presovač JURA Impressa 401
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 7:21    Předmět: presovač JURA Impressa 401 Citovat
Zdravím. Mám problém s netěsností hadiček v místě napojení k topení. Lepení nepomohlo.....ani se nedivím.
Nevíte kde se dá koupit náhradní sada?
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 7:22    Předmět: Citovat
foto
 Velikost:  173.71 kB
 Zobrazeno:  119 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 9:25    Předmět: Citovat
Vyšroubuj oba ven, na závitu je o-kroužek, vyšprtni ho a dej novej. Občas to teče i kolem hadičky, protože je už vymačkaná, pomůže ji o 5 mm zkrátit a zastrčit tam znovu. Anebo si to kup nový.
Jo a bacha, jestli tam máš M5, nebo M6.
Naposledy upravil forbidden dne st prosinec 18 2019, 9:26, celkově upraveno 1 krát.
Přetáhni přes hadičky ještě silikonovou hadičku se silnější stěnou, co se vejde. Silikon udrží přítlak i za tepla. Hadičky prodává třeba Gumex i po metrech. Otázkou je, jestli to neteče jinde ve spoji těch dvou polovin bojleru. Bojler, co máme v práci v kávovaru DeLonghi teče sice málo, ale na mnoha místech a je to už takový humus, že se to prostě nechává téct, jinak by to bylo na výměnu bojleru.
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 21:10    Předmět: Citovat
Ty hadičky se vysunují ze šroubení jak?
Musím ten zajišťovací prsten vysunout nebo zasunout do šroubení, abych hadičku odjistil?
