Keď si napr. z allpcb objednám Al DPS dostanem to isté, čo je v žiarovke???
V žiarovke to skôr vypadá, ako fólia lepená na hliníkový základ. A z allpcb dostanem asi cuprextid, až na to že namiesto cuprum tam bude aluminium...
Či?
Naposledy upravil pettter dne ne prosinec 29 2019, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 18:32 Předmět:
Jak dobře nebo špatně se to pájí? Při recyklaci vadných LED ve vyhozené žárovce odloupnu vadnou ledku a udělám místo ní kapku z cínu. Ale není to kvalitní spoj. Spíš je tam jen tak nastudeno nalepený. Problém je intenzivní odvod tepla z pájeného místa.
Kdybych chtěl místo zkratu ledku vyměnit za novou, asi bude nutno mít celou desku na nějaké ohřívací plotně - což v případě opravy žárovky nelze bez rozebrání.
Napriklad s hroty typu HAKKO T12 s integrovanym 70W topnym telesem jsem pajel celkem bez problemu na DPS z 3mm hliniku velikosti A4. Samozrejme tak rychle jako na FR4 to nejde, ale s takovou pajeckou neni problem udrzet roztaveny cin po libovolne dlouhou dobu ani na takove AL desce bez predehrivani
S nejakou ERS50 ktera ma slabe topne telisko kilometr od hrotu ktery je navic nasroubovan na zavit se ti to ale asi nepovede. Zminene hroty se nahreji na teplotu 300C za jednotky sekund.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 19:54 Předmět:
Termite, tak to musel být termálně dost podřadný substrát. Mám problém i s 70W Wellerem některé IMS (MC-PCB) vůbec prohřát i když je základ pouze 1mm Al a výrazně menší deska.
Hodně záleží, jaká je tloušťka a teplotní vodivost té izolační vrstvy mezi mědí a základním materiálem. Jakýkoliv podehřev (i fenem) může pomoct a hlavně dnes spousta součástek má vývody jen "pod sebou" a bez předehřevu/horkovzdušky je stejně nezapájíš.
