech a ne na čtyřech. Ty by byly pro konstruktéry zesilovačů jistě pohodlnější, ale ztráty na dvaceti metrech 2x0,75 dvojlinky už neúnosné.
Ze stejného důvodu měla 35 a 70mm kina nominál 15Ω i předepsaný průřezy vedení. Kvůli vzdálenostem.
Tahle bedna, zavěšená blbcem na zeď za plátnem, začne naprosto neposlouchatelně bučet někde mezi 150 až 200Hz, podle vytahanosti reproduktorů.
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2020, 8:29    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
K tomu špinění pásků:...špiní především ohrané a odřené materiály, což se dá přibližně poznat pohledem na aktivní vrstvu. Ta je u nového pásku lesklá a čistá, ale u hraných pásků jsou na ní vodorovné okem viditelné jakésy čáry...
Na magnetickou vrstvu se už ochranná vrstva nedává, magnetické čístice jsou přimo s pojivem nanesené na podložku.
Ty rýhy vznikají celkem běžně opotřebením čel hlav, zvlášť takových, které mají pouzdro a pólové nástavce různě otěru vzdorné.
Všiml jsem si, že na novém magneťáku nešpinily BASFky o mnoho víc, než jiné pásky, to se projevovalo až na strojích, na kterých BASF ještě nebyl, ale hlavy měly už vyjetou drážku v čelech, stejný zub byl vyjetý ve vodicích sloupcích i na některých pohyblivých kolíkách tvarujících dráhu pásku nebo řídících jeho tahy.
Povolená tolerance šířky pásku je totiž 6,3 +0/-0,06 mm. BASFky mínusovou odchylku šířky nemívaly, byly velmi přesné, spíše je podezřívám, že mívaly i o nějakou tisícinu mm přes normalizvanou šířku. Ale v takovém stroji špinil každý pásek, který měl šířku na horní mezi.
No a z těch mechanicky mimořádně namáhaných okrajů se vydrolovaly magnetické částice a zaprasily celou dráhu.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 08 2020, 7:50    Předmět: Citovat
Nemyslím si, že by toto mohlo mít významný vliv. Vedení pásku alespoň co se týká teslackých strojů B115 není určitě tak přesné, aby se pásek například v rytmu nerovností přítlačné kladky nepohyboval nahoru a dolů třeba o 0,15mm. Potom jsou vybroušená čela v hlavách i jiných prvcích dráhy zcela jistě širší než 6,3mm. Třeba na levém vodícím sloupku B100 je jasně vidět, jak se pásek pohybuje nahoru a dolů i o 0,2mm odhadem (pásek na odvíjené cívce není nikdy dokonale rovně navinutý). To způsobí kolísání výšky pásku na mazací hlavě, ale méně již na univerzalní hlavě.
Na dost mgf B115 je vidět, jak pásek popojížní vlivem nepřesné přítlačné kladky, která je hned vedle snímací hlavy, takže to nějaké nepřesnosti ve vedení pásků způsobovat bude a popojíždí to i s novou kladkou a dobře nastavenou kolmostí hnacího hřídele/kladky. Lépe je to vyřešeno letmým uložením přítlačném kladky u modelů řady B5 (B100).
Vůbec mi přijde celé rameno s přítlačnou kladkou u řady B7 (B115) dost odfláknuté - velká vůle v jeho ose - mohlo to být alespoň v bronzových pouzdrech a vůbec tvar a malý průměr jak osy (3mm) tak průměr gumy přítlačné kladky. Stejný problém působí malý průměr 3mm osy přivíjecí spojky.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 21:35    Předmět: Citovat
Nedávno som tu niekde písal o efekte priloženia dlaní k ušiam pod určitým uhlom. Ale nedávno, vďaka COVIDU som prišiel na iné:
Je to najmä pre nás, starších (50+). Ak máte dojem, že už výšky nepočujete, že máte dojem ,,zalahnutého" ucha, tak sa posaďte pred svoje audio super hi-fi, alebo aj skurv.né PC bedničky a sateliťáky (ako ja). S dojmom, že už výšky z mladosti nebudete nikdy počuť. Zapchajte (zacpite) si nos a fúknite si pred Vašími audio krámami...Samozrejme, podmienka je, že tam budete mať pustené nejaké audio... Laughing
Zistíte, že možno počujete aj nad 18kHz,(sranda....) ale iba na ten moment. Dlhodobé fúkanie za účelom lepšieho počutia sa neodporúča. hrozí perforácia bubienka..,. Twisted Evil
To pomôže na to, aby sme sa v našom veku už nehrali na ,,kvalitárov" zvukovéhoho reťazca. Na druhej strane, tí ,,mlaďos", čo počujú aj 18kHz, lebo sú ešte mladí, tak nepočujú to hlavné: HUDBU
PříspěvekZaslal: st říjen 28 2020, 22:13    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
. . . tí ,,mlaďosi", čo počujú aj 18kHz, lebo sú ešte mladí, tak nepočujú to hlavné: HUDBU
Tleskáme
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 5:36    Předmět: Citovat
Podélné rýhy na pásku dle mého vznikají především nějakou nečistotou ulpěnou na vodícím prvku páskové dráhy. Stačí i minipidi kousíček a rýha je tam. Pak taky mohou vznikat v okamžiku, kdy pásek opouští přítlačnou kladku. Ty nejsou ostré, ale spíše zaoblené. Ale na hlavě - to pochybuju. Vybroušená ani špinavá hlava dle mého rýhu na pásce neudělá. Nemá k tomu dostatečně malý poloměr.
Sledoval jsem to kdysi na kazetách. Na těch je to nejmarkantnější.
Mysteri napsal(a):
Naprostá hloupost... Rolling Eyes
Počujú úplně stejně jako Ty, když jsi byl mladý.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 6:42    Předmět: Citovat
Měřítko kvality zvukového řetězce (především reprosoustav) však vůbec není v tom, jestli to hraje do 15, 18 nebo 20kHz. Takže i postarší člověk, co slyší do 12k může úplně s přehledem posoudit kvalitu řetězce. A na základě zkušeností a trénovaného ucha (pokud se počas života setkával s opravdu kvalitními aparáty)právě mnohem kompetentněji, než mlaďas slyšící do 18k. Akorát bude mít pocit, že mu pořád chybí výšky. Smile To nejpodstatnější se ve skutečnosti v muzice odehrává mezi 100Hz a 10kHz. Ano, zvuk bez basů je suchý a po čase unaví. Zvuk bez nejvyšších kmitočtů postrádá brilanci. Ale taková několikadecibelová široká díra na středech nebo dokonce peak s nárustem zkreslení je uchem vnímána jako daleko horší defekt. A co se týče mlaďasů a hudby...no...ono i starej hifista často poslouchá spíš aparát, než hudbu. Jinak by neposlouchal různý vybrnkávačky, vybubnovávačky a podobný nesmysly a nehledal v nich jakýsi nuance. Poslouchal by muziku. Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2020, 9:03    Předmět: Citovat
zajímavě uhnutý vlákno od problému korekcí v B73.
TheLastUnicorn napsal(a):
Já v tom nevidím žádnej velkej rozpor. Nevím sice, jak dalece jsem co mlaďas posoudil kvalitu řetězce, ale pamatuju se že jsem byl unešen u B43 rozdílem mezi 9 a 19 a to byly nahrávky z rádia, tak jako tak do 15k. Totéž pak u B73. Vybubnovávačky na nahraným albu DP Made in Japan zněly na devatenáctku podstatně líp.
Strana 8 z 8
