Zaslal: so prosinec 28 2019, 20:10 Předmět: Kuriózní závada TV
Sencor 43" : Po nastavení a vypnutí už nešla zapnout ani dálkou ani tlačítkem na TV. Po vytažení kabelu ze zásuvky a "odležení" to šlo zase jednou zapnout. Odvezena na reklamaci a tam jim předvedli, že to funguje. Doma znovu šlo zapnout jen jednou. Potom zjištěno, že po připojení na satelit jde zapínat a vypínat normálně, při připojení na anténu jde zapnout jen jednou, dokud se nenechá chvíli bez napětí. Vyzkoušeno ve dvou domech na třech anténách, všechny bez zesilovače. (už vyměněno).
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12406 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so prosinec 28 2019, 21:03 Předmět:
tohle chování jsem taky zažil u Sencora . . .
. . . kamarád si omylem zapnul napájení anténího zesilovače, ale připojoval anténu bez zesilovače se zkratem v anténě . . .
televize se vždy zapla jen jednou . . .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20413 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 7:56 Předmět:
Potvrzuji.
Naproti tomu některé settopboxy, pustí-li se jim napájení antény bez zesilovače a stejnosměrného oddělení, vůbec nenajdou signál, ačkoli z antény ho tal jde dost..
Potvrzuji.
Tohle dělala i Technisat PCI Airstar2 karta. Podle mě těch 5V bere někde z napájení vstupu a přetíží ho. U té karty to ale mělo za následek, že pak nefungovala pořádně až do dalšího restartu. Přitom Technisat STB DigiPAL to měl ošetřeno, napsal napájení antény přetíženo a vypnul to.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne prosinec 29 2019, 16:28 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Ano a to proto, že v menu bývá někdy blbým překladem uvedeno jako ZESÍLENÍ SIGNÁLU a podobný nesmysly.
Ja som túto funkciu našiel v STB v menu pod označením "vylepšení antény". Vidno, že na prekladoch pracujú ozajstní "odporníci". _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
