Zaslal: so prosinec 28 2019, 17:53 Předmět: VHS Sony SLV-SX710 - vypadává obraz
Ahoj, na aukru jsem koupil VHS video Sony SLV-SX710, abych mohl přehrát staré rodinné vhs kazety.
Problém je, že vypadává obraz. Video začne přehrávat, objeví se obraz a za chvilku vypadne a je černá obrazovka. Zvuk pořád funguje. Když dám menu, tak se objeví, takže kabelem to taky nebude (Scart).
Je možné, že jsou jen špinavé hlavy? Dá se to doma vyčistit? Díky
P.S.: Zkoušel jsem několik kazet i originálku a stejný problém.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 28 2019, 18:03 Předmět:
dají se vyčistit
buďto "mokrou" čisticí kazetou (Hama, Sony, Raks apod.) - málo účinné a drahé
nebo sundat dekl a rotační buben s hlavama špejlí, vatičkou a lihem, jak staré kotoučáky, nechat osušit pozor na úraz elektřinou u zdroje
to je první pomoc a pak se uvidí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 28 2019, 18:10 Předmět:
Proboha, jenom ne špejli a vatičku!!! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 18:16 Předmět:
tak zařaď zpátečku (rewind) přes hlavy a pásek je vyleští _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so prosinec 28 2019, 18:20 Předmět:
Jo, vatou to spolehlive znicis. Jestli se snazis prehrat x lete kazety tak je vysoce pravdepodobne ze ten pasek opakovane zasira hlavy. Zkusil bych sehnat "funkcni" kazetu ale na 100% to bude paskem.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 18:24 Předmět:
ze starých VHS ležáků odpadávaj celé kusy magnetické vrstvy pak pomoci není
proto se doporučovalo sem-tam je převinout tam a zpět, skladovat nastojato plnou cívkou dolů _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 28 2019, 18:29 Předmět:
Techniku čištění videa najdeš např. tady. Jen je potřeba postupovat opatrně a současně důsledně. Pokud nemáš zkušenosti, bude bezpečnější o to požádat někoho, kdo to umí. Klidně bych ti to vyčistil na počkání, ale z Liberce je to k mně poněkud daleko. Jistě najdeš někoho blíž.
Videohlavy se dají nesprávným postupem a nevhodným čistícím materiálem snadno poškodit. A to by byla věčná škoda. Zachovalých funkčních videí v bezvadném stavu dnes už zase tolik není. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 18:43 Předmět:
Mně se ztrácí - rozpadává na dropouty čb záznam (TV obraz) v režimu LP na VHS plajeru Toshiba, periodicky po každé otáčce navíjecí cívky vždy ve stejném místě a pak na chvíli zas OK je to páskem v pouzdru kazety a případně přesnosti jeho navinutí (menší odvíjecí odpor) hi-fi 6-hlavý Soňak u kámoše to vezme jakoby nic - silnější pohon ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 28 2019, 19:15 Předmět:
Tohle může způsobovat kdeco. Počínaje mechanikou (odvíjecí brzda, navíjecí spojka, nepravidelně prokluzující řemínek, přítlačná kladka atd.) přes páskovou dráhu (čistota, seřízení, vůle atd.) až po tracking. Jseš si jistý, že je to přesně s otáčkou navíjecí cívky?
LP záznam je zvěrstvo. Ten je citlivé na všechno. Dokonce záznam LP pořízený na jednom stroji nemusí být bezvadně přehratelný na jiném, byť v perfektním stavu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 28 2019, 19:26 Předmět:
LP jen vyjímečně - staré čb archívní TV seriály, dokumenty, historické zprávy apod., to se šetřilo každým centimetrem pásku _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Na starých páskách pro digitalizaci a následný jejich konec se dá trošku zvednout tah. Je to dvousečná zbraň, musíte to video i pásku znát. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
zkusím to tedy podle toho videonávodu vyčistit. Ale dělají to všechny kazety - i originál. Všechny jsou v poloze na výšku skladovány ve skříni a nebylo na ně hodně let saháno.
Ani při rychlém přehrávání v před se nezobrazí obraz.
Pokud to nepomůže, zkusím z aukra objednat jiný přehrávač (možná kombo s dvd, aby to bylo novější).
Zaslal: so prosinec 28 2019, 22:06 Předmět:
Ten bordel bývá často na bubnu, ne na hlavách jako takových. Ten chlap taky čistí celej buben a něčím, co nepouští chlupy.
Servisáci mě zabijí, ale když to trošku utáhneš, hlava to líp přečte, i za cenu ničení pásky. Nakonec je to naposled. Je to úplně stejný řešení "na hulváta", jako dát padesátník na přenosku, aby deska neskákala.
Ale podle toho, co popisuješ, napřed bych vyměnil ten přehrávač. Tohle je divný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so prosinec 28 2019, 22:12 Předmět:
Sháněl jsem kombo a koupil tu Toshibu SD24 VL (dvd jenom player, ne recorder) pak přišla RD-XV47 již se zápisem na dvd ale říkám si: kolikrát budu kopírovat VHS na dvd ? no je to stroj... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 28 2019, 22:48 Předmět:
Hlavy sa cistia papierom (najlepsie novinovym - krajom, kde je cisty) a izopropanolom. Prilozit na bubon a tocit bubnom. Nikdy nepohybovat hore-dolu, aby sa hlava neulomila!
