Zapojení ventilátoru na časový spínač pod vypínač
peth
Založen: Dec 29, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 20:21    Předmět: Zapojení ventilátoru na časový spínač pod vypínač Citovat
Dokázal by mi někdo poradit, jak zapojit ventilátor na časový spínač pod vypínač? Schéma viz příloha.
K ventilátoru Cata e100 G vedou tři dráty V1 (černý), V2 (modrý), V3 (žlutozelený).
Na el. přívodu jsou rovněž tři dráty P1 (černý), P2 (modrý), P3 (žlutozelený).
Časový spínač CS3-4M má tři dráty Č1 (černý), Č2 (hnědý), Č3 (bílý).
Díky za radu, jak na to.
 Velikost:  23.56 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  23.56 kB
 Zobrazeno:  138 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 20:42    Předmět: Citovat
Přímá fáze na černý z časovače a na tlačítko,
Ovládaná fáze za vypínačem na bílý z časovače.
Černý z ventilátoru na hnědý z časovače
Modré vodiče propojit do sebe
Žlutozelené vodiče propojit do sebe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 20:47    Předmět: Citovat
Buď to zapoj podle toho schematu, co jsi sem dal, nebo to svěř elektrikáři.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 23:35    Předmět: Citovat
Matoucí může být to, že tazatel chce připojit ventilátor, ale ve schematu je nakreslená žárovka.
Přidávám rychlonákres:
P.S.: omlouvám se za špatnou kresbu (díky Cowley Very Happy), asi jsem bez rozmýšlení počítal s tím, že je přívod vlevo.
Aktualizuji
 Velikost:  34.18 kB
 Zobrazeno:  149 krát
Naposledy upravil Michal22 dne po prosinec 30 2019, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 7:15    Předmět: Citovat
Michale, to je ale špatně.
Jak psal i masar, koukni na schéma od výrobce, rozvedená přímá fáze je kreslená červeně, ovládaná černě.
Ten modul je ve schématu nakreslený tak jak leží, nehledě na barvy drátů, co z něj lezou.
Přívod musí jít na tlačítko a také na černý vstup časovače (prostřední drát na modulu).
Ovládání z tlačítka jde na bílý (pravý drát na modulu).
Výstup z časovače (levý drát na modulu) pak do ventilátoru.
Tenhle modul umí spínat jak žárovky tak ventilátory.
Matoucí je spíš "dvojitá" tazatelova příloha se stejným schématem Smile
Ale je to nováček, tak buďme shovívaví...
 Velikost:  31.53 kB
 Zobrazeno:  97 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 11:14    Předmět: Citovat
Tak je to snad úplně polopatě...
 Velikost:  56.31 kB
 Zobrazeno:  165 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 11:33    Předmět: Citovat
Tak tak...
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 12:03    Předmět: Citovat
Len aby sa ten ventilátor aj zastavil.
Cata e100 G :
Príkon motora: 8W !
CS3-4M:
Induktivní zátěž 15 VA až 100 VA
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 12:11    Předmět: Citovat
Cata e100 G se přece dá koupit přímo v provedení timer, 3 až 15 minut.
ten zmetek CS3-4M fakt potřebuje dost velkou zátěž, aby triak držel, měl jsem s tím problém u relé schodišťových světel.
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 12:13    Předmět: Citovat
Když, tak tam tu žárovku ještě přidá. Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 12:16    Předmět: Citovat
V originál návodu je induktivní zátěž 5 - 50W.
Na webu 5 - 50 VA. Smile
peth
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 15:23    Předmět: Citovat
Díky moc Cowley a Achab za návod na zapojení, je to zcela srozumitelné.
Když jsem chtěl vyzkoušet zapojení časovače, tak jsem ale narazil na jednu nejasnost ve stávajícím zapojení drátů vypínače.
Nyní mám dvojvypínač = jeden strojek (který budu měnit na dvě samostatná tlačítka/strojky - první vypínač na světlo a druhý spínač na ventilátor), do kterého vedou čtyři černé dráty:
1. drát je fáze zapojená IN
2. drát je zapojený hned vedle do IN, ale při rozpojení v něm proud není, bude brát proud pro ventilátor z prvního drátu
3. drát je zapojen do OUT pravého tlačítka vypínače (světlo)
4. drát je zapojen do OUT levého tlačítka vypínače (starý ventilátor)
Modré a žlutozelené vodiče jsou vzájemně propojeny, takže to nechávám a řeším jen černé.
Když nově oddělím vypínače pro světlo a ventilátor do dvou strojků, tak mi fáze půjde do světla, ale už ne do druhého spínače na ventilátor.
Jak mám zapojit 2. drát, který nyní bere pro ventilátor proud z 1. drátu, do časovače a strojku spínače ventilátoru?
Když přivedu samostatným drátem z prvního vypínače fázi do druhého spínače a zapojím to dle vašeho návodu, tak mi zůstanou dva černé dráty 2. a 4., které nevím, jak zapojit.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 16:01    Předmět: Citovat
Se dvěma spínači řazení 1 podle obrázku. Pokud to má být sériový (lustrový) spínač 5, přívody fáze jsou propojeny z výroby. V případě použití řazení 2 (2× samostatný spínač) se přívody propojí.
 Velikost:  67.62 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 16:10    Předmět: Citovat
A nejsou tam v té krabici náhodou propojené 3 modré a 3 žlutozelené?
Protože byly původně propojené na společném vstupu IN,
tipuju, že bude ten 2.drát odchod ostré fáze někam dál, třeba na "galerku" v koupelně.
Zkus nechat rozpojený drát 1 a 2 a zjisti co ti v bytě ještě nejde.
Achab: tipuji, že to bude dělit na dva strojky (1 a 1/0), ale jinak tvoje schéma zůstane.
Naposledy upravil Cowley dne po prosinec 30 2019, 16:27, celkově upraveno 1 krát.
peth
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2019, 16:16    Předmět: Citovat
P1, tj. jediný černý drát, ve kterém je proud, tedy rozbočím do obou strojků. V tom problém nevidím.
Zmatený jsem ale ze zbývajících tří černých drátů, ve kterých proud není. Ty dva, které jsou nyní zapojeny do OUT vypínače, povedou jeden ke světlu a druhý k ventilátoru (u ventilátoru je pouze jeden černý drát). Je to tak?
Ale co ten čtvrtý, který je zapojený do IN vypínače vedle P1, tj. jde do něj proud z P1? Dráty jdou do zdi, takže nevidím, kam vedou... Ještě mě napadlo, jestli tím nevede fáze k jinému vypínači v jiné místnosti.
A ano, jsou tam propojené tři modré a žluté dráty.
