Sháním termostat k přímotopu
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 23:01    Předmět: Sháním termostat k přímotopu Citovat
Prosím o pomoc s dohledáním dílu. Nedaří se mě najít termostat made in France k elektrickému přímotopu. Případně jeho ekvivalent. Spotřebič jsem si nepoznamenal, vždy když jsem hledal termostat jel jsem podle označení na termostatu. Ideál v ČR. Opravit asi nepůjde-vyhřáté kontakty. Děkuji
 Velikost:  222.24 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  186.72 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  117.99 kB
 Zobrazeno:  50 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 0:47    Předmět: Citovat
Rozmotej kapiláru a změř ji jak je dlouhá. Kouknu, jestli je to stejný jako náhradní termostat v konvektoru Ecoflex, tam je dlouhá cca 22 cm. Ten se dá v ČR bez problému sehnat ale počítej s cenou kolem 500,-
Jestli ho vyměníš, určitě dej nový fastony na přívody k termostatu a pořádně je napruž. Původcem vyhřátí je přechoďák na fastonu, mžikáč termostatu to nedělá. Začne to vyhřátím toho plechu s dvouma šroubkama, pod plechem se roztaví plast a plech se nakloní ke straně. Následně se posune mžikáč a začne sršet na kontaktu a je z toho další vyhřejvání a konečná. Jeden čas byly v Ecoflexech fástony z blbýho matroše a u výkonu 2 a 2,5 KW se dost často vyhřejvaly.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 10:24    Předmět: Citovat
@Celeron: jaká se dá čekat životnost u elektronických termostatů v novějších konvektorech Ecoflex TAC? Regulátor při otočení necvaká, je tam tiché relé, nebo nějaký bezkontaktní spínač? Zatím jsem žádný nerozdělával.
robo
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 11:04    Předmět: Citovat
Po to smotaný je to 45cm, celkem 55cm. Zjistím označení toho spotřebiče a zda by tam nemohl být termostat s kratší kapilárou. Cena ok.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 31 2019, 12:10    Předmět: Citovat
Vypadá dost podobně, cena není nejlepší: https://www.uk-spares.com/products/heating/domestic/panel-heaters/dimplex-panel-heaters/plx-spares/plx1500/plx1500ti-series-c/dimplex-px9504.html
Bude to asi z tohoto typu: https://haushalt-hobby.de/geraet/dimplex-plx1500-30017301-6111835601
Elkov by měl mít nějaký typ TC100019 - viz obrázek v příloze. Tady ho už nemají: https://www.elima.cz/obchod/5014534-a60815967-sl-ztc-termostat-p-23654.html . Tady píšou, že se už neprodává: https://termostaty.heureka.cz/termostat-a60815967-sl-ztc/specifikace/
Kdybys měnil fastony, doporučuji použít ocelové namísto mosazných.
PF
 Velikost:  32.09 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 0:47    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
@Celeron: jaká se dá čekat životnost u elektronických termostatů v novějších konvektorech Ecoflex TAC? .
Bodejť by cvakal, triaky a procesory necvakaj. Laughing Takže životnost teoreticky nekonečno (do vysušení elytu na jednocestným usměrnění 230V/50 Hz).
Atlantic se dělají elektronický už skoro 20 let a celkem drží. Ecoflexy EL, co byly před TAC, byly PIC + triak. V prvních sériích Atlanticů odcházel nějakej "cívkoodpor" 3,3mH/60R v napájení po blízkým úderu blesku ale nyní už to nedělá. EL a TAC jsem nikdy neřešil žádnou závadu.
PříspěvekZaslal: st leden 01 2020, 1:00    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Otázka je, jak je tam kapilára uložená. Tyhle dlouhý jsou namotaný obvykle na keramickým závitovým tělísku průměru cca 20 mm, ve kterým bývá přitápěcí odpůrek útlumu. Ty co mám k dispozici jsou do Ecoflexu SL. Tam je jen smyčka do spodního sání konvektoru.
Proč bys to měl kupovat kdoví kde, když to má dovozce skladem. Jo a pokud by měla vadit malá dýlka, už jsem párkrát přehazoval kapiláru a měch z vyhulenýho do novýho termostatu, kterej měl krátkou kapiláru. Možná po tom je termostat o pár stupňů ujetej ale v podstatě je vuřt, jestli správná pocitová teplota je nastavená na čísle 4 nebo 5. Wink
