AB Cryptobox 702T-zkušenosti
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 19:14    Předmět: AB Cryptobox 702T-zkušenosti Citovat
Vzhledem k tomu ze je prechod na DVB-T2 v plnem proudu a vetsina recenzi na set top boxy stoji za kulovy tak taky neco pridam/e
Jak psal kolega nonius tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1059192#1059192 souhlasim
nonius napsal(a):
Měl jsem vypůjčený AB Cryptobox 702T a porovnal jsem ho s Mascomem MC720T2.
Oba přijímače se při příjmu chovaly stejně, všechny stanice co zvládal přijímat Cryptobox, tak zvládal i Mascom. V menu ladění Mascomu trvá asi 5s než zobrazí úroveň signálu u slabých stanic a zobrazuje ji až od určité hodnoty (50-60% stačí na naladění stanic, od určité úrovně signálu zobrazí 100%), Cryptoboxu to trvá někdy i 10s a pokud je signál dostatečný, ukazuje 93% (jinou hodnotu jsem neviděl, možná je to verzí FW). Kvalitu signálu ukazují oba v rozsahu od několika procent (Mascom 10%, Cryptobox nevím) až po 100% (Mascom) nebo 98% (Cryptobox).
Třídění a mazání stanic je u Cryptoboxu o něco jednodušší a rychlejší, u Mascomu je potřeba více použít tlačítka na ovladači, využít předchozí zkušenosti s jinými přijímači nebo svou inteligenci nebo návod.
Cryptobox má trochu menší text u EPG a různých informací, možná se to dá někde nastavit. EPG se zobrazuje rychle a spolehlivě na rozdíl od Mascomu (viz předchozí hodnocení). Pohyb v zobrazení pořadů v řádcích (denní zobrazení) je rychlé a je možné zobrazit podrobné informace o pořadu, ale pokud se to přepne na týdenní zobrazení, tak se informace o pořadu zobrazí pouze v malém okně dole a text se sám pomalu posouvá a je nutné rychle číst, když se text dostane na konec, tak se vrátí na začátek a zase se pomalu posouvá.
Teletext u obou přijímačích funguje podobně, oba se pamatují pouze podstránky u právě zobrazené stránky (některé přijímače si pamatují všechny podstránky). Cryptobox špatně zobrazuje znaky „š“ a „ž“, Mascom tuhne při přepnutí z 899 na 100 pomocí šipky nahoru).
Cryptoboxu stačil disk se zápisem 5MB/s u ČT HD , ale při přehrávání u právě probíhajícího nahrávání to už nestačilo (9MB/s už dobrý), u Mascomu rychlost 5MB/s nestačila (při pomalém disku je obraz při přehrávání občas rozmazaný nebo kostičkuje), vyzkoušen disk se zápisem 9MB/s a šlo i přehrávání u právě probíhajícího nahrávání, u ostatních stanic DVB-T/T2 včetně německých v HD kvalitě stačili ten pomalejší disk u obou přístrojů a to včetně přehrávání a rychlého přetáčení u probíhajícího nahrávání. Cryptobox dokáže při nahrávání zobrazovat různé informace o pořadu (včetně EPG) a podrobné informace o nahrávání, jednoduchou časovou lištu a neblokuje přepínání RADIO/TV. Mascom zobrazí pouze názvy pořadů bez podrobností (nejde EPG, přepínání RADIO/TV) a dále zobrazí lištu s časovou osou a ukáže délku nahrávky, celkovou dobu nahrávání, zaplnění disku, datum, čas a číslo stanice).
Při nastavení časového nahrávání u Cryptoboxu je možné nastavit, co se má stát po ukončení nahrávání (vypnout, zůstat zapnutý). Mascom, pokud byl před nahráváním vypnutý, tak se po skončení nahrávky vypne, pokud před nahráváním byl zapnutý, tak zůstane zapnutý (zatím mi to takhle funguje, nastavení jsem nikde nenašel).
