AEG Susicka T76489AH nesviti display
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 14:34    Předmět: AEG Susicka T76489AH nesviti display Citovat
Zdravim,
potreboval bych poradit jak mam opravit tuto moji susicku. Normalne funguje, Elektronika ovlada susicku bez problemu, jen LCD nic nezobrazuje. Jakoby tam svitilo to svetlo na pozadi, kdyz se podivam na ten LCD ze shora, ale LCD stejne nic nezobrazuje.
Nikde jsem nebyl schopen sehnat ten LDC jako nahradni dil. Deska nejevi zadne znamky spaleni apod. Kontakty LCD jsem zkusil propajet pajkou, ale to nepomohlo.
Je to tim LCD nebo je to jina zadava?
Dekuji
 Velikost:  241.74 kB
 Zobrazeno:  123 krát
 Velikost:  202.6 kB
 Zobrazeno:  109 krát
 Velikost:  84.75 kB
 Zobrazeno:  104 krát
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Tam by měl být podsvit z diod. Zkus je najít pod displejem a zjistit, jestli je na nich napětí.
standus
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Po odpajeni LCD podsviceni funguje normalne, cervene.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 18:19    Předmět: Citovat
je na těch 5ti pinech toho displeje (usuzuji že jsou to piny displeje podle zmínky o pájení a jediného uslintaného místa na desce) nějaké napájení ?
standus
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 20:46    Předmět: Citovat
Na jednom pinu je 4.86V na dalsim 4.66V a na jeste dalsim 5.13V. Zkrat nikde, pod lupou vsechno vypada OK.
standus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 23:29    Předmět: Citovat
Zadne dalsi napady?
zvaty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 5:27    Předmět: Citovat
Displej získává data pro zobrazení přímo z controleru ? (černý
obvod na foto) anebo z kodéru? -který může být pod displejem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 7:59    Předmět: Citovat
zkontrolal bych vodiče přípojné kšandy a proletoval součástky až k procesoru.
standus
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 8:55    Předmět: Citovat
Pod LCD neni nic. Jen led diody.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 10:16    Předmět: Citovat
Tak jak píše BU2520 to je poslední možnost co zkusit.
standus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2019, 10:42    Předmět: Citovat
Tak to nepomohlo. Nejaky tip kde bych mohl sehnat novy lcd?
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 25 2019, 15:58    Předmět: Citovat
Napiš PNC číslo té sučičky.
standus
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 18:32    Předmět: Citovat
Tak nikde jsem stitek nenasel, ani vně, ani uvnitr dvirek, proste nikde. Jediny identifikator je predni panel a pocet jeho tlacitek a stitek elektroniky.
 Velikost:  215.83 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  256.55 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Naposledy upravil standus dne so leden 04 2020, 0:11, celkově upraveno 1 krát.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 19:20    Předmět: Citovat
Vyhledání VLIT 1472 vede na stránky www.winstar.com.tw . COG = Winstar COG LCD modules (Chip-on-Glass LCD Module) . Tam se stopa ztrácí.
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2020, 20:56    Předmět: Citovat
Možná tohle: https://shop.aeg.cz/search/?text=916096685
