Hliníková DPS na LED
pettter
Založen: Oct 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 1:21    Předmět: Hliníková DPS na LED Citovat
Nemám žiadnu skúsenosť s Al DPS a potrebujem chladiť výkonné LED.
Tak Vás, ktorí s tým máte skúsenosť prosím o radu, či sa tieto Al DPS DPS hodia na tento účel.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 2:07    Předmět: Citovat
Pro inspiraci si rozeber nějakou vyřazenou LED žárovku, tam to zpravidla na takové destičce bývá.
pettter
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Ešte som sa s Al DPS nestretol a tak neviem...
Keď si napr. z allpcb objednám Al DPS dostanem to isté, čo je v žiarovke???
V žiarovke to skôr vypadá, ako fólia lepená na hliníkový základ. A z allpcb dostanem asi cuprextid, až na to že namiesto cuprum tam bude aluminium...
Či?
Naposledy upravil pettter dne ne prosinec 29 2019, 13:11, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 13:10    Předmět: Citovat
Tvl to jsou otazky.
Dostanes to co si objednas.
pettter
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 13:14    Předmět: Citovat
No, to si mi pomohol... furt som z toho magor.
Tak napr. na allpcb je voľba "Aluminium board"!
Ale ide o to, že základ je alumínium (namiesto sklolaminátu)?
Alebo je alumínium namiesto medi na sklolamináte?
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 14:20    Předmět: Citovat
zaklad
pettter
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Ďakujem za Tvoju ochotu a čas!
Takže je základ z hliníka, na ňom je izolačná vrstva (predpokladám teplovodivá) a na tej vrstve je meď.
Správne?
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 16:31    Předmět: Citovat
jj
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 16:36    Předmět: Citovat
Pozri si Tu
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 18:32    Předmět: Citovat
Jak dobře nebo špatně se to pájí? Při recyklaci vadných LED ve vyhozené žárovce odloupnu vadnou ledku a udělám místo ní kapku z cínu. Ale není to kvalitní spoj. Spíš je tam jen tak nastudeno nalepený. Problém je intenzivní odvod tepla z pájeného místa.
Kdybych chtěl místo zkratu ledku vyměnit za novou, asi bude nutno mít celou desku na nějaké ohřívací plotně - což v případě opravy žárovky nelze bez rozebrání.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 18:36    Předmět: Citovat
ano, ohriat cele na rozumnu teplotu, inac to napajkovat rozumne nejde
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 19:04    Předmět: Citovat
Jde to i bez nahrivani, musis mit ale vykonnou pajecku s rychlou regulaci. Nejakym 30W siditkem ktere se nahriva pul minuty to nepripajis.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 19:12    Předmět: Citovat
Můžeš sem dát příklad takové výkonné páječky s rychlou regulací?
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Napriklad s hroty typu HAKKO T12 s integrovanym 70W topnym telesem jsem pajel celkem bez problemu na DPS z 3mm hliniku velikosti A4. Samozrejme tak rychle jako na FR4 to nejde, ale s takovou pajeckou neni problem udrzet roztaveny cin po libovolne dlouhou dobu ani na takove AL desce bez predehrivani
S nejakou ERS50 ktera ma slabe topne telisko kilometr od hrotu ktery je navic nasroubovan na zavit se ti to ale asi nepovede. Zminene hroty se nahreji na teplotu 300C za jednotky sekund.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2019, 19:54    Předmět: Citovat
Termite, tak to musel být termálně dost podřadný substrát. Mám problém i s 70W Wellerem některé IMS (MC-PCB) vůbec prohřát i když je základ pouze 1mm Al a výrazně menší deska.
Hodně záleží, jaká je tloušťka a teplotní vodivost té izolační vrstvy mezi mědí a základním materiálem. Jakýkoliv podehřev (i fenem) může pomoct a hlavně dnes spousta součástek má vývody jen "pod sebou" a bez předehřevu/horkovzdušky je stejně nezapájíš.