Přehrávání u Mascoma má více možností. Oba umí rychlé převíjení a posun po časové liště tlačítky se šipkami doleva a doprava, ale Cryptobox při rychlém převíjení nezobrazuje obraz, Mascom ukáže alespoň 2 snímky za sekundu.
Mascom má navíc tlačítka pro skokový posun v čase (lze nastavit v menu 30s až 30min).
Oba umožňují vytvářet časové značky (ukládají se na disk) a je možné se na ně přepnout (u Mascoma je nutné si dát pozor, aby byla zobrazena infolišta, jinak se přehrávání vypne).
U obou, když se ukončí přehrávání, tak si přijímač nepamatuje, kde to přehrávání skončilo.
k set top boxu mam pripojeny externi HDD pres USB,po zapnuti centralnim vypinacem (TV/set top box a serepeticky okolo) je udavana rychlost HDD 25MB/s,po vypnuti stb(sakra to vypada divne ale je to set top box) popripade odebrani USB zarizeni HDD cvakne a vypne se,dle meho nazoru je nesetrne ukoncena komunikace , v PC se takto HDD po odebrani nechova, po zapnuti ze stand-by rezimu uz je zobrazovana rychlost cca 5MB/s , s flash diskem problem nebyl , ukazoval stale cca 7MB/s
stb ma 2 USB,jsou odliseny A a B, ovsem zalezi v jakem poradi se pripoji, je jedno jestly se pouzije predni nebo zadni USB 1ni je A 2he B
pri pretaceni zaznamu z DVB-T1 / NOVA (nizke rozliseni) se obraz meni podle sceny ,ve vyssim rozliseni obraz zamrzne a zustane do konce pretaceni,pretaceni je mozne 2/4/8/16/24x,24x je po 10s,nahravka je rozdelena na 10 casti po kterych je mozno rychle skocit bezohledu na delku zaznamu,skouseno pri >1min zaznamu
nahravani je mozne z TV+radio+sledovani dalsiho kanalu nebo nahravani 2 ruznych TV kanalu a sledovani 3tiho
sitove funkce:
internetove radio funguje , je na vyber podle filtru zeme/jazyk atd nebo vyhledavani ale nelze ulozit ,coz je skoda, nazev zustava prednastaven pouze do vypnuti pristroje
RSS ctecka take funguje,lze pridat i sve kanaly, vyskouseno i kdyz mi to trochu trvalo , toto byl muj prvni kontakt s RSS
jak uz bylo uvedeno nektere znaky nezobrazuje
pocasi funguje,dokonce lze nastavit i CHEB
DLNA:pres aplikaci lze prehravat z android telefonu nebo nasdilene soubory z PC (odskouseno na W7)
pri zadavani nazvu je zobrazena klavesnice se znaky v abecednim poradi (ne qwerty) to mi trochu delalo problemy..cisla se zadavaji ciselniky na ovladaci,posun kurzoru sipkami pro pretaceni
seznam ulozenych stanic lze exportovat do souboru Channels.sdx a ulozit na USB zarizeni, soubor lze editovat v programu stazenem na abcomue.com (STBEditor_V1.7.2_752HD.exe) seradit programy podle sveho vcetne oblibenych stanic a opet importovat
zatim jsem nenarazil na nic zavazneho co by mi vadilo , menu pekne prehledne, ovladac dobre rozlozeni tlacitek avsak v nekterych nabidkach menu bylo zobrazeno tlacitko se znakem pulkulate sipky s napisem ZAVŘÍT,na ovladaci ale neni, tuto funkci plni tlacitko EXIT
jo vlasne jo, ovladac mohl mit alespon 2 talcitka na ovladani TV, zapnout/vypnout a prepnout vstup
nonius
Založen: Nov 27, 2019
PříspěvekZaslal: ne prosinec 01 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Já jsem to přehrávání hlavně zkoušel na HD vysílání ČT. Těch malých ikonek jsem si taky všiml, ale nevím co znamenají, snad na to přijdeš.
Co se týká těch disků, tak problémy jsou hlavně u USB Flash disků.
