Kuriózní závada TV
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 20:10    Předmět: Kuriózní závada TV Citovat
Sencor 43" : Po nastavení a vypnutí už nešla zapnout ani dálkou ani tlačítkem na TV. Po vytažení kabelu ze zásuvky a "odležení" to šlo zase jednou zapnout. Odvezena na reklamaci a tam jim předvedli, že to funguje. Doma znovu šlo zapnout jen jednou. Potom zjištěno, že po připojení na satelit jde zapínat a vypínat normálně, při připojení na anténu jde zapnout jen jednou, dokud se nenechá chvíli bez napětí. Vyzkoušeno ve dvou domech na třech anténách, všechny bez zesilovače. (už vyměněno).
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 20:52    Předmět: Citovat
Druhy kus funguje alebo to vymenili za iny typ?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 21:03    Předmět: Citovat
Że by zapnuté napájanie zosilňovača v anténe? Question
tohle chování jsem taky zažil u Sencora . . .
. . . kamarád si omylem zapnul napájení anténího zesilovače, ale připojoval anténu bez zesilovače se zkratem v anténě . . .
televize se vždy zapla jen jednou . . .
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 23:33    Předmět: Citovat
Televize umí napájet anténu?
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Ano, mnohe tuto funkciu maju. Zapina sa v menu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 7:56    Předmět: Citovat
Potvrzuji.
Naproti tomu některé settopboxy, pustí-li se jim napájení antény bez zesilovače a stejnosměrného oddělení, vůbec nenajdou signál, ačkoli z antény ho tal jde dost..
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 8:54    Předmět: Citovat
Ano a to proto, že v menu bývá někdy blbým překladem uvedeno jako ZESÍLENÍ SIGNÁLU a podobný nesmysly.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Potvrzuji.
Tohle dělala i Technisat PCI Airstar2 karta. Podle mě těch 5V bere někde z napájení vstupu a přetíží ho. U té karty to ale mělo za následek, že pak nefungovala pořádně až do dalšího restartu. Přitom Technisat STB DigiPAL to měl ošetřeno, napsal napájení antény přetíženo a vypnul to.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 16:28    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Ja som túto funkciu našiel v STB v menu pod označením "vylepšení antény". Vidno, že na prekladoch pracujú ozajstní "odporníci". Razz
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 19:49    Předmět: Citovat
Český návod dodán, legislativě vyhověno! Že je návod spíše zavádějící, neřeš.
pepik9
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 20:36    Předmět: Citovat
V návodu jsem to napájení nenašel. Řekl mi o tom kamarád.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
