Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 24 2019, 13:16 Předmět:
Já jsem proti lampám obecně - jejich (relativně) vysoký napětí pro anody mi nešmakuje, už vůbec ne ve spojení s napřímo (bez výstupního trafa) připojovanýma laplema nasazovanýma na kedlubnu. Navíc úplně zbytečně "propálenej" žhavicí příkon, kterej akorát způsobuje oteplení vyžadující extra umístění mimo dosah hořlavejch hmot - prostě u sluchátkáčů jsem všema 20 za polovodiče, i když jsou taky výrobci, kteří to umějí ojebat až na kost non plus ultra - viz historicky dávno známej ojeb fy GRADO s "vychýreným" luxusním sluchátkáčem, futrálovaným v "cihle leštěnýho mahagonu" - kterej obsahoval jen jeden jedinej dvojoperák s odporama nastavujícíma zešílení a potencák regulace hlasitosti, vot vsjo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7637 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út prosinec 24 2019, 14:12 Předmět:
Dobře. Ale autorovi třeba zvuk toho zesilovače konvenuje a/nebo je jen snob který se chce při poslechu desky kochat pohledem na lampy. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: út prosinec 24 2019, 14:32 Předmět:
Tyhle Technicsy nemusejí být vůbec špatné. Kdybych se rozhodoval o koupi nového gramplu, o nějakém z této řady bych uvažoval. Ta plošná cívka, to by byl navíc dobrý námět pro bastl... Budit to nějakým uP např...
Že to nemá talíř z metr tlustého plexiskla, mi žíly netrhá...
Lepší než nějaký Pro-Ject, kde jim i dnes stejně jako před 40 lety hučejí synchronní motorky a nejsou schopni s tím nic udělat.
Nemyslím si, že autor článku je zcela mimo mísu, to ne, ale podle mě je ptákovina dávat k vestavěnému polovodičovému, nejspíš operačnězesilovačovému RIAA předzesu elektronkový sluchátkáč. Když elektronkový zvuk, tak snad jedině od začátku až do konce...
Píše tam o nových deskách, řezaných z digitálních mástrů, které nezněly tak dobře jako digitální hi-res nahrávky z těchto mástrů. To je naprosto legitimní a uvěřitelné. Je jasné, že pokud si poslechne hi-res nahrávku, vždy bude znít lépe než deska z ní vyřezaná. Na druhou stranu připouští, že vnímaná ztráta kvality muže být daná použitou vložkou, ne samotnou deskou. To může být. Ta vložka má sice hezkou barvu, ale já bych si ji nekoupil... Používám hroty Microline a to je někde zcela jinde, i když nekteří se mnou mohou polemizovat...
Není pravda, že desky se dříve běžně řezaly do 30 kHz, jak tu někdo napsal. Dřív byly problémy vůbec natočit mástrpás do 20 kHz, natož to vyřezat do těch 20 kHz, nevím, proč by to bývali dělali, bezúčelně, když tam ucho ani neslyší. Praxe je tak do 15 kHz (70. léta).
Kdy to dělali, byl případ diskrétní kvadrofonie CD-4. Tam to potřebovali, jít do 40 kHz. Jenže tam si museli pomoct poloviční řezací rychlostí. To ale vše prodražovalo výrobu.
Naposledy upravil Osmdesat dne út prosinec 24 2019, 14:51, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 24 2019, 19:58 Předmět:
Chlapci, jsem rád, že se shodneme, i když jsem svůj názor vyjádřil podstatně zjednodušeně, což leckoho mohlo vést k mylným závěrům. Ten rozbor od Osmdesat je neprůstřelný a to se mi líbí.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út prosinec 24 2019, 20:32 Předmět:
ponivač se nám planeta beznadějně přelidňuje už brzo našim útočištěm bude terraformovaný Měsíc a Mars ale, ještě předtím orbitální stanice s nulovou gravitací ! a to je problém neboť tam gramec analog přestane fungovat, no máme sice Technics vertikal (nastojato) s pružinkovým (nebo jakým ?) přítlakem hrotu ale stejně...
PS. fotka ilustrativní
Velikost:
24.32 kB
Zobrazeno:
59 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út prosinec 24 2019, 23:07 Předmět:
Tomu se říká TANGENCIÁLNÍ RAMENO a je to z pohledu dodržení všech snímacích úhlů v soustavě hrot-drážka asi to nejlepší, co kdo na světě v oblasti vinylovýho záznamu vymyslel.
Mimochodem, řezací mašiny pro výrobu "matek" ve výrobních závodech (kdy jeden z největších, ne-li rovnou ten aktuálně největší na světě máme v podobě GZ v Loděnici u Berouna) jsou právě uspořádaný tímhle způsobem = řezací záznamovej hrot je vedenej servomechanismem po dráze rovnoběžný s poloměrem desky tak, aby v místě dotyku hrotu s řezaným materiálem jeho podélná osa tvořila tečnu k řezaný drážce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 24 2019, 23:31 Předmět:
Na orbitální stanici bude gravitace určitě - umělá.
Na tom marsu nebo měsíci bude nižší gravitace, takže si bude člověk muset nakroutit na přenosce víc přítlaku. Horší bude, že limit zavazadel bude asi hodně nízký, takže svou sbírku desek budu muset stejně nechat (shořet) na Zemi.
Jinak, když už jsme u těch maximalistických požadavků, tento lejzrový gramofon by měl vyřešit všechny problémy... Zvuk je snímán opticky, odrazem od stěn drážky, a plně analogový. Digitální je pouze servosystém... Jen ta obsluha je podobná jako u cédépřehrávače, tím to trochu ztrácí krásu.
Zaslal: st prosinec 25 2019, 8:23 Předmět:
tangenciál a jeho mechanismus jsme úspěšně odbyli
koukněte, SEV Litovel zbastlil vertikální grampl s normálním výkyvným raminkem prej první na světě (uvádějí v článku) no přit se nebudu faktem jest že podobnej kolotoč jsem in natura neviděl - neslyšel nikdy
Velikost:
42.98 kB
Zobrazeno:
59 krát
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 25 2019, 10:35 Předmět:
Dual prezentoval gramošasi, patrně něco u řady 100x, zavěšené v kardanovém závěsu na výstavě (tuším to tehdy bylo HiFi-Expo Praha u Hybernů) v roce 1968. Deska "přišroubovaná" k talíři za střed, raménko vyvážené staticky a dynamicky na nulu, svislá síla na hrot vyvozená pružinkou. Žádná věda, takové šasi k hraní gravitaci nepotřebuje.
Naposledy upravil Hill dne st prosinec 25 2019, 21:02, celkově upraveno 1 krát.