Nezáleží ani tak na rychlosti zápisu velkých souborů, ale na rychlosti zápisu velkého počtu malých souborů (300 souborů 100KB-1M).
Test disků v počítači:
Kingston DT 101 G2 16GB-USB2: zápis 150MB souboru za 30s (5MB/s), zápis 300 malých souborů celkem 150MB za 75s (2MB/s), pro ČT HD málo vhodný, při přehrávání občas zamlžení, kostičky, cukání obrazu
Innostar 16GB-USB2: zápis 150MB souboru za 7s (21MB/s), zápis 300 malých souborů celkem 150MB za 121s (1,2MB/s), pro ČT HD nepoužitelný, při přehrávání časté zamlžení, kostičky, cukání obrazu, výpadky zvuku
starý pevný disk Seagate-ATA:zápis 150MB souboru za 8s (19MB/s), zápis 300 malých souborů celkem 150MB za 15s (10MB/s), je v počítači, jenom pro srovnání
1,8'' disk 30GB přes USB2: zápis 150MB souboru za 16s (9MB/s), zápis 300 malých souborů celkem 150MB za 30s (5MB/s), pro ČT HD dobrý, bez problémů i při rychlém přetáčení při nahrávání
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 21:36    Předmět: Citovat
Ti, kdo s tím přijímačem máte praktické zkušenosti - umí zobrazit čas ve STB? Umí si čas natáhnout z TV signáu? Na Parabole jeden uživatel popisoval problémy s korektnostní času.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 9:30    Předmět: Citovat
Ano,funguje,teda aspon me,stb vypinam uplne a pri odpojene siti si cas nekde nacetl spravne 9:23.....
nonius
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 20:26    Předmět: Citovat
Přijímače získávají čas z vysílání, je obsažen v datech (měl by být v EPG).
Správný čas je obvykle nastaven při úplném zapnutí zařízení po několika sekundách (vypozorováno na různých přijímačích). Jak je to přesně nevím, musel bych se podívat do nějakých materiálů o DVB.
Při přijmu DVB-T/T2 jsem na problém s časem ještě nenarazil, ale u DVB-S/S2 je to občas problém, protože všechny stanice tuto informaci asi nevysílají. Občas se mi stalo, že u některých stanic se přijímač buď vůbec nenastavil nebo se nastavil špatný čas (někdy +-10min).
Také určitě záleží na vnitřních hodinách přijímače, je možné, že u některých se po úplném vypnutí (vytažení ze zásuvky) čas zastaví a neběží a u některých běží, ale nepřesně.
Také ve stand-by hodiny nemusí jít přesně a můžou se rozcházet o několik minut denně.
Starý DVB-S set-top-box Topfield TF6000CR a DVB-T set-top-box ECG DVT 1350 HD po zapnutí bez signálu ukáže špatný čas a datum, vypadá to jakoby byl čas a datum vynulovaný, až po připojení antény (ECG) nebo přepnutí na stanici s EPG (Topfield) se nastaví čas.
Mascom MC720T2 po úplném zapnutí bez signálu ukáže čas a datum, kdy byl naposled zapnutý (alespoň to tak vypadá). Po připojení antény se nastaví čas. Ve stand-by hodiny běží, ale je možné, že se čas po nějaké době rozejde. Takže pokud bych chtěl nahrávat a byl by výpadek napájení, tak se čas asi zastaví, ale pokud by se včas obnovil snad by se ten pořad nahrál, alespoň se zpožděním.
Já nahrávám pořady většinou do 10 hodin po nastavení (přijímač je maximálně 10h ve stand-by a potom se zapne, nehraje pořad a vypne se) a zatím nějakého problému s časem jsem si nevšiml.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 15:26    Předmět: Citovat
Nonius. díky, ale já se ptal na 702 - mám ji v plánu koupit. Jak funguje DVB-S/S2 a T vím, obecný výklad, ani zkušenosti s jinými přijímači nehledám. Zajímá mě to proto, že aktuálně na Digipal 2 čas ukazoval (nebo šel zapnout u verze ECO v menu) a rodiče si na to zvykli.
nonius
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Trochu jsem se rozepsal a na to důležité jsem zapomněl. Původně jsem se chtěl zeptat, jestli se ten AB Cryptobox 702T při zapojení na napájení úplně zapne (je vidět obraz a je slyšet zvuk a hodiny se nastaví) nebo se zapne nejdříve do stand-by (hodiny se asi nenastaví) a je nutné ho zapnout tlačítkem. Lze chování po připojení k napájení někde nastavit?
