Zemná smyčka alebo "dačo iné"?
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 14:11    Předmět: Citovat
Problém je že existuje vstup pro rádio a vstup pro magnrtofon. Ty v žádném případě nejsou tptožné ani záměnné. Aspoň podle normy DIN. Ale ta teslu moc nezajímala. Vstupx AUX/CD již jsou úplně o něčem jiném. Výstupní a vstupní napětí nejsou s DIN normou ani konektory kompatibilní. Mám HIFI přijímač se zesulovačem SABA německé výroby, propojoval jsem jej s různými jinými audio a video přístroji kabely i delšími než třeba 6 m i víc. Nikdy nebyl problém s brumem. Problémem byly hen větśinou japonské, ale i jiné, používající konektory "CINCH, RCA)" ktere maji uplne jina napětí i impedance. Byla nutna jejich úprava odpory a přidáním zesilovacího stupně. Ale mezi sebou fungovaly obstojně. Navíc nají jistou univerzálnost. Necouhlasím Leoši, a promiň mi to, že by tesla dbala,nnatož přísně na nějakou normu, natož din. Každý výrovce si dělal naopak co chtěl. Vem si třeba B 93 a mnoho dalších. Z toho pak ta džungle. Při dodržení norny by nebyl problém propojit jakékoli přístroje s din konektory. Souhlasím, že nevhodné hlavně výstupní imprdance mohky při drlších nebo vysloveně nekvalitních kabelech mbly mít nepříznivý vliv ba omezeni kmitoctove charakteristiky, přeslechů, a někdy i rušivých napětí. Nelen brumu.
Naposledy upravil Syron dne út prosinec 17 2019, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 14:16    Předmět: Citovat
Jestli myslíš normu DIN45500, tak ta Teslu zcela určitě zajímala, už kvůli vývozu, tak laskavě nepiš blbosti.
ČSSR měla vlastní normu ČSN, pro pro přístroje spotřební elektroniky tří různých kvalitativních skupin. V případě I. kvalitativní skupiny byla norma ČSN v několika důležitých kritériích daleko přísnější, než volnější norma DIN.
To zcela jistě potvrdí třeba zkušený Jarda-Hill.
Syron
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 14:39    Předmět: Citovat
To byl právě problém tesly. To nejsou blbosti ani pitonosti . Tesla si vytvořilaa své normy, aby nemusela nic dodržovat, dle vlastní úvahy obcházet pozadovane parametry. Zila ve vlasrnín světě. Problém, že nedodržovala ani své vlastní normy. Výsledkem pak byla ztráta kompatibility, a víceméně i konkurenceschopnosti. I kdyz nektere vyrbobky prohrávaly i s daleko horšími šunty. Ano, v Čssr jí prošlo všvechno, protože neexistovala konkurence ani jiná možnost.
Naposledy upravil Syron dne út prosinec 17 2019, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
Syron
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 14:48    Předmět: Citovat
Jo, a o tech kvalitativnich tridach samozrejme vim. Dokonce nekde mam i ty normy. Ake hledat je nehodlam. Navic byly casto stejne pro kočku. A vubec už nechápu, proč nebyly pristroje podle nich kompatibilní ani v ramci čssr. To přece není zalezitosti kvality, ani to neovli ni zasasnin zpusobem cenu. Tak prosím nemať.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2019, 15:50    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
...Jsou to moje osobní názory a stanoviska. Vážně není vůbec zapotřebí mi je jakkoli vyvracet, karatelsky zkoušet korigovat, nebo planě teoretizovat...
Nápodobně. Jen jsem upozornil na protichůdné významy v tvém příspěvku. Nemám ambice kohokoliv "kárat". Jinak mi stačí i teorie k tomu, abych mohl na lecjaké názory reagovat a to hlavně tehdy, když jsou s tou teorií v rozporu.
Nevím, jaký útlum jsi měl na mysli, ale podle mne není útlum kapacitou kabelu pod 5dB na 15kHz u těch 250pF/m nijak tragický (při uvažované impedanci vstupu 15kΩ).
Strana 3 z 3
