Nevíte někdo, kde by se mohl sehnat unášeč do robota Gratus? V Nadetě ho nemají a známé praskl při nějaké kravině. Nebo se to dá nějak účinně spravit slepením?
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5241 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá prosinec 20 2019, 23:38 Předmět:
A co tak se zatím ptat primo u zdroje...? https://eshop.eta.cz/servisy/t-85/ a vzhledem k tomu ze je to stejna sracka jak ty od sencoru tak bych si dovolil tvrdit ze ten dil bude stejny. Sencory dela Fast čr.
Ucinne slepit asi stezi, je to litina nejaka a navic extremne namahana. Strkaj se do toho ruzne mlynky a co ja vim. Kraplo by to pri prvnim pokusu o zapnuti.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so prosinec 21 2019, 12:08 Předmět:
Pokud se nesežene originál, tak by možná šlo vyrobit něco jako prstýnek, do kterýho by se ten prasklej unašeč vlepil. Ovšem nevím, jak je okolo místo a jak je to zničený. Jen nápad.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so prosinec 21 2019, 12:14 Předmět:
Podle mě se to slepit dá, jde jen o to, čím. Logicky se přes to stejně musí nasadit nějaký kroužek. Mě šlo spíše o to, jaké lepidlo použít. Asi dvousložkový epoxid?
Dokud ale nebudu mít ten kroužek, tak to nemá smysl ani lepit.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: so prosinec 21 2019, 12:20 Předmět:
To neslepíš, znal jsem borce, pro kterého by to byla práce z ocelové kulatiny tak na dvě hodiny. Vrtačka, sekáč a pilník byly jeho oblíbené nástroje. Dokázal vyrobit neuvěřitelné věci. Unašeč by byl ideální práce pro přesné lití (ztracený vosk), ale jako kusovka k nezaplacení ... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: so prosinec 21 2019, 12:26 Předmět:
Díky i za takové názory (správné). Vylezlo z ní, že to prasklo její hloupostí. Máme skoro stejný, tak mě to více zajímalo. Asi to nan í nechám, protože má představu, že jí to tady někde v opravně spravěj. No ale když to nemají kde objednat, tak asi smolík. Výměna za 20 sekund.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 21 2019, 13:09 Předmět:
p32 napsal(a):
Ano, jedine epoxid.
Neviem, kolko je tam miesta okolo - podla toho treba najst nieco vhodne, co by sa tam dalo nasadit. Idealny by bol valec okolo celeho unasaca
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so prosinec 21 2019, 13:31 Předmět:
Jestli jsem dobře viděl na obrázcích, tak kolem unašeče je místa dost. Ideálně tedy vytočit prstýnek na výšku unašeče. Možná i bronzový (mosazný), aby to nerezlo a poškozený unašeč do prstýnku nalisovat popř. vlepit epoxidem nebo lépe Alduritem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so prosinec 21 2019, 14:28 Předmět:
Nadeta nie je oficialny web znacky Eta. Potreboval som na stary vysavac vyvod hadice - podla Nadety sa uz nedodaval. Nasiel som ho v e-shope Eta a ked som bol v Prahe, kupil osobne v predajni.
Zaslal: so prosinec 21 2019, 15:15 Předmět:
Dával jsem to sem hlavně proto, že nás taky může potkat podobná "drobnost". Chystám se vytáhnout ten unášeč z toho našeho a změřit případný potřebný kroužek. Potom to sem dám.
Tak jsem to poměřil. Vlastní unašeč má délku 24 mm, vnější průměr 28,8 mm. Díra, do které ten unašeč "leze", tak má průměr 32 mm, takže kroužek o průměru 28,8/31 mm a délka 24 mm. Vůbec mě nenapadá, z čeho to vzít. Jedině to udělat na soustruhu a z obyčejného železa. Rezavět to nemá jak, vždycky stačí trochu vazelíny a na 1 mm stěnu by mosaz byla slabá. Takže pokud se nesežene originál unášeč, tak se to musí nějak slepit s tím kroužkem nahoře.
Když nepočítám ty vnitřní zuby, tak stěna je 2 mm a kontakt s protikusem je tak 17 mm, ale z toho nájezd je asi 4-5 mm, takže asi těch 12 mm. Vzadu v unašeči by mohl být klidně 5 mm široký zápich, takže by se to dalo normálně vyrábět na soustruhu a obrážečce.
Je mi záhadou, jak se jí to podařilo, že ten unašeč praskl na dvě půlky, protože ten originál působí dost silně, asi to dala nějak křivě. Taky jsem zkoušel u ní ten M4 šroubek povolit a ten tam snad někdo zavařil, to bude na odvrtání, ale až bude náhrada.