Mě to docela zajímá a možná to bude zajímat i případné zájemce o tento set-top-box.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 20:49    Předmět: Citovat
lze nastavit jestly pri provozu zobrazovat cas nebo cislo kanalu,v stand-by rezimu zobrazovat cas ano/ne,
testoval jsem : zapl nastavil cas na displeji prepl do stand-by rezimu,cas 20:01,cas bezel,v 20:03 vytahl antenu ,cas bezel,v 20:05 vypnut HL.vypinac ,v 20:08 zapnut HL.vypinac (stb se zapne do normalniho rezimu) po nabotovani cas ukazuje 20:01,v 20:02 zastrcena antena a po cca 20s naskoci spravny cas 20:10
jak presny je cas v stand-by rezimu netusim ,vypinam komplet celou TV sestavu, jestly si spomenu tak to nekdy vyskousim
nonius napsal(a):
Lze chování po připojení k napájení někde nastavit?.
v nastaveni jsem nic takoveho nenasel, priste se na to zamerim
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 21:08    Předmět: Citovat
Milo díky! Myslel sem si že popis na parabole je vadný kus, nebo možná špatný signál/nezastrčená anténa. To máš mini verzi, nebo tu "plnou"?
nonius
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 21:28    Předmět: Citovat
Taky díky.
Vypadá to, že to funguje podobně jako na tom Mascomu, rozdíl je jenom v tom, že když ten Mascom připojím k napájení, tak se zapne do stand-by, takže se ten čas nenastaví.
Jestli se ten Cryptobox po zapojení k napětí úplně zapne, tak by měl nastavit správná čas, což je dobré, ale jestli se ve stand-by se rozchází hodiny tak to není dobré pro nahrávání podle času.
MiloPS3
PříspěvekZaslal: čt prosinec 19 2019, 21:44    Předmět: Citovat
mam tu vetsi verzi,FW viz priloha
v nastaveni neni moznost "co po zapnuti "
cas synchronizovany z tv vysilani je presny, kontrolovano podle DCF hodin..
v nastaveni je moznost stand-by rezim ano/ne, pri ano se vypne snizi jas displeje pri ne se vypne ale nesnizi jas displeje
tet sem ho nechal v stand-by (volba ano) rezimu a za cca 10min je spozden o cca 48s
zitra rano uvidim a jeste skusim stand-by (volba ne)
 Velikost:  160 kB
 Zobrazeno:  262 krát
MiloPS3
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2019, 10:20    Předmět: Citovat
takze to zpozdeni 48s je zrejme jednorazova akce pri prechodu do stand-by rezimu (volba ano), dnes rano po cca 11-12 hodinach v uspornem rezimu se spozdily na cca 53s toz je -5s
rano kolem 8:30 jsem prepl na stand-by rezim (volba ne) a tet v 10:16 je cas porad stejny jako DCF,zadne spozdeni
edit:aktualni cas 16:05 10s napred oproti dcf
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 14:14    Předmět: Citovat
Mám Cryptobox 700 HD a rovněž poměrně často zaznamenám špatný čas, což je nepříjemné hlavně u EPG.
nonius
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2019, 20:09    Předmět: Citovat
Asi záleží také na tom, jak přesný čas jednotlivé stanice vysílají a jak často je přijímač načítá a zobrazuje.
V DVB-T/T2 jsem větší odchylky od správného času nezaznamenal (nebo si to už nepamatuji), maximálně tak 10s.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2019, 19:50    Předmět: Citovat
Jeden známý si ho na mé doporučení koupil před vánoci a teď mu chcípnul Sad
