Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 20:19 Předmět: Pračka Candy GO W485D
Zdravím vespolek, potřeboval bych zjistit hodnotu dvou rezistorů na desce do pračky - vypálil se konektor od motoru a díky tomu se dostalo na tacho plných 230V a vzalo to s sebou i dva rezistory R05 a R09 - viz obr. Je to deska 41031610. Tacho bych měl, desku novou nemá smysl. Díky.
Jestli to z těch rezistorů pokračuje dál do procesoru, tak bych řekl, že jejich hodnota už tě nemusí zajímat. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 21:31 Předmět:
Do procesoru to naštěstí nedošlo. Pračka funguje, jen při každém spuštění vylítnou otáčky a hned se zastaví. Takže tacho jsem předpokládal. Jen ty jejich poddimenzovaný konektory na motor - kdyby byly hutnější, tak se to nestalo ..
Zaslal: út únor 04 2020, 20:47 Předmět:
Takže k výsledku opravy: vyměnil jsem rezistory 13k, tacho, ještě jsem našel hned za rezistorem vadnou diodu SD08 - BAW56 a pračka se chová pořád stejně
Ještě jsem proměřil okolí procesoru, až na rezistor R41, který jsem musel změřit vypájený a je ok, jsem nic špatného nenašel. Je opravdu možné, že to prošlo až do procesoru a jediné co nefunguje je snímání otáček motoru když vše ostatní funguje?
Už to psal rnbw - testovat za R41, popř. kontrolovat osciloskopem, jest-li se signál tacha dostává až na pin procesoru. Z fotky to vypadá, že za R41 ještě následuje obvod s tranzistorem ST04, ten je v pořádku?
Zaslal: so únor 08 2020, 18:58 Předmět:
rnbw: vstup procesoru proti zemi není proražený - má 2,25 MΩ
Vlafig: triak je v pořádku
masar: tranzistor ST04 je v pořádku, R66 a C11 taky. Zbývá osciloskop. Stačí napájet desku a zatočit motorem nebo musím za provozu s osciloskopem k pračce?
Tak to máš dobrý, kdyby tam byl a nejelo to, bylo by to mnohem horší.
Takže jen zbývá se podívat, kam až signál tacha projde.
Divím se, žes to ještě neudělal...
Tady jsem se pokusil nakreslit obvod tacha, jak by měl vypadat, je to jen z fotky, tak tam nemusí všechno "sedět". Pokud je to jinak, dej vědět, i hodnoty rezistorů, ať to doplním.
Zaslal: ne únor 09 2020, 21:14 Předmět:
Pokusil jsem se překreslit obvod tacha podle desky co mám, v té fotce je trošičku jiná. Co se týče signálu, tak ten mám pouze na vstupu R05 a R09 - dál nic.... Tranzistor ST04 má označení K38 nebo K3B (ani pod lupou nedokážu říct jestli 8 nebo B). Ostatní v obvodu jsou K38, tak snad bude i tento... Katoda SD02 pokračuje dál na R63 a C05 ...
